- Dank erhalten: 1554
- Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
- cama
22 Apr 2024 22:06 #51
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Hallo Birgit,
Bastelfilz - für die stärkeren Sachen meist 3 oder 4 mm, je nachdem was hier unser Stoffgeschäft hat. Für die "Deckel" dünneren Filz /(bei mir auf das grün).
Filz habe ich noch nicht bestellt, weil ich es mit den Farben schwierig finde.
Starte erst mal mit kleineren Sachen und teste Deine Nähmaschine - nicht jede Maschine mag doppelte Lage 4 mm Filz vernähen. Mind. 80er wenn nicht sogar 90er Nadel. Wenn Du einen Großen Niveauunterscheid hast, dann kannst Du Dein Füßchen auch parallel mitlaufend mit einer Lage doppelten Filz unterstützen.
Wenn Du einmal eine Farbe gefunden hast und weißt, dass Du mehrere Projekt machen willst, dann hole Dir Vorrat. Beim nächsten Kauf hast Du schnell eine Farbabweichung (ist mir mit dem hellgrauen passiert - sieht man aber nur, wenn man die Teile nebeneinander legt).
Schöne Grüße
- cama
23 Apr 2024 10:34 #52
von cama
Schöne Grüße
Guten Morgen Goldig,
Danke für den Link, vermutlich hattest Du meine Frage zum Selbstklebenden Filz von Asmussen im Hinterkopf ?
Da geht es um Filzen 😀
Birgit möchte nach meinem Verständnis mit Filz nähen, dafür ist der Filz zum FILZEN nicht geeignet, denn er ist dehnbar.
Schöne Grüße
- BiLe
- Dank erhalten: 111
23 Apr 2024 11:20 #53
von BiLe
seit 1/2023 Nugget L1 HD, Schaltgetriebe, 130 PS (BJ 2021, im Jahr 2022 als Aussteller gedient), AK, Hochdachträger, Übler Kupplungsträger, LiFePo 150 AH, Solarmodul Flex 120W, ...
LG Birgit
BiLe antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
ganz herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Ja, ich meinte Filz zum nähen. Stehe noch am Anfang mit der Optimierung meines Busses. Bin absolut begeistert, wie aktiv dieses Forum geführt wird, es macht wirklich Freude darin zu stöbern, ein Dankeschön an alle. Im Moment mache ich eine erste größere Testfahrt und stehe im Süden Hollands neben einem "älteren" Nugget auf einem kleinen Campingplatz.
eine Vorstellung folgt, da muss ich mich noch in die verschiedenen Rubriken einlesen.
LG Birgit
LG Birgit
LG Birgit
- cama
18 Mai 2024 22:38 - 21 Okt 2024 21:16 #54
von cama
Schöne Grüße
30. HD-Bettmatratze aufpolstern mit erhaltender Klapp- und Schiebefunktion
2023 Wie wir die Hochdachmatratze bisher pragmatisch mit "Billig-Schaumstoff" aufgepolstert haben und alle Funktionen erhalten bleiben der Klapp-Matratze und des Zusammenschiebens findet Ihr in diesem Thread Nugget HD mit dickem Topper und in den Antworten der Folgebeiträge
2024 Es war besser ... aber nicht ausreichend
UPDATE - finale Lösung „Aufpolstern“ mit Erhaltung der Klappfunktion
Wieso kein Topper? Weil wir die Klappfunktion erhalten wollten > schnellerer Aufbau und weniger Packvolumen als ein zusätzlicher großer Topper.
Da mein Mann mit seinen 202 Körperlänge und über 100 kg die Tellerfedern nicht mehr spüren wollte 😉 gab es Probeliegen beim Matratzenhersteller in der Nähe: unter die Original-Nugget-Matratze kommt eine 4 cm dicke Platte von Comfort-BULTEX® Kaltschaum (Raumgewicht 55 kg/m).
