- Dank erhalten: 1110
- Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
- MartyMcFly
17 Aug 2025 16:58 #71
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Hey Maddin,
RolfB und Chili sprechen ziemlich sicher über ein anderes Ladegerät. Die neueren (?ab ca. 2022?) haben ein Dometic Ladegerät...
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
17 Aug 2025 20:19 #72
von RolfB
RolfB antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Servus miteinand,
hier werden leider Tatsachen ignoriert. Ausgangspunkt war mein folgender Beitrag vom 7.8.:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...et-geeignet?start=36
Dem Netzladegerät SMP 439-02 von Dometic in unserem Nugget (Westfalia Ausbau 02/2022) ist es vollkommen schnurzpiepsegal welchen der drei Modis (Blei, AGM oder Stromversorgung) aus der Doku zum SMP 439A ! einstellt. Es blinkt zwar gemäß Anleitung, das Ergebnis IMMER das gleiche. Spannungen bei allen 3 Modis > 14,7 V. Der Spitzenreiter lag bei 14,9V!
Einen vierten Modus wie in der Doku aus 02/2025 gibt es überhaupt nicht und spätestens damit auch keinen LiFePo-Modus! Da helfen auch faktenignorierenden Sprüche und Bastelbudenunterstellungen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass in neueren Nuggets ab 2023 das Ladegerät SMP 439-02 mit einem anderen Firmware-Stand ausgeliefert wurde, der verschiedene Batterietypen unterstützt. Wie schon erwähnt, in unserem Nugget gibt es nach meinen Messungen nur den AGM-Modus.
Als gelernter Energie-Anlagen-Elektroniker, der Elektrotechnik dann auch noch studiert hat und im F&E Bereich messen zum Alltag dazugehört weiß ich was ich tue und ich weiß auch was eine Bastelei ist (siehe Bild anbei)
Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten:
Eine ist es die Messungen zu ignorieren und das Netzteil direkt an die LiFePo anzuschließen. Kann man machen, ist jetzt aber defenitiv nicht mein Favorit.
Die zweite Möglichkeit ein neues Netztei einzubauen. Eine dritte Möglichkeite ist es das Netzeil mit an den Booster-Eingang zu hängen. Da außer Bastelbuden-Vorwürfe keine sachlich relevanten Fakten genannt wurden und qwei das auch schon so erfolgreich umgesetzt hat, ist dies aktuell mein Favorit.
Ich sehe sogar einige Vorteile. LiFePo mögen keine Vollladung und fühlen sich bei 80% am wohlsten. Mit dem Booster kann ich das einigermaßen steueren, mit dem dümmlichen Landstrom-Netzteil nicht. Das fährt seine Kurve ab und fertig.
Wie mehrfach in diesem Thead schon erwähnt, jeder kann und soll die für ihn persönlich am besten erscheinende Lösung umsetzten. Das Forum dient mir dazu um Rat zu fragen und meine Erfahrungen und Einschätzung zu teilen, aber nicht um einen, der eine andere Lösung umsetzt zu bekehren.
Beste Grüße,
Rolf
Beste Grüße,
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, mmame, qwei, Bodo Busfahrer, harrymoppi, Tomma
- mmame
- Dank erhalten: 83
17 Aug 2025 20:48 #73
von mmame
mmame antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Abgesehen vom zusätzlichen Verkabelungsaufwand sehe ich keinen Nachteil, das Ladegerät an den Boostereingang zu hängen. Natürlich gibts etwas Wandlungsverluste, aber das macht den Kohl nicht fett.
Als Elektrotechniker könnte man natürlich auch das Original-Ladegerät modifizieren, sodass durch geänderten Referenzspannungs-Teiler eine tiefere Maximalspannung ausgegeben wird. Oder natürlich auch beim Hersteller nachhaken, warum das Gerät nicht macht was es soll...
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, RolfB, harrymoppi, Tomma
- Chili
- Dank erhalten: 738
18 Aug 2025 09:23 - 18 Aug 2025 09:25 #74
von Chili
Oder du hast noch irgendeine andere Komponente, die die Bordnetzspannung hochtreibt (Solarregler mit AGM-Einstellung oder sowas).
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
In allen drei Einstellungen über 14,7 V sind entweder fehlerhaft gemessen oder dein Ladegerät hat schlicht einen Defekt.Dem Netzladegerät SMP 439-02 von Dometic in unserem Nugget (Westfalia Ausbau 02/2022) ist es vollkommen schnurzpiepsegal welchen der drei Modis (Blei, AGM oder Stromversorgung) aus der Doku zum SMP 439A ! einstellt. Es blinkt zwar gemäß Anleitung, das Ergebnis IMMER das gleiche. Spannungen bei allen 3 Modis > 14,7 V.
vormals:
Letzte Änderung: 18 Aug 2025 09:25 von Chili.
