- Dank erhalten: 758
- Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
- qwei
16 Aug 2025 12:21 #51
von qwei
Das glaube ich nicht ich habe meinen Seit 2018 bis Juni mit AGM ind jetzt mit LiFePO nach meiner Meinung gibt es nichts besseres auf dem Markt.
Für Bedienungsfehler kann Victron nichts.
wenn man irgendwas an den Batterien rum schraubt sollte mann die Paneele abdecken so das keim Licht mehr dran kommt, das ist das erste was man macht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Ich habe mal (irgendwo...) deutlich vom MPPT-Solarregler Victron SmartSolar gewarnt: Die Dinger sind eine Fehlkonstruktion
EZ: 4/2018 AD 170PS
- mmame
- Dank erhalten: 83
16 Aug 2025 12:36 #52
von mmame
mmame antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Da muss man nichts glauben. Das kann man messtechnisch beweisen. Ich habe auch bei Victron nachgehakt. Die haben nicht einmal geantwortet.
Es kann sein, dass eine (kleine) Bleibatterie die Spannunggspitzen bei Lastwechsel wegpuffern kann - das habe ich nicht geprüft. Darauf verlassen würde ich mich keinesfalls.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, MartyMcFly
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
16 Aug 2025 13:13 - 16 Aug 2025 13:25 #53
von RolfB
Hallo Maddin,
meine derzeit favorisierte Variante ist es das AGM Landstrom-Netzteil mit an den Eingang des Boosters zu schalten. Ein kleines 230V Relais erzeugt dann das „D+“ Signal für den Booster bei Landstrom.
Spricht da aus Deiner Sicht etwas dagegen?
Bin gerade etwas hin und hergerissen wie ich es umsetze 🤪
Nach dem neuen Dokument zum Netzteil und Chillis Beobachtungen ist es eigentlich nicht notwendig. Aber wenn man schon einen sauteuren Booster für die LiFePo verbaut….
Der Mehraufwand für die Verkabelung ist überschaubar und man macht es ja auch nur einmal.
Beste Grüße, Rolf
RolfB antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
…Ich habe damals beschlossen, wenn ich soviel Geld für LFP ausgebe, dann kommt es auf 100€ für ein anständiges LFP-Ladegerät nicht mehr drauf an. …
Hallo Maddin,
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 13:25 von RolfB.
16 Aug 2025 14:30 #54
War mein Fehler, ich habe vergessen abzudecken.
Seit dem trenne ich die Steckverbindung vom Modul.
Dolomiti antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Ja, so ist es.wenn man irgendwas an den Batterien rum schraubt sollte mann die Paneele abdecken so das keim Licht mehr dran kommt, das ist das erste was man macht.
16 Aug 2025 14:34 #55
Genau so ist es, wenn zum Beispiel das BMS der LFP sagt, ich bin übervoll, ich mach jetzt auf.
Dann zappelt der MPPT in der Luft rum.
Dann kommen solche Peaks zustande.
Damit das nicht passiert, deswegen sitzt die AGM direkt mit am MPPT.
Das ist ein sehr schönes Messbild!Es kann sein, dass eine (kleine) Bleibatterie die Spannunggspitzen bei Lastwechsel wegpuffern kann - das habe ich nicht …
16 Aug 2025 14:42 #56
Hört sich für mich wie ein kleiner Geniestreich an.
Lass mal überlegen 🤔
Was passiert bei Landstrom, du speist in den Booster ein.
Das Trennrelais/Abwurfrelais ist offen.
Somit bekommst du nur das an die LFP was du auch brauchst.
Wenn du fährst zieht das Trennrelais an und lädt über den Booster.
Respekt mein Freund, hört sich sehr ausgefeilt an!!! 💪👍🍻
Richtig gut nachgedacht……
- Chili
- Dank erhalten: 738
16 Aug 2025 20:44 #57
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Ich finde den Ansatz zwar nachvollziehbar, aber irgendwie Käse.
Da liefert das Netzteil gemäß AGM Kennlinie (bzw. versucht es). Der Booster macht daraus quasi eine Konstantspannung, die AGM Ladephasen werden ja nicht gebraucht.
Da kannst du genau so gut einen Klingeltrafo, ein Computernetzteil oder ein was weiss ich mit fester Spannung nehmen.
Das vorhandene Netzteil so hintenrum zu degradieren und obendrein mit einem zusätzlichen Relais zu verbasteln, das wäre definitiv nicht mein Ansatz.
vormals:
- RolfB
16 Aug 2025 21:28 - 16 Aug 2025 21:30 #58
von RolfB
Na ja, kann ja jeder machen wie er mag 😜
Ein 230V-Relais für die Landstromerkennung braucht es übrigens gar nicht. Man kann das Signal für den Booster nehmen welches das 70A Relais bei Landstrom ansteuert.
D.h. gegenüber der klassischen Variante muss man dieses Signal anzapfen und das Stromkabel vom Netzteil vor den Booster klemmen anstatt an der Batterie zu belassen. Fertig.
Und dass ich damit das Netzteil runterdegradiere ist mir vollkommen Schnuppe, Ich will die LiFePo sauber laden und fertig! 😂
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 21:30 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Tomma
- qwei
16 Aug 2025 21:45 #59
von qwei
das braucht man gar nicht so kompliziert zu machen. Wenn ich die Fahrzeug Batterie mit der AGM Methode 14,7V lade schaltet der Victron Ladebooster ein und lädt die Lifepo4 mit da ich den auf Ladeerkennung geschaltet habe, mit der Nassbatterie Methode macht er das nicht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Tomma
16 Aug 2025 22:03 #60
Hängt da nicht noch das Trennrelais dazwischen?