Breite = 120 cm < Originalbreite von 136 cm, damit
... es geklappt auch bei den Rundungen nicht stoppt beim Reinschieben (s. blaue Pfeile)
… und auf alle Fälle in den Originalbezug passt (bewährt beim Provisorium)
Unsere Bezugsquelle
- Schaumstoffe HELGERS in Eschweiler (Ansprechpartner Herr Stollenwerk): die haben keinen Onlineshop, anrufen oder per Email; und ggf. auch Lieferkosten erfragen
- Preis für unsere Platte 186x121x4cm 50,42 EURO (das war ein Reststück, man muss ganze Platten nehmen, d.h. Normmaß könnte teurer sein > deshalb auch entsprechend Eures Zuschnittwunsches nach Restplatten fragen)
- Vgl.-bare Angebot in Online-Shops mit Platten 200x120x4 cm lagen alle über 100 Euro, außerdem hören die meisten bei 40kg/m Raumgewicht auf)
Zuschnitt (wichtig, wenn ihr andere Maße nehmt – messt bitte die inneren Matratzenteile nach, nicht das Außenmaß mit Bezug nehmen):
- 120 x 75 cm
- 120 x 46 cm
Wer gute Werkzeuge (oder elektrisches Küchenmesser) hat, der kann selbst zuschneiden. Für den Zuschnitt haben wir üppige 67 Euro bezahlt (ich hatte vorher aber auch nicht gefragt 😉)
Trikotschlauch der Nugget-Matratze vorsichtig auf einer Seite aufschneiden (bei uns passten dann beide Teile wieder in den „alten“ Schlauch).
Blau Originalnugget-Matraze mit 5 cm
Violett Bultex mit 4 cm
Mit Sprühkleber (eine 500 ml Dose reicht) jeweils beide Schaumstoff-Teile verbinden – ihr könnt sie auch einfach nur gemeinsam in Bezug reinschieben, aber es verschiebt sich ggf..
Wir haben gute Erfahrung mit diesem Heiro Hochtemperatur Sprühkleber ROT 500 ml , sowohl verkleben (zieht keine Fäden), als auch schnelles Ablüften gemacht, kostet 11,90 Euro
Alten Trikotschlauch wieder überziehen (ohne Trikotschlauch wird es schwieriger, den Matratzenbezug wieder drüber zu ziehen).
Matratzenbezug drüber und alle Funktionalitäten bleiben erhalten.
Niveauunterschied zum Fußteil bleibt auch mit festerem BULTX bei 3 cm, d.h. unsere Minitopper kann weiterhin genutzt werden
Unsere Bezugsquelle
- 120 x 75 cm
- 120 x 46 cm
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 21 Okt 2024 21:16 von cama. Grund: UPDATE
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Ralle66, vivid
- cama
22 Mai 2024 22:36 #55
von cama
Schöne Grüße
31. Loch in Brett unter HD-Matraze sichern
Ich hatte das Loch unter der Matratze erst mal mit Fliegennetz gesichert, nachdem mir tatsächlich mal beim Saubermachen Schlüssel aus der Hosentasche raus und fast ins Loch > ich befürchte da kommt man dann nur mit erheblichem Aufwand dran und Geklapper beim Fahren auf dem restlichen Dach ist unvermeidbar
Aufgrund eines aktuellen Beitrages bei facebook, wo eine Maus in der Fahrerhausbeleuchtung verendet ist, da kommt die Überlegung auf "Mäuse kämen da immer noch durch"
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Biebi, Santander
- champawe
- Dank erhalten: 4272
23 Mai 2024 06:06 - 23 Mai 2024 06:18 #56
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Hallo cama,
Das ist leider nicht der einzige Zugang zu dem Zwischenraum überm Fahrerhausdach!
Neben dem Bett an den Seitenwänden befinden sich diese zwei schmalen Regale, ihre Enden in Richtung NuggetNase sind offen. Da ist mir mal ein Handy durchgerutscht und genau auf dem Dachteil gelandet von dem du sprichst. Es blieb nichts anderes übrig als das ganze Bett zu demontieren (ich hatte damals im Forum eine Fotodokumentation zu der Arbeit eingestellt)
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...enkt?start=10#193266
Zum Verschließen dieser Öffnungen stecken nun ein paar Socken am Ende der seitlichen Rinnen.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 23 Mai 2024 06:18 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Fahrtwind2020, RolfB, cama
- cama
23 Mai 2024 08:45 #57
von cama
Schöne Grüße
Danke Andrea für den Hinweis, ich bin da auch eher für Prävention
Schöne Grüße
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
24 Mai 2024 11:44 #58
von RolfB
RolfB antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
es geht um den Schlitz hier rechts und links oder?