- RolfB
18 Aug 2025 10:53 #75
von RolfB
Die 15A Sicherung des Solarreglers hin zur AGM war bei den Messungen natürlich entfernt und mit einem Shunt unmittelbar direkt an der Batterie kann man nicht viel falsch messen.
Die Spannungskurven sowie die "Blinke-Codes" entsprechen der Beschreibung. Einen Defekt schließe ich daher aus. Mein Netzteil hat meiner Meinung nach einen Firmware-Stand der nur AGM unterstützt oder es ist nur die "Verstellerei" defekt. Evtl. hat Westfalia 2022 eine verbilligte Edition nur für den Nugget von Dometic bezogen, nix genaues weiß man nicht.
Hier übrigens der Stromlaufplan meiner geplanten "Bastelei"
Bei der "klassischen" Boosterverdrahtung ist das Netzteil über Leitung 3 direkt an der Batterie angeschlossen. Diese Leitung geht nun gemeinsam mit den Zwillings-Leitungen vom Kundenschanschlußpunkt CPP 2 an der Eingang des Boosters (Leitung 1).
Mittels des Midi-Sicherungshalters müssen die Ringkabelschuhe der beiden Originalen Westfalia-Leitungen vom CPP2 und vom Netzteil nicht einmal abgeschnitten werden. Es bleibt alles beim Original. Einzig das "anzapfen" der Relais-Leitung ist zusätzlich notwendig. Und wenn die Lösung dann wider Erwarten doch nicht taugt, kann Leitung 1 vom Netzteil einfach hinter dem Boosterausgang an den zweiten Midi-Sicherungshalter oder der Batterie angeschraubt werden. So einfach ist das und alles andere als wilde Bastelei sondern mittlerweile wohldurchdacht.
Und wenn ich hier im Thread Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo lese, dass die Kabel warm werden, bin ich froh weiterhin beide Kabel vom Kundenanschlusspunkt nutzen zu können. Die übliche Methode ist ja, den Ringkabelschuh abzuschneiden und nur mit einer der beiden Leitungen in den Booster zu gehen und bei der anderen nicht genutzten Leitung die Sicherung zu entfernen.
Von Westfalia sieht das Originale Verdrahtung ungefähr so aus (Beitrag #663)
Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75
Wir starten in Kürze erstmal in den Urlaub und solange ist von meiner Seite aus Ruhe (auch im Forum
BG Rolf
BG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti, harrymoppi, Tomma
- Chili
18 Aug 2025 15:16 #76
von Chili
vormals:
Ich habe es heute in der Mittagspause noch einmal verifiziert.
Die Aussagen gelten für das SMP 439-02 - ab wann das verbaut wurde, kann ich nicht genau sagen.
Hier der Spannungsverlauf beim Laden durch Landstrom:
Und durch den Rückladezweig des Votronic-Booster steigt auch die Spannung der Starterbatterie mit (rote Pfeile, untere Kurve):
Die grauen Pünktchen sind die einzelnen Messwerte, deswegen sieht man in der "rausgezoomten" Ansicht die Linienfarben der Kurven nicht mehr...
vormals:
- Chili
18 Aug 2025 16:04 #77
von Chili
Die einfachste Variante zwar, aber halt mit entsprechenden Nebenwirkungen....
Dein SetUp ließe sich aber deutlich vereinfachen:
Da du keinen Rückladezweig hast auf den du Rücksicht nehmen musst, könntest du auf die "L" und "H" Steuerung theoretisch komplett verzichten, wenn du das Ladegerät belässt wie es ist.
vormals:
Das Problem haben vor allem die, die einfach AGM durch eine LFP ersetzen, OHNE einen Booster (zur Strombegrenzung) mit zu verbauen.Und wenn ich hier im Thread Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo lese, dass die Kabel warm werden, bin ich froh weiterhin beide Kabel vom Kundenanschlusspunkt nutzen zu können.
Dass du dir Gedanken gemacht hast, spreche ich dir nicht ab....alles andere als wilde Bastelei sondern mittlerweile wohldurchdacht.
vormals:
- RolfB
18 Aug 2025 17:56 - 18 Aug 2025 18:41 #78
von RolfB
Ich hab den Test schon geschnallt, ob ich trotz meiner Urlaubsankündung nochmal reagiere, keine Sorge
Westfalia verbaut da keinen Gold-Standard sondern spart an jedem Kupfer-Cent. Laut dem Kabelkonfigurator von Fraron sollte bei einer 1m langen mit 60A abgesicherten Leitung ein Querschnitt von 8mm2 verbaut sein. Das haben die Leitungen definitiv nicht, eventuell zusammen
) , dass meine Dometic Netzteil unabhängig von der Einstellung Spannungen >14,7V produziert und ich aus diesem Grund das Netzteil nicht direkt an der Batterie belassen will UND der Booster auch boosten soll, wenn die Lima bei 80% SOC der Starterbatterien ein Päuschen macht und sich schlafen legt. Spannungsgesteuert klappt das einfach nicht. Also wirklich, ist doch nicht so kompliziert
und ist alles bereits erwähnt und beschrieben.
