- Dank erhalten: 10329
norges Umbauten
24 Jun 2012 23:17 - 05 Mai 2026 18:40 #1
norges Umbauten wurde erstellt von norge
Hej Zusammen,
nachdem der Beitrag über den einen oder anderen Umbau an unserem Nugget mit der Zeit etwas unübersichtlich geworden ist, findet ihr im Folgenden eine Auflistung, die ich nach und nach mit den entsprechenden Links (auch auf andere passende / ergänzende Forumsbeiträge) vervollständigen werde.
... erstmal vorneweg ein paar 'Basics' zu unserem marsroten Goldstück
- Konfiguriert und bestellt im Oktober 2011
- im März 2012 abgeholt im oberfränkischen Wunsiedel
- Besatzung 2 Erwachsene (+ 2 Buben) + 2 Hundemädel (je ca. 28 kg)
- Länge : 4,86 m, Höhe : 2,85 m, Breite : 2,00 m (Breite mit Spiegeln : 2,25 m)
- Motor 2,2 L "Puma" 140 PS / 103 kW Euro V (DPF), 6-Gang-Schaltgetriebe VTM1
- Wartungsintervall alle 2 Jahre oder alle 60.000 km
- Rostschutzgarantie 12 Jahre
- GFK Hochdach mit grosser Dachluke REMIS VarioTop II (2x LED) 700 x 500 mm
- Kühlergrill und Fiamma Markise (2,60 x 2,00 m) - beides lackiert in Wagenfarbe
- starre Westfalia AHK (Stützlast 114 kg) + 4er Radlträger EUFAB LukeFour (Traglast 70 kg)
- Heckklappenträger von Paulchen für (optional) : eine Alubox (163 L) oder Alpin-/Langlaufskier oder Faltboot oder weitere Fahrradschienen oder Tannebäumche oder ...
- Verstärkte Gasdruckfedern von Sødemann für die Heckklappe GF-10-400-750 => 750 N mit Stahlkugelkopfanschlüssen (oben & unten)
- Hochdach-Heckträger Westfalia für unsere Campingstühle + Auffahrkeile
- Zölzer-Kanu-Träger seitlich am HD (Fahrerseite)
- Serienbereifung 195/70 R15C auf Stahlfelgen - ursprünglich Continental SR, danach Michelin Agilis SR / Michelin Agilis WR => aktuell Sommer/Winter Michelin Cross Climate
- für den nordischen Winter : Michelin X-ICE North mit Spikes
- CD-Radio 6000 + mobiles Garmin-Navi + Garmin Rückfahrkamera + Offline-Navigations-App 'Here' auf 8 Zoll Tablet
- 2013 Hohlraumversiegelt mit 'Mike Sanders' - ergänzt mit Fluid Film
- 2013 Motor-Software-Update (=> Ford-Rückruf)
- Sitzbezüge "Greenpoint/Hellgrau" von UKATEX für alle Sitze & Polster + Zusatzstoff für die entfernten 'Beulen' der Türverkleidungen
- 1x Solarmodul 130 W Prevent monokristallin "auf Alu-Schienen" (40x16 mm Alu-Profile von SMT-montagetechnik) hinter der Remis-Dachluke
- Votronic MPPT250 DuoDig Regler mit Temperatursensor
- 2. Solarmodul 130 W vor der Remis-Dachluke => optional / in Vorbereitung
- 'BlueSolar' - Bluetooth Anzeige von _Kai_ aufs Handy / Tablet mit App Battery+ (Android) => geplant : Umbau auf 'BlueBattery D2'
-original Exide GEL 140 Ah - erstmals ersetzt nach sieben Jahren (2019) => das Gleiche nochmal für weitere fünf Jahre bis 02-2024, seitdem LiFePo 12V 200 Ah 'Elfhub' (=> Amazon) mit 'smart' BMS - die alte GEL versorgt jetzt mit einem 100W Solarmodul auf unserem 2003er Kangoo das Sommerzeltlager der Buben mit 'Notstrom'
- 1200/2000 W Wechselrichter / Inverter Albrecht 12 V mit modif. Sinus => 2x 230 V Steckdosen unterm Küchenblock, fest an der Wohnraumbatterie angeschlossen
- mobiler 150/300 W Wechselrichter für die 12V Steckdosen
- 2014 Wechsel von Ölpumpe, Filter und Motoröl (=> Ford-Rückruf)
- Einbau einer zusätzlichen Tür im hinteren beifahrerseitigen Hochschrank zum besseren Zugang zu den seitlichen Schrankfächern
