- Dank erhalten: 1108
- 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
- MartyMcFly
22 Jun 2024 11:30 #31
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Falls keine Schieblehre vorhanden: es sind 6,3er.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
- cama
- Dank erhalten: 1544
22 Jun 2024 11:31 - 22 Jun 2024 11:35 #32
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
@MartyMcFly Volltreffer mit Artikelbezeichnung, Danke
Insofern beruhigend zu wissen, dass die Verwendung montagebedingt genutzt wird , wenn es vorkonfektionierte Kabelbäume gibt und sonst keinerlei wichtige Gründe an dem Stecker festzuhalten ---Außer Bequemlichkeit ....
.... wenn man genau das weibliche Gegenstück bekommt (und das ist bei dem Centartikel Glücksspiel ...)
Also, entweder der alte Stecker lässt sich doch schadlos entfernen und mit 6,3 Flachsteckern verwendern
Oder Lösung Norge , nur 6,3 Flachstecker
Oder Vorschlag Harrymoppi wagoklemmen ...
Euch allen herzlichen Dank, denn bei Elektrik bin ich auf externen familiären Support angewiesen, den ich nicht überstrapazieren möchte und zumindest schon mal mit einigen Infos besser vorbereitet bin
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 22 Jun 2024 11:35 von cama. Grund: Info flachsteckermass ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
- xpilot
- Dank erhalten: 745
24 Jun 2024 22:43 #33
von xpilot
xpilot antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Wenn du Wert auf Zuverlässigkeit legst, dann nimm die Wagos.
Mit 4qmm können die locker 25A.
Wenn die Litzen richtig reingesteckt (was man im transparenten Gehäuse gut sieht) und die Hebel geschlossen sind, ist ein Wackelkontakt ausgeschlossen.
Es lassen sich auch keine Kabel rausziehen. Eher reißt das Kabel vor der Klemme ab.
Ganz andes die Flachsteckerverbinder. Die werden auch gerne schon bei 15A (das zieht der Boiler) bedenklich warm, insbesondere wenn sie schon ein paar mal gesteckt wurden und etwas ausgeleiert sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, cama
- cama
24 Jun 2024 23:20 #34
von cama
Schöne Grüße
@Xpilot Danke für den guten Sicherheits- Hinweis und es sind auch tatsächlich Wago geworden
Der Boiler ist drin, und seit eben die 12 Volt Leitung durch meinen Schwager angeschlossen. Oben über dem Sicherungskasten mit Wagoklemmen verbunden und die Verlängerung im Kabelkanal mit einem wasserdichten Stecker, der dann mit dem Boilerkabel verbunden ist. Man hätte auch da Wagoklemmen nehmen können, aber meinem Mann und meinem Schwager war es so sicherer, auch falls es mal zu einem Versicherungsfall käme
Morgen kommt noch Test des Ablassschlauches und wenn der auch dicht, dann war es eine erfolgreiche Aktion
Sobald ich Zeit habe, werde ich mal ein paar Bilder und die Materialliste reinstellen für Laien wie mich
Schöne Grüße
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
25 Jun 2024 09:50 #35
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Hallo cama, ich hatte auf deinen Hilferuf wegen der Sicherungen für den Boiler schonmal geantwortet, aber das Thema wurde gelöscht.
Wenn der Schalter klemmt, ist es ratsam ihn auszutauschen. Der Originale Schalter ist eigentlich nicht für den Stromfluss geeignet und am Limit seiner Belastbarkeit. Dadurch wird er sehr warm. Mit dem größeren Boiler verstärkt sich das Problem noch, da der Strom jetzt noch länger über den Schalter fließt.
Bei uns ist der Schalter schon verschmort gewesen und es hätte nicht mehr viel bis zum Brand gefehlt.
Siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...s-fuer-boiler#294034
- cama
25 Jun 2024 11:54 - 25 Jun 2024 11:55 #36
von cama
Schöne Grüße
Ihr seid wunderbar beim Mitdenken und Aufpassen - der Fehler lag nicht konkret am Schalter, sondern am Bediener, an mir ...
Den Schalter hatte ich angemacht ... (mein Schwager kannte den Schalter nicht) ... zumindest bin ich davon ausgegangen, dass er an ist.
Ich habe oben auf der Kopfstütze eine Minibox mit klappbarer "Teilzeittheke" in Erprobung vor dem Schalter.
Wir lagen unten in dem Loch und dann störte ein paar Teile, die ich nach oben gepackt habe - und irgendwie wohl den Schalter wieder ausgemacht habe ...
Es war schon spät, ich war auch nicht mehr so konzentriert ... und habe, nachdem der Boiler nicht anging und mein armer Schwager da unten im Loch alles gemessen hatte ... erst mal den SOS losgepostet ...
.. um dann später vor Scham im Boden zu versinken, nachdem ich gesehen hatte, dass ich wohl irgendwie mit dem Zeug den Schalter ausgemacht hatte ...
Also auch SORRY an Euch
Und mittelfristig soll der Schalter auch ausgetauscht bzw. versetzt werden in das Loch neben der Schublade.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 25 Jun 2024 11:55 von cama.
- cama
27 Jun 2024 23:36 - 20 Sep 2024 19:26 #37
von cama
Schöne Grüße
Ihr lieben Mitdenker ... der 6 ltr. Boiler ist drin
Und nachdem ich diesen Thread, der ja eigentlich den Umbau eines 3ltr. Boilers zu einem 6 ltr. Boiler beinhaltet, mit meinen "Laienfragen" gekapert hatte
> hier meine "Laienversion" der einfachen Variante "3ltr. Boiler ersetzen durch gekauften 6 ltr. Boiler neben Wassertank" detailliert in einem pdf beschrieben inkl. Materialliste
Und meine Tochter bekommt jetzt den 3 ltr. Boiler für Ihren Camper-Ausbau
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 20 Sep 2024 19:26 von cama.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, BodenseeNugget, Kürbis, Eulenspiegel