Sehr interessant, Danke!
Ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen…
Da verschwindet ja alles was man seitlich hinpackt, spätestens wenn man mal ordentlich in die Bremsen treten muss
VG Rolf
VG Rolf
- cama
24 Jun 2024 18:16 - 24 Jun 2024 18:21 #59
von cama
Schöne Grüße
32. "Bermuda-Löcher" rund um Wassertank & unter Sitzbank dicht machen
Dank Andrea ist das Bermudaloch an der Seite des HD-Bettes jetzt dicht (die Socken brauchte ich dann doch in Gedern
Aktuell baue ich den Boiler neben den Wassertank und beim Abbau fällt mir natürlich eine Schraube zw. Wand und Tank. Konnte geangelt werden mit magnetischem Stab und dann habe ich den Spalt erst mal verschlossen mit festem Schaumstoff aus altem Verpackungsmaterial.
Spaßeshalber habe meine "Angel" mal in die anderen Löcher unter der Sitzbank gehalten und wurde reich belohnt: kleine und mittlere Unterlegscheibe und noch eine Schraube > alle nicht von mir. könnte bei Westfalia passiert sein, könnte bei Garantiearbeiten passiert sein - egal könnte mir auch passieren.
Also diese Löcher auch mal dicht gemacht.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 24 Jun 2024 18:21 von cama.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, BodenseeNugget, Stefan.AC, Naggetti, RolfB, Eulenspiegel
- cama
27 Jun 2024 23:28 - 30 Sep 2024 00:08 #60
von cama
Schöne Grüße
33. Umbau von 3ltr. Boiler auf 6 ltr. Boiler neben Wassertank
Der Boiler hat hin und wieder genervt, aber dieser Umbau hatte eigentlich keine Priorität - bis ich mir Nachts den Ablass-Schlauch abgetreten hatte und Plumeau und Topper unten nass waren. Glück im Unglück war, dass es in Gedern passiert ist und die dort sogar Trockner haben. Aber was wenn wir frei stehen?
Also Entscheidung für 6 ltr. Variante neben Wassertank
Erst mal geschaut in allen Forumsbeiträgen rund um BOILER-Umbau/Einbau, z.B.
Bubble/Dolomiti
Tipps zu Warmwasserboiler
"PimpMyCampervan"
Und auch viel Hilfe bekommen, zu Fragen der Elektronik - insbesondere im Thread 3l Boiler mit 6l Boiler tauschen , vor allem Danke an Harrymoppi, Norge, MartyMcFly und XPilot für verständliche Antworten, die auch Laien verstehen.
Danke auch an Oliver Quakernack vom Nuggetstore für die Tipps, wie ich den Ablassschlauch vom Boiler mit dem Abwasserschlauch verbinde.
Und für den Anschluss der 12 Volt Leitung hatte ich tolle familiäre Unterstützung.
Und hier ist das Ergebnis: er ist drin und es funktioniert alles
Ich bin absoluter Laie, vor allem was Elektronik betrifft und habe mal für mein Laien-Niveau alles in einem pdf beschrieben, was an Einzelschritten nötig ist, vom Ausbau des 3 ltr. Boilers bis hin zu Einbau des 6 ltr. Boilers inkl. Material-Liste, was vlt. auch anderen Laien hilft.
Detailbilder Brett mit Sicherungen entfernen
Bubble/Dolomiti
"PimpMyCampervan"
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 30 Sep 2024 00:08 von cama. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: encian, giorgio, norge, Wolfram74, Lambalgen, Main-Nugget, wsch, andreas.kuepper, GT-Hans, BodenseeNugget, Piele, Campinorod, MacNugget, Stromer, MartyMcFly, xpilot, RolfB, harrymoppi, Eulenspiegel, Grinsbacke71 und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