Die zwei D+ Signale für Motor läuft (nicht zu verwechseln mit Klemme 15, Züdnung an) und Landstrom-Netzteil ist angeschlossen liegen fix und fertig da, anschließen, fertig.
Als Mitleser würde ich mich über diesen Austausch langsam anfangen schlapp zu lachen
Da die Lage auf der Welt von Klima bis hin zur Weltpolitik und rechtem Gedöns schlimm genug sind, auch nicht schlecht so für ein bisserl Erheiterung zu sorgen
P.S. Über obigen Kabelkonfigurator kann man sich auch die passenden Kabel mit den entsprechenden Ringösen-Durchmessern, Länge und Farbe bestellen. Die wenigsten haben das passende Crimpwerkzeug ….
In diesem Fall stimmt das leider nicht, da bei Nachtigal die Beobachtung bei 55A gemacht hat. Da solltest Du schon aufmerksamer lesen. Die 55 A entsprechen knapp dem Strombedarf eines 50A Boosters.Das Problem haben vor allem die, die einfach AGM durch eine LFP ersetzen, OHNE einen Booster (zur Strombegrenzung) mit zu verbauen.
Ich habe den Querschnitt der beiden "Zwillingseiter" vom CPP2 rüber zu den Aufbaubatterien nicht gemessen, aber dick sind die Leitungen nicht. Davon unnötig eine Lahm zu legen...ich weiß ja nicht. Kann jeder machen wir er will. Ist auch eine Art zu heizen. Ich seh schon die Schlagzeile vor mir: "Ford Nugget, jetzt auch mit Fußbodenheizung"...Am Votronic Shunt wird ein Strom von ca 55 A gemessen.
Die Kabel ca 40cm lang und 25qmm werden schon warm, nicht bedenklich aber spürbar.
Sollte das dann bei den Originalen Kabeln zw den Batterien nicht auch so sein, wenn da 50A fließen?
Wieviel qmm haben die Kabel denn?...
Vielleicht kann mal jemand anderes Chilli erklären (bei mir klappt das irgendwie nichtDa du keinen Rückladezweig hast auf den du Rücksicht nehmen musst, könntest du auf die "L" und "H" Steuerung theoretisch komplett verzichten, wenn du das Ladegerät belässt wie es ist.
Letzte Änderung: 18 Aug 2025 18:41 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, harrymoppi, Tomma
- Chili
18 Aug 2025 18:38 - 18 Aug 2025 18:38 #79
von Chili
Dein SMP 439-02 verhält sich ja auch gaaaanz anders als alle anderen.
Gänzlich ausschließen lässt sich das nicht, aber die Wahrscheinlichkeit für sowas erscheint mir doch eher gering.
Ist aber auch schnurz. Der geneigte Leser kennt die Umstände und kann seine jeweilige Entscheidung durch eigene Messungen treffen.
Haken dran....
(In deinem SetUp bin ich gespannt, was das "negative D+" am "H" Eingang bewirkt.)
Aber wenn ein paar zusätzliche gezogene Adern für dich die bessere Lösung sind, bitte sehr.
vormals:
Bei dir klappt so einiges nicht....bei mir klappt das irgendwie nicht...
Haken dran....
Dann deaktiviert man halt die "Motorabschaltungserkennung" aka. Spannungssteuerung und durch die default-Brücke ("L-H-Pol-Verdrahtung") löpt das direkt, sobald die Eingangsspannung anliegt....UND der Booster auch boosten soll, wenn die Lima bei 80% SOC der Starterbatterien ein Päuschen macht und sich schlafen legt. Spannungsgesteuert klappt das einfach nicht. Also wirklich, ist doch nicht so kompliziert
vormals:
Letzte Änderung: 18 Aug 2025 18:38 von Chili.
18 Aug 2025 20:05 #80
Dolomiti antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Och Männers, bleibt doch cool.
Was Rolf da geschrieben hat, also das Ladegerät auf den Booster zu packen ist doch richtig genial.
Ich mag solche Gedanken, nicht jeden Tag nur Weißbrot, es darf auch mal etwas anderes sein.
Und zweifellos wird das so funktionieren.
PS: Chance vertan.
PS: Chance vertan.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, kastala, RolfB, harrymoppi, Tomma
