- Dank erhalten: 390
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- GuidoHH
10 Aug 2025 23:13 - 11 Aug 2025 15:20 #451
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hallo Tim,
wenn du ein Trennrelais hast, dann liefert es D+ an dessen Ausgang gratis dazu.
Es verbindet die Starterbatterie und die Aufbaubatterie ja nur bei „Motor läuft“. Wenn du also die 12V von Lima/Starterbatterie kommend auf dem Trennrelaiseingang belässt, liefert dir der Trennrelaisausgang D+.
Die Suche nach D+ betrifft erst die neueren Nuggets, die statt dem Trennrelais ein Lastabwurfrelais welches über die Zündung gesteuert wird, haben.
Von meinem Verständnis der Aufbaurichtlinien her, liefert aber auch hier der 15–polige Schnittstellenstecker unter oder neben dem Beifahrersitz in jedem Fall D+.
Bei mir habe ich das Axxellon ja drin gelassen, so wie es war und damit funktioniert mit umprogrammierten Brilon Ladegerät sowohl das Laden der LiFePO4 als auch der Starterbatterie am Ende des Ladevorgangs. Ich gebe dir Recht, dass es ggfs den Ladevorgang der LiFePO4 stören könnte, allerdings habe ich in der von mir dokumentierten Probeladung kein Problem festgestellt. Es schaltet sich ja auch erst zum Ende dazu, wenn die LiFePO4 praktisch schon voll ist.
Viele Grüße, Guido
Viele Grüße, Guido
Letzte Änderung: 11 Aug 2025 15:20 von GuidoHH.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
13 Aug 2025 10:11 #452
von Tolledeu
Hallo Bernhard,
ich habe es auch so umgesetzt. Habe zwei 100 AH von Supervolt gegen die AGM`s getauscht ohne Booster. Seit Oktober 2023 funktioniert es wie gewünscht. Während des Fahrens hin und wieder ein Blick auf das Mäusekino oben und es wurden noch nie mehr als 14,8V angezeigt. Ja ok, liegt um 0,2 über dem Wert, scheint aber bisher nicht zu stören. Laut App von Supervolt sind die Batterien im ausgezeichneten Zustand. Die Batterien können mit 0,5-1,0 C geladen werden, dass entspricht 50-100 A. Der Ladestrom beim fahren geht über die Lima bis 72A hoch.
Geändert habe ich noch das Brillion Ladegerät. Ich habe es auf die LiFePo anpassen lassen.
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
wer sich mit Strömen, der Nugget Verkabelung und dem Ohmschen Gesetz auskennt, kann sich auch wagen, die Lithiumbatterie ohne Ladebooster einzubauen.......
Kann aber nicht sagen, ob das auf alle Modelle gut anwendbar ist, und Langzeiterfahrungen fehlen noch.
Servus,
Bernhard
Hallo Bernhard,
- qwei
- Dank erhalten: 758
13 Aug 2025 12:38 #453
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
@Tolledeu
Zitat Ende
Was hat das gekostet spiele auch mit dem Gedanken das machen zu lassen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Pucky
- Dank erhalten: 196
13 Aug 2025 19:21 #454
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Bevor ich einen parallelen Thread aufmachen, hätte ich auch ein Frage zum Thema LiFePo-Umbau.
Ich habe bei meinem Nugget im Normalbetrieb die Aufbaubatterie von der Starterbattierie getrennt (Leitung von Lastabwurfrelais getrennt). Es gibt drei Fälle in denen diese wieder zusammen geschaltet werden und wo ich gerne wissen würde ob ihr es so lassen oder etwas ändern würdet.
1. Fall (seltener Einsatz)
Zusammenschaltung von Aufbau und Starterbatterie bei Aktivierung des HLM-Schalters (Dolomiti-Schalter). Durch den Hochlastmodus geht der Generator auf bis zu 14,7V. Seht ihr das kritisch? Haltet ihr einen Ladebooster für erforderlich.
2. Fall
Bei ausreichender Solarenergie wird die Starterbatterie mit geladen, sofern der Motor aus ist Aktuell schalte ich sie oberhalb von 13,5V hinzu und unterhalb von 13,2V wieder weg.
