- Dank erhalten: 1785
Warmwasserboiler
- Kürbis
11 Jan 2021 14:58 #11
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Warmwasserboiler
Alles klar, sorry vielmals. Das wusste ich nicht.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
11 Jan 2021 15:59 #12
von Naplus
Naplus antwortete auf Warmwasserboiler
@Maddin
OK. Ich habe mir jetzt mal den lgena Boiler Nautic Compact Typ EE - 230V / 660W + 12V / 200W, 6 Ltr. angeschaut.
Ist in Edelstahl V4a ausgeführt und kann wahlweise auch mit 12V betrieben werden. Passt wohl ausgezeichnet auf die freie Fläche das Technikfaches neben den Wassertanks. Ich verstehe gar nicht, warum Westfalia da den Boiler nicht einbaut.
- kikakeule
- Dank erhalten: 521
11 Jan 2021 16:48 #13
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Warmwasserboiler
Wenn man den Boiler ins Technikfach verbaut, könnte man dann nicht auch das Überflüssige 10l Begrenzungsventil für die Leerung des Boilers verwenden?
Blindstopfen an den Tank und ne Verlängerung zum Boiler...
Wir haben unseren noch nicht, aber ich frag mich das schon länger...
Sven
- Rebellion
- Dank erhalten: 95
11 Jan 2021 16:52 #14
von Rebellion
Rebellion antwortete auf Warmwasserboiler
Der Grund, warum Westfalia den Elgenaboiler nicht im ehemaligen Batteriefach verbaut, dürfte in dessen dann problematischer Entleerung über das unten liegende Ablassventil liegen.
Im Übrigen lassen sich die Elgenas bis auf 85 Grad aufheizen und die Wassermenge ist dann bis aufs dreifache vermischbar, so dass man bei der viel praxisgerechteren Sechslitervariante dann 18 Liter zur Verfügung hat, was auch zwei Duschgänge ermöglicht.
- kikakeule
11 Jan 2021 16:56 #15
von kikakeule
Sven
Was spricht dagegen das Ablassventil standardmäßig zu öffnen und ein separates Ventil am Ablassschlauch zu befestigen?
Natürlich müsste diese Leitung wie alle anderen Leitungen regelmäßig gespült werden...
Sven
- Naplus
11 Jan 2021 17:01 - 11 Jan 2021 17:14 #16
von Naplus
Das Ablassen des Boilers könnte doch über den Ablassschlauch des Wasser- oder Abwassertanks erfolgen? Man könnte auch ohne Probleme einen zusätzlichen Bodendurchbruch für einen Ablassschlauch herstellen, sollte das nicht gehen. Der Nautic-Compact hat ja einen richtigen Ablasshahn, der auch leicht zu erreichen ist. Werde mir das mal anschauen.
Letzte Änderung: 11 Jan 2021 17:14 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: get1
- Dank erhalten: 5898
11 Jan 2021 17:15 #17
Dolomiti antwortete auf Warmwasserboiler
Hi, also die Entleerung klappt sehr gut auch von dort unten aus.
Da kann ich euch also Entwarnung geben.
Das ist in dem untersten Bild bei dem von mir dokumentierten Einbau ersichtlich.
Auf die Idee mit dem Anschluss an das Abwasser bzw. extra nach außen führen bin ich neulich auch gekommen.
Es ist tatsächlich so, dass immer wieder beim Öffnen des Absperrventils etwas Wasser raus kommt.
Das möchte ich nicht.
Deswegen, zum Winter dort aufmachen und das Wasser kann so wie es will ablaufen.
Bevor der Frost doch noch was zerstört.
- Naplus
11 Jan 2021 18:57 #18
von Naplus
der Anschluss an die Entleerunge des Abwassertanks sollte problemlos machbar sein. Der liegt ideal. Die Ablassstzutzen der beiden Tankvarianten sind ebenfalls sehr gut erreichbar.
- kikakeule
11 Jan 2021 20:13 #19
von kikakeule
Sven
Wenn du da ran gehst drückt aber Abwasser in den Boiler wenn der Abwassertank nicht komplett vorher entleert wurde. Das wäre mir zu gefährlich...
Deswegen meine Frage ob nicht der überflüssig zweite Ablass des Frischwasser Tanks erreichbar wäre
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Bruns
- Naplus
11 Jan 2021 20:37 #20
von Naplus
Warum?
Die Entleerung des Boilers öffne ich doch nur, wenn alles entleert wird, also der Abwassertank bereits abgelassen ist. Ansonsten bleibt der Kugelhahn den ich zusätzlich wischen die Systeme setze geschlossen. Da kann unmöglich ein Rückfluss erfolgen. Davon abgesehen, man könnte an der Stelle natürlich auch zusätzlich durchs Bodenblech gehen. Muss aber nicht sein.
