- Dank erhalten: 1554
- Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
- cama
18 Feb 2025 19:24 - 18 Feb 2025 19:26 #81
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
27.b. Ergänzung zu obigem Beitrag
27. Verdunkelung - Vorhang sowohl für Fahrerhauskabine hinter Sitzen oder auch für Fahrerhaus-Frontscheiben
Es gab einige Nachfragen und vlt. helfen ein paar mehr Bilder mit Markierungen
Ich verwende EINEN geteilten Verdunkelungsvorhang für zwei Verdunkelungsvarianten
in dieser Formation für 1) die Abhängung der Fahrerkabine und 2) so gelegt für die Verdunkelung der Windschutzscheibe
Für die Variante 1) Verdunkelung hinter Fahrerkabine
Hält der Vorhang an der Metallschiene mit Magneten
mittig sind auch [color=]Magnete[/color] eingenäht, damit der Überdeckung der beiden Teile zusammenbleibt
seitlich gibt es vier Druckknopbefestigungen (wobei ein vorhandener der Fahrerseitigen Vorhänge genutzt wird)
Für die Variante 2) Verdunkelung Windschutzscheibe
legt man den Vorhang auf die Ablage
Fixiert die Gummis um die Sonnenblenden
> fahrerseitige Vorhang mit Druckknopf (blauer Pfeil) über dem Rückspiegel fixieren
> und der beifahrerseitige Vorhang wird mit Druckknopf (GELB) an dem rechten Vorhang befestigt
Mittig sind zwei Magnete vernäht, damit es keine Lichtlücke gibt
Was ich ändern werde zur Ursprungslösung, das ist die seitliche Befestigung nicht mehr per Magnet am Mittelteil des Türfensters, es funktioniert, aber bei häufigem Tür auf und zu geht es besser, wenn die Seitenfenster komplette Verdunkelung bekommen.
[color=]> UPDATE folgt,[/color] wenn ich die Seitenteile geändert habe (analog Projektcamper Matten)
Ansonsten bin ich von dieser "TWO In ONE" Lösung nach wie vor überzeugt, da weniger Packvolumen und auch wegen Kondenswasser besser.
Vom Handling her sind beide Varianten super schnell auf- und abgebaut (auch wenn es in der Beschreibung kompliziert anmutet
) - ohne Einfädeln an den Handgriffen oben o.ä.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 18 Feb 2025 19:26 von cama. Grund: URL korrigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Biebi, nelke
- cama
04 Apr 2025 12:31 - 25 Jun 2025 16:37 #82
von cama
Schöne Grüße
44. Wassertanks & Boiler mit Zitronensäure säubern
Alle halbe Jahre "the same procedere" - ich suche nach der Beschreibung von Gerhard ( Geta - Boiler entkalken ), und da bei Forumsaustritt auch schon mal Beiträge gelöscht werden (was ich bei Geta zwar nicht glaube), kopiere ich es mir in meinen Thread (Danke Geta).
Halbjährliche Wassertank-Säuberung (auch um Sensoren der Wasseranzeige zu säubern) - etwas angepasst:
1. Grauwassertank, Frischwassertank und Boiler komplett entleeren und alle Ablaufhähne wieder schließen.
2. Boiler ausschalten und 1/2 Stunde warten! Er darf während der nachfolgenden Prozedur nicht eingeschaltet sein. Die Kombination aus Zitronensäure und Kalk bildet im Tank eine Kalziummischung. Wird diese im Boiler erhitzt, entsteht eventuell Calciumcitrat, abhängig vom verwendeten Zitronensäure-Pulver. Anders als den Kalk bekommt man das Calciumcitrat nicht mehr beseitigt.
3. Fünf gehäufte EL Zitronensäure-Pulver in ca. 2 Liter maximal 30°C warmem Wasser auflösen.
4. Das Zitronensäure-Wasser in den Tank füllen und den Tank zu 100% mit Frischwasser auffüllen. Etwas Frischwasser und etwas Boiler-Wasser über den Wasserhahn bzw. beide Wasserhähne ablaufen lassen, damit sich der Boiler wieder komplett füllt und damit auch die Leitungen mit Zitronensäure-Wasser gefüllt sind.
6. Das Ganze ca. eine Stunde stehen lassen, damit die Zitronensäure wirken kann.
7. Danach den Wasserhahn bzw. beide Wasserhähne voll aufdrehen das Wasser komplett über den Wasserhahn in den Grauwasser-Behälter umfüllen. Der Grauwasserbehälter sollte danach zu 100% gefüllt sein.
