- Dank erhalten: 110
- Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
- Kn
06 Jan 2023 12:58 #1
von Kn
N+HD 21 Croma Auto 185/160W Solar/+DometicSC330/2xSolartasche 120+Victron 75/10/BellunaFan/300Ah Bulltron/EcoFlowDeltaMax/NetgearM6/FiamaCaryBike/MFTPlattform+Bluefin Kayac/Alubox auf MFT Plattform
Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ? wurde erstellt von Kn
Moin,moin,
Binn im Forum leider nicht fündig geworden.
Ich beabsichtige auf Bulltron 200ah LiPo umzurüsten.
Die Werkstatt fragt nach dem verbauen Ladegrät, bzw. Ob das verbaute Ladegerät für LiPo geeignet ist.
N+ HD Baujahr 2021.
Kann jemand helfen?
KN
N+ HD Baujahr 2021.
Kann jemand helfen?
KN
- champawe
- Dank erhalten: 4273
06 Jan 2023 13:19 - 06 Jan 2023 13:21 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Hallo KN,
Du bist nicht fündig geworden?
Dann schau doch mal hier mit rein, ist mittlerweile Baujahr bzw. Modell übergreifend.
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rie?start=160#284670
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 06 Jan 2023 13:21 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: FamBusch, Sirius999
- Kn
06 Jan 2023 15:50 #3
von Kn
Kn antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Danke für Deine schnelle Antwort,
Leider bin ich auch hier nicht fündig geworden.
Die Frage war, welches ladegerät unter dem Küchenblock verbaut ist?
Anders ausgedrückt:Muss das vorhandene Ladegerät ausgetauscht werde?
Ist das vorhandene Standart Ladegerät also nicht für LiPo geignet?
KN
KN
- bonny
- Dank erhalten: 436
06 Jan 2023 17:48 #4
von bonny
bonny antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
200Ah Lithium einbauen und keinen Ladebooster? Mich hat das Ladegerät von Ford überhaupt nicht interessiert. Lade jetzt mit 60A dann ist auch bei kurzen Fahrstrecken der oder die Akkus wieder ausreichend gefüllt.
- Kn
06 Jan 2023 18:29 #5
von Kn
Nichts für ungut. Bitte die Frage beachten.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger
- nugger
- Dank erhalten: 588
06 Jan 2023 19:28 #6
von nugger
nugger antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Deine Frage hat aber nur bedingt mit deiner Überschrift zu tun, warum formulierst du die Überschrift nicht entsprechend?
- Dank erhalten: 10329
06 Jan 2023 19:37 #7
norge antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
... Thementitel ergänzt ...
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 416
07 Jan 2023 09:37 #8
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Hab 2x100er drinne und wird über die Lichtmaschine geladen:
Landstrom brauche ich nicht mehr.
Wenn die Batterien mal leer sind dann einfach mal ein bisschen fahren oder den Motor mal laufen lassen.
Falls ich doch mal Landstrom brauchen sollte tut es auch das Orginal Westfalia Ladegerät!
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
07 Jan 2023 20:48 - 07 Jan 2023 20:49 #9
Hej KN,
um auf deine Frage zurückzukommen - das originale Westfalia-Ladegerät ist nicht direkt für LiFePo geeignet - ein Laden der Batterie ist damit aber grundsätzlich möglich.
Die Ladeschlussspannung ist bei niedrigen Temperaturen jedoch zu hoch und auch die Ladeerhaltungsphase bei dauerhaftem Stromanschluss (z.B. auf einem längeren CP-Aufenthalt)ist zu lang für LiFePos - vermutlich wird hier das BMS der Batterie eingreifen um die Zellen zu schützen.
Auf jeden Fall würde ich den Temperatursensor des Ladegerätes entfernen um zumindest die Erhöhung der Ladespannung bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden.
Ebenso würde ich den Nugget mit einer LiFePo erst dann an Landstrom hängen, wenn die Batterie annähernd entleert ist - sie dann voll laden und den Landstrom anschliessend wieder abklemmen.
Weitere Infos dazu findest du in diesem Thema :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...epo?start=130#280373
Letzte Änderung: 07 Jan 2023 20:49 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Stebo69, sverige, KTM, champawe, Sirius999, Trailer, GT-Hans, Dolomiti, Campinorod, Cabe, Kn, harrymoppi, martin1711
- Kn
08 Jan 2023 14:48 #10
von Kn
Moin, moin,
danke Norge für Deine konstruktive und ausführliche Antwort.
Die Frage ging, gestellt für meinen Mechatroniker, nach dem verbautem original Ladegerät.
Selbst Hand angelegt, habe ich das Teil demontiert.
Verbaut ist ein Brilon E230 G 12/15 B70-FPO.
hieraus ergeben sich die verlegten Leitungen und Stecker. Sollte dem Mechatroniker helfen.
Nochmals Danke,
KN
Nochmals Danke,
KN
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, cama
