- Dank erhalten: 1554
- Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
- cama
14 Apr 2026 20:48 - 14 Apr 2026 20:53 #121
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Also erst mal Kompliment liebe Corinna: Stecktaschen auf Maß
, alles direkt griffbereit - nicht wie bei uns "raten wo was ist", wenn ich wieder umgeräumt habe
Ich kann nur spekulieren, der hintere Filz sieht dick genug aus, kann natürlich sein, dass er instabiler ist - wo erkenne ich sonst Unterschiede?
1. Bei dir liegt oben links ein Stück der Gardinenstange frei - da scheint ein Stück vom grauen Stoff frei zu hängen, was die Stabilität beeinflussen könnte
2. Vergleicht man die Rückseiten, dann sind bei mir die Rundungen oben mit mehr Tiefe stabil so genäht, dass sie als rund stehen bleiben
3. was ich für sehr wahrscheinlich halte, dass bei mir die obere Tasche über die komplette Breite mit den innenliegenden Einteilungen auch Stabilität verleiht
4. Deine untere Tasche ist ggf. zu schwer oder rechts zu weit vorne (evtl. sitzt der Klett nicht weit genug hinten)
Vlt. versuchst Du erst den Gardinen-Kanal bis zur Kante zu verlängern, ggf. von hinten was gegennähen, dann die Rundung nach hinten nochmal zu verstärken (drück von vorne in die Rundung rein und schau mal ob Du ggf. Faltenwurf hinten hast oder vorne ggf. zu wenig überlappt hast) ...
... dann nochmal Töpfe probieren
... oder noch eine weitere Tasche draufsetzen.
Nachtrag: die Töpfe könntest DU auch mit Filz bekleben ...
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 14 Apr 2026 20:53 von cama. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, zimwest
- zimwest
- Dank erhalten: 5
20 Apr 2026 20:35 #122
von zimwest
seit Juni 2025 glückliche Besitzer eines 2021er Nugget HD Plus in pyrit silber, Automatik 185 PS
zimwest antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Danke Dir.
Das mit der Stabilität durch die große unterteilte Tasche klingt plausibel. Ich habe ja auch keine Rückseite mehr an den einzelnen Taschen wie Du.
Rundungen oben hab ich in der Tat nicht genäht. Zwar eingeschnitten, aber vergessen zu nähen.
Hab ich jetzt nachgeholt und jetzt hängt es viel stabiler.
- cama
27 Apr 2026 17:42 - 01 Mai 2026 11:43 #123
von cama
Schöne Grüße
56. EMUK Luftkissen, Tasche und Verstaumöglichkeiten
zuerst hatte ich die Rollkeile von FROLI, da dies die einzigen waren, die ins erste Fach der Bank passten, aber wenig Erhöhung und wenn mal allein drauf muss, dann ist es ein Ratespiel, wenn der Niveau-Unterschied auch noch ungleich ist, dann ist es ein "Try & Error".
EMUK ist die teuerste Lösung und auch diese Kissen sind sperrig, aber anders sperrig als Keile
und nicht nur vom Handling finde ich sie gut
Für mich überwiegen die Vorteile der EMUKs in der Langzeitperspektive (nachdem die billigeren FlatJacks bei einigen geplatzt sind, habe ich die nicht mehr in die engere Wahl genommen)
1. 5 Jahre Garantie und wenn später mal was ist> sie wären reparabel
im Vergleich zu Keilen
2. für mich das Super-Argument: wenn ich allein bin, dann fahre ich ohne Probleme drauf, und kann beide Kissen ohne Probleme mit einem 12 Volt Kompressor in den Ausgleich bringen
3. mit dem Höhenausgleich bis zu 20 cm > das schafft kaum ein Keil, den man im Nugget unterbringen kann
4. Kunststoffkeile verschleißen auch ( schneller?), brechen z.T. ab
Aber wo EMUK echt Nachholbedarf hat, dass ist die dünne Baumwolltasche > die ist ein Witz für die Stahlkanten
Hier habe ich dann selber aus dickem beschichteten Canvas eine Tasche gemacht, die nur die Ventile ausspart.
Untergebracht sind sie bei mir mittlerweile in der Bank
1 Kissen zum U gerollt Öffnung nach oben im ersten Bank-Fach (in das U passen alle Sachen zum Markise abpannen, Heringe, Magnete, Kompressor ...)
1 Kissen liegt im mittleren Fach oben flach auf (meine Erfahrung: oft reicht ein Kissen)
hier wären noch Varianten, wo sie auch mit Gurten angebracht werden könnten.
Oder flach hinter die Bank geschoben
Und in diesem THREAD > harrymoppis lösung im Motorraum
Es kam eine Frage zum Kompressor, einfacher 12 Volt Anschluss von FORTEM , kabel reicht bis hinten, hab mich gegen Akku entschieden, ist im Zweifel leer, wenn man ihn braucht
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 01 Mai 2026 11:43 von cama. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Ernesto, HKBO
- zimwest
- Dank erhalten: 5
27 Mai 2026 16:36 #124
von zimwest
Ich schon wieder
hast Du für die Filztasche im Fahrerhaus neben dem Schalthebel eine fertige Box angepasst oder komplett neu genäht?
Du schreibst Filzbox an die Rundungen angepasst, also eine Fertige umgearbeitet?
VG
VG
- cama
27 Mai 2026 17:02 #125
von cama
Schöne Grüße
War Aktionsware beim Aldi, so was gibt es aber permanent, kannst auch mal YSK schauen, sollte nur dicker Filz sein, > diese viereckigen Filztaschen/Container, zugeschnitten, die hintere Seitenwand abgetrennt, stark eingekürzt und dann in die Rundung genäht, so dass es in die Nische passt und ein wenig aufgepeppt mit Seitentaschen.