8. Eine Stunde abwarten und dann das Grauwasser und auch das BOILER-Wasser ablaufen lassen.
9. Frischwasser in den jetzt leeren Frischwasser-Tank einfüllen und dabei auch wieder etwas Boiler-Wasser und Frischwasser über den Wasserhahn bzw. beide Wasserhähne ablaufen lassen, so dass auch die Wasserleitungen und der Boiler mit frischem Wasser gefüllt sind. Nur wenn das Wasser jetzt sauer-zitronig schmecken sollte (was in der Regel nicht der Fall ist), das Frischwasser nochmals über den weißen Frischwasser-Ablaufhahn bis auf die 10-Liter-Reserve ablaufen lassen und erneut Frischwasser auffüllen.
Nun kann auch der Boiler wieder eingeschaltet werden.
Dann kommt SOLBIO (biologische Sanitärflüssigkeit, auch für Grauwasser geeignet) mit etwas Frischwasser in den Grauwassertank, was im übrigen den Effekt hat, dass ich kaum Schmand im Tank habe und es auch nicht stinkt. Udn Frischwassertank bekommt eine CERTEK Kartusche (bzw. die alte wieder rein, hält ein Jahr)
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 25 Jun 2025 16:37 von cama. Grund: Certek
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, BodenseeNugget, Struppi, Eulenspiegel, Santander, Mulkyway, NU6631
- cama
15 Mai 2025 22:47 - 23 Mai 2025 15:15 #83
von cama
Schöne Grüße
45. "Pimp-Up-Campingstuhl" mit Einhängetablett und Flaschenhalter
Der Winter war lang ... viele Ideen ... und einige konnten umgesetzt werden und sind auch schon erprobt.
Wenn "der Mann" gerne im Schatten parkt, dann wandere ich schon mal mit meinem Stuhl in die Sonne
. Jetzt finden dann auch mein Kaffee und meine Trinkflasche einen guten Abstellort.
Einhängetablett für den Stuhl (ok mein bastelbegeisterter Schwager hat sich einen LaserCutter gegönnt und ich durfte mir was wünschen)
Multiplex schön passend ausgeschnitten und dann noch unseren Fridolin Esel drauf ... WOW ich war selber begeistert
Die Maße habe ich in weiterem Beitrag unten ergänzt > hier klicken
Wird einfach eingehangen und verstaut in der Tasche der Stühle, passt super hinter das Gestänge
Flaschenhalter zugegeben Häkelsachen sind eigentlich nicht so ganz mein Fall, aber man kann super Formen damit erreichen.
Fertige Flaschenhalter sind meist aus Kunststoff und müssen verstaut werden. Meine Häkelvariante bleibt immer dran, lässt sich falten, wenn der Stuhl in die Tasche geschoben wird. Material 2 Metallringe unterschiedlicher Größen und TUBE Garn
Und bevor jemand fragt - wir haben die Stühle von Outwell Yellowstone Lake , die es mittlerweile auch unter dem Namen Everadvanced beim FLUSS preiswerter gibt. Sie sind super bequem: gepolstert, Lehne verstellbar und passen genau wie die Original Westfalia in die Küchenecke. Bei IDEALO in die Preisbeobachtung setzen, gibt immer wieder Sonderaktionen (aktuell sind die Preise hoch - wir haben damals für beide 149€ bezahlt)
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 23 Mai 2025 15:15 von cama. Grund: Link ergänzt mit Maßen
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, champawe, BodenseeNugget, Kürbis, Fawkes, Lieblingplatz, Bodo Busfahrer, Fahrtwind2020, Camper-Neuling, harrymoppi, Struppi, Eulenspiegel, Touffe, syncroworks, Santander
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
16 Mai 2025 08:14 #84
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Hallo Cama,
vielen Dank für die Inspiration, ich glaube, da werd' ich was aufgreifen 😉.
Wir haben die gleichen Stühle und stimmen Dir zu, dass die sehr bequem sind. Allerdings mussten wir feststellen, dass sich bei uns sämtliche Schrauben lockerten. Eine Schraubhülse wurde leider verloren (jetzt mit Scheibe und Mutter repariert). Deshalb unser Tip: regelmäßig den Schaubensitz kontrollieren, damit der Stuhl weiterhin so bequem bleibt.
Bine
Bine
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3444
16 Mai 2025 08:57 #85
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Hallo Daniela,
die Marke EA (Everadvanced) ist mir auch schon aufgefallen, die sehen denen von Outwell sehr ähnlich oder fast gleich. Aber sind die wirklich gleich oder gleichwertig, hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Steckt da der gleiche Hersteller im Hintergrund dahinter?
Die Firma EA kommt anscheinend aus Düsseldorf, und ist ein deutsches Unternehmen. Okay, vermutlich aber in Fernost gefertigt.
Gruß Michael
Gruß Michael
- cama
16 Mai 2025 09:52 - 16 Mai 2025 09:53 #86
von cama
Schöne Grüße
@bine danke für den hinweis
@michael wir hatten zwei nebeneinander stehen, visuell und haptisch identisch, Typennr. haben wir nicht vgl.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 16 Mai 2025 09:53 von cama.