Die Grenzen könnte ich verändern, würde aber mit den Parameter starten wollen. Die Ladekennlinie im Solarladeregler würde ich auf LiFePo anpassen. Bedenken?
3. Fall (seltener Einsatz)
Laden über Landstrom. Bei hohem Strombedarf und wenig Sonne, würden beide über das Landstromladegerät geladen. Hier würde ich ebenfalls die Ladekennlinie auf LiFePo anpassen wollen.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
2. Fall
- GuidoHH
13 Aug 2025 19:55 - 13 Aug 2025 20:55 #455
von GuidoHH
Hallo Pucky,
Nach diversen Videos die hier kursieren, ist der Fall 1 auf jeden Fall außerhalb der Empfehlungen.
Eigentlich sollte sich die LiFePO4 bei einer Batteriespannung (nicht Ladespannung) oberhalb von14.6V ja auch wegschalten. Ich würde sagen das hängt dann von der individuellen LiFePO4 Batterie und den installierten Schutzmechanismen ab, wieviel Schaden das anrichtet.
Fall 2 würde ich durch einen passiven StdBy Lader lösen, der das Lastabwurfrelais überbrückt. Den gibt es so um die 20-30 Euro zu kaufen. Dann wird die Starterbatterie permanent voll gehalten. Ich haben meinen am Lastausgang des Victron Solar MPPT angeschlossen und eine Mindestspannung von 13V gesetzt. Tatsächlich war meine LiFePo4 aber noch nie unterhalb dieser Spannung.
Fall 3 sollte so klappen, ist aber durch den StdBy Lader eigentlich überflüssig.
Schönen Abend noch, Guido
Letzte Änderung: 13 Aug 2025 20:55 von GuidoHH. Grund: Typo, Lesbarkeit
Folgende Benutzer bedankten sich: Pucky
- Tolledeu
13 Aug 2025 22:36 #456
von Tolledeu
Letztes Jahr rund 70€. Inkl. Porto
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
16 Aug 2025 22:36 #457
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
wenn ich das richtig gelesen habe, hat niemand die originalen Kabel von der Starterbatterie zu den Wohnraumbatterien getaucht.
Ach nicht bei Ladeboosten mit 50 oder gar 70 A Ladestrom.
Ich habe noch die 2 AGMs drin und daran ist ein zuschaltbarer 1000W Weckselrichter angeschlossen.
Mit diesem betreibe ich mein 6l Wasserboiler, meist wähnend der Fahrt.
Am Votronic Shunt wird ein Strom von ca 55 A gemessen.
Die Kabel ca 40cm lang und 25qmm werden schon warm, nicht bedenklich aber spürbar.
Sollte das dann bei den Originalen Kabeln zw den Batterien nicht auch so sein, wenn da 50A fließen?
Wieviel qmm haben die Kabel denn?
- Mcco
- Dank erhalten: 235
16 Aug 2025 23:44 #458
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich habe die Verbinundgskabel Fahrer-Beifahrer getauscht und bin auf 25mm2 hoch. War aber ein Luxus-Umbau.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ah-polar-mcco#310868
Marco
Marco
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
17 Aug 2025 00:15 #459
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
@Nachtdigital:
hab das Kabel auch durch ein stärkeres ausgewechselt, Problem war vor allem auch die originale 80A-Sicherung, die immer wiedermal weggeschmolzen ist. In den neueren Nuggets müssten 2x60A parallel verbaut sein.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...elfen?start=0#142211
Bei 70A sollte das noch kein Problem sein. Ich hab inzwischen noch eine 170Ah Lithium im Heck und messe Ladeströme bis ca 150A, da war dann ein zweites Mal ein Umbau (Sicherungen und Kabel) für die höheren Ströme nötig.
Servus,
Bernhard
Servus,
Bernhard
- Nachtdigital
17 Aug 2025 07:48 #460
von Nachtdigital
Danke. Wie groß ist denn der Aufwand um die Kabel zu tauschen. Wo gehen die lang. Ich hab nur noch im Kopf, das das - Kabel unten der Sitzkonsole verschwindet.