Miss bitte nach, ob die Breite passt ... die verändern die Maße zuweilen
Unten am Rand entweder Haken oder Flauschband, was mit dem Band des Teppichs verbunden wird (also so kurze Bänder dran genäht, dann unter den Teppich geschoben und an dessen Flausch- oder hakenband befestigt
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: zimwest
- cama
27 Jun 2026 18:36 #126
von cama
Schöne Grüße
57. "Heck-Sichtschutz-/Dusch-Zelt"
Passend zu den heißen Temperaturen, wo man sich einfach mal abduschen möchte oder auch nur Klappe hinten oben, aber trotzdem Sichtschutz ...
.... meine modifizierte Idee des Quicky-Showertents , mit zwei Reißverschlüssen und anderer Befestigungsvariante. Um es direkt vorweg zu sagen: ich schätze die Pionierarbeit vom Erfinder des "Quickyshowertent" und es ist vor allem im Vgl. zu allen kaufbaren Heckzeltvarianten absolut sein Geld wert! Allein Material kostet, ... und man braucht für Funktionsstoffe eine robuste Nähmaschine
. Der absolute Vorteil dieser "Quickyshowertent-Idee liegt darin: nichts muss extra verstaut werden, da es an der Heckklappe verbleibt, sondern es ist innerhalb weniger Sekunden heruntergelassen und auch auch das Zusammenrollen dauert unter 2 Minuten um es wieder im Schlauch unterzubringen.
Meine Variante, die wie immer "organisch" gewachsen ist, d.h. ich habe kein Schnittmuster oder ähnliches, das sind viele Wege zum Nugget gewesen:
1. farblich passend zu unserem pyritsilber Lack und unserem Vandala , gleichzeitig bleiben wir unauffällig
2. Flexible Befestigungsmöglichkeit mit D-Ringen in Heckklappe und in "Schlauch" zum Verstauen > Kugelspanner zum Verbinden
> in Nietmuttern der Öffnungen der Plastik-"Nupsis" für die Heckklappe kann man D-Ringe einschrauben DICKE ROTE PFEILE (die dünnen habe ich gesetzt, falls ich noch mal was anderes verzurren will
> blaue Pfeile zeigen Befestigungspunkt der Gardinenstangen und unteren halteschlaufe
3. Zwei Reissverschlüsse , d.h. beide Seiten können oben bleiben und nur hintere Seite kommt als Sichtschutz runter, jede Seite kann einzeln rauf/runter
4. seitliche Befestigung am Hakenband vom Moskitoschutz
Bei Gelegenheit ergänze ich noch Bilder von der Außenansicht - unten sind Ösen drin zum Abspannen
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, kiki, norge, GuidoHH, harrymoppi, Eulenspiegel, Teufelchen, BiLe
- Kanumo
02 Okt 2026 19:40 - 02 Okt 2026 20:20 #127
von Kanumo
Ford Nugget Hochdach, Baujahr 2019, 130 PS.
Noch neu im Umgang mit dem Nugget.
Kanumo antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Guten Abend,
ich weiß, dass ich hier einen alten Post ausgrabe, aber ich habe eine kurze Frage zu den Klemmstangen. Ich habe keine gefunden, die sich den angeschrägten Flächen im Nugget anpassen (kein Kugelgelenk o.ä.)
Ist das bei diesen IKEA Stangen der Fall? Auf dem Foto auf der HP sieht es so aus, auf den Fotos hier im Forum kann ich es nicht gut erkennen.
Halten die Stangen auch heute noch? 😃
Vielen Dank von einem frischgebackenen Besitzer eines gebrauchten Nuggets mit Hochdach.
PS. Ich passe meine Signatur noch umgehend an, sobald ich mal an meinem Rechner sitze.
Da ich nicht einschätzen konnte, ob die „Duschstangen“ längerfristig halten und nicht doch verschraubt werden müssen, habe ich mit Klett Schlaufen an der Rückseite des Vorhangs genäht, damit der Stoff zum Waschen auch abgenommen werden kann, falls doch noch verschraubt werden muss. Die Schlaufen oben und unten über die Duschstange geschoben und fertig ist der Schiebevorhang. (Im Nachhinein würde ich einfach einen Tunnel machen, denn die Duschstangen halten auch ohne Verschrauben super)
Und weil die Duschstangen super halten ist vorne noch eine zwischen den Schränken als Handtuchtrockner 😉
[/quote]
[/quote]
Letzte Änderung: 02 Okt 2026 20:20 von Kanumo. Grund: IKEA Screenshot eingefügt
- cama
02 Okt 2026 20:45 #128
von cama
Schöne Grüße
Hi Kanumo, ich habe einen Plus, d.h. gerade Schränke... und die Stangen halten gut.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Kanumo
- Kanumo
02 Okt 2026 20:53 #129
von Kanumo
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
Dann muss ich die Stangen doch mal selbst testen, bisher habe ich leider keine Stange gefunden, die im kurzen Nugget gehalten hat.
- nugget plus jan
- Dank erhalten: 29
17 Okt 2026 17:42 #130
von nugget plus jan
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
nugget plus jan antwortete auf Fridolins "Kreativ-Stall" - Anpassung N HD +
Schöne Lösung! Der Boiler sitzt an einem blöden Platz, wenn du auf dem Sofa schläfst, stößt du mit den Füßen dagegen. Große Chance auf Leckage, wenn du im Schlaf dagegen trittst.
" Less is More "