- cama
23 Mai 2025 15:13 #87
von cama
Schöne Grüße
45 b) Ergänzung zu
Beitrag 45
- Maße des Einhängetabletts
Auf Wunsch eines Mitglieds ein paar Maße vom Tablett - ich hatte mir vorher eine Pappschablone gemacht.
Material 12 mm Multiplex
Gesamtlänge 30 cm, Gesamtbreite 17,8 cm - restliche Maße bitte ablesen
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Kürbis, MacNugget, Lieblingplatz, Camper-Neuling, harrymoppi, Struppi, Santander
- cama
06 Jun 2025 00:23 - 06 Jun 2025 09:26 #88
von cama
Schöne Grüße
46. BCM und PCM - Schutz gegen "absaufende" Steuergeräte
Ich habe im Rahmen der INSPEKTIO eine Prüfung des BCM - Karosseriesteuergerät innen links Fahrerseite - und PCM - Antriebssteuergerät Motorraum unter Kühlmittelbehälter - durchführen lassen. Einerseits um zu schauen, ist bis jetzt alles trocken und ohne Korrosion, andererseits durfte ich, bevor wieder alles zusammengebaut wurde, Folien als zusätzlichen Schutz "montieren".
PCM nach Variante NaPlus
Alle Stecker noch auseinander für Check und Reinigung usw.
Obere Matte
Beide Matten > wobei die untere in der finalen Version noch gekürzt wurde, die obere überlappt großzügig die untere Matte und der Freundliche ließ sich nicht abhalten, beide mit irgendeinem hitzebeständigem Tape zusätzlich abzudichten
Im übrigen - das geht tatsächlich nur, wenn der Scheinwerfer draußen ist, dazu oben die 2 Schrauben lösen und den Stecker abziehen, dann lässt er sich rausheben. Jetzt würde ich es mit auch zutrauen.
BCM nach Variante Eulenspiegel Basislager
Es ist verdammt eng
Eulenspiegel hat bessere Bilder, aber hier sieht man am blauen Pfeil, dass bei uns Bj 12/2022 wohl das TSI mittlerweile verbaut ist
Weitere Infos www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...m?start=60#303565zum TSI in diesem Thread
Ohne den "Eulenspiegel-Hilfsstab" (grün im Bild) hätte ich die Folie nicht unter das TSI bekommen, auch sind bei mir links einige Kabelbinder im Weg, da ging es nicht weiter nach hinten, aber ich konnte ein schönes Zeltdach formen.
Obere Matte
Es ist verdammt eng
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 06 Jun 2025 09:26 von cama. Grund: URL korrigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Eulenspiegel, HKBO, Santander, Reisefix
- cama
27 Jul 2025 23:22 - 28 Jul 2025 00:02 #89
von cama
Schöne Grüße
47. Gewürze aromasicher und platzsparend unterbringen
Ich habe seit gut 2 Jahren diese Gewürzhalter im Einsatz und sie halten immer noch
Selbstklebende Gewürzhalter - unbedingt darauf achten, dass die seitliche "Nasen" am Haltering haben, falls ihr Andere findet, sonst wird das reindrücken ein Krampf.
Die Halter lassen sich in der Breite stückweise zurechtschneiden.
Diese Gewürz-Gläser passen rein, lassen sich nachfüllen und im Unterschied zu den fertigen Gewürzdosen kommt hier keine Feuchtigkeit rein und man kann auch kleine Mengen an Flüssigkeiten abfüllen - meine gibt es nicht mehr, aber das müßte der Nachfolger sein mit 100 ml
Gewürzgläser 100 ml
Die Anordnung ist so, dass sie genau über und unter die Regalbretter passen, wenn die Tür geschlossen wird.
Und auch an den Innenseiten des Schrankes passen welche, so dass nichts umkippt.
Und noch einige an der linken Schranktür
Gewürzgläser 100 ml
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 28 Jul 2025 00:02 von cama.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, andreas.kuepper, Kürbis, harrymoppi, Eulenspiegel, HauCh, BiLe
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
31 Jul 2025 10:48 #90
von Schorsch82
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
Schorsch82 antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Servus,
hätte dazu noch eine Frage, ob die Certek Kartuschen immer im Wasser sein müssen oder nicht.
Ich fülle vor Ort immer den Frischwassertank auf, und nach dem Urlaub wird immer alles abgelassen und alle Hähne bleiben geöffnet.
Glaube vor einem Jahr hab ich die letzte Reinigung der Tanks vorgenommen, und ich rieche nichts. Sollte also immer noch alles passen.
So, wenn ich mir eine Certek Kartusche in den Frischwassertank gebe, und das Wasser auslasse, dann trocknet die doch aus.
Wie handhabt ihr das?
vielen Dank!
vielen Dank!