- Dometic 976 Toilette 19 L => Nutzung mit Tüten als Trenntoilette => 2023 Umbau auf BioTio Trenntoilette mit Kurbel + Entlüftung über die beifahrerseitige D-Säule
- Marderschutz (nur Hochspannung - kein Ultraschall wegen unseren Hundemädels) im Motorraum
- Kühlwasserfüllstandsensor von Maddin/dolomiti und Michael/BodenseeNugget
- Motor Unterfahrschutz aus 2mm Stahlblech
- Osram H4 LED + 2 zusätzliche LED Fernlichtscheinwerfer
- immer dabei : Nugget-taugliche Reisegitarre "Kirkland Traveller" (passt hinten quer ins Heckfenster) oder für Nuggettreffen : die etwas grössere "Taylor GS Mini"
aktueller Kilometerstand (05-2026) : 235.000 km
Durchschnittsverbrauch : 9,4 L/100km
Solltet ihr irgendwas vermissen oder ein Link nicht mehr gescheit funktionieren, gebt mir bitte gerne Bescheid ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Rettungskarte Nugget bis BJ 2013
Rettungskarte Nugget ab BJ 2014
Türbeulenentfernung norge 01
Türbeulenentfernung norge 02
Türbeulenentfernung bei Papamoscas Rothenburg 2014
Türbeulenentfernung Juh
Türbeulenentfernung Knutmut
Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders
Inhaltsverzeichnis Juhs Nugget Hohlraumversiegelung / Konservierung Teil 1-5
Galli's Mike Sanders 'light'
Gallis Infos zu Mike Sanders
Artikel Oldtimermarkt Langzeittest
Zusätzliche Tür im Hochschrank - Anfrage im Forum
Zusätzliche Tür im Hochschrank 01
Zusätzliche Tür im Hochschrank 02
Handtuchstangen ohne Bohren
Einstecktischchen für die ‘Aschenbecherklappe‘ 01
Einstecktischchen für die ‘Aschenbecherklappe‘ 02
Stauraumerweiterung im Toilettenfach
LED Lichtleiste über den Fahrersitzen
LED Beleuchtung in den Schränken 01
LED Beleuchtung in den Schränken 02
Wasserhahn regulierbar statt Auf/Zu von Wolli
Schalter für die ‘Mücken‘ Einstiegsleuchte
LED-Rest-Streifen in ‘Mücken‘ Einstiegsleuchte von Diemo
Regenrinne vorne Beifahrerseite
Solar mit smt-Aluprofilen – geschraubt statt geklebt & Votronic SR140 DuoDig
Antenne mit Schrumpfschlauch ‘entwackelt‘ von Thomas F.
Alu-Einlegeschiene für ‘Krümelleiste‘ in der Küche von Gertsch
Einlegeholzleisten für ‘Krümelleiste‘ in der Küche
Alu-Auskehrhilfen in den Sitzschienen vorne von Gertsch
Dreieckige Holzleiste für’s Toilettenfach
Paulchen an der Heckklappe 01
Paulchen an der Heckklappe 02
Sødemann Gasdämpfer für die Heckklappe von Juh
Schaumstoffsäcke ausbauen (Spiegel und Tür unten) von patompa
Trittstufe für die Heckklappe
Unsere Nutzung des ‘Gewürzregals‘ => Spülschüssel, Hocker + Aufsatztoaster
Sitzbezüge von UKATEX - Bilder siehe weiter unten
Reparatur Aufstell-Dachfenster RemiTop II - gebrochene Führung
Fach im Motorraum Beifahrerseite
Rückfahrkamera EUFAB 3,5“ Monitor im Kartenhalter
Albrecht Inverter Wechselrichter 12V => 230V – Erstmontage
Albrecht Inverter Wechselrichter 12V => 230V – Versetzung an den Küchenblock
Schalter für den Wasserhahn => Entlüften für den Winter
Fahrradschlauch auf Frischwasserablassstutzen
Schlauchstück auf Kondenswasserstutzen der Klimaanlage
Moskito-Alu-Gewebe als Schutz für den roten Schlauch der Standheizung im Radkasten hinten rechts
Einlegeböden im Kleiderschrank
Provisorischer Kühlschrank-Deckelhalter
Markise => Rainguard => Lackschutzfolie => Silikon
‘Achtung Hund‘ – Aufkleber 01
‘Achtung Hund‘ – Aufkleber 02
Nugget-Gitarre => Foto Grössenvergleich
Gedanken zum Tisch-Umbau => Galli
EUFAB Luke Four AHK Fahrradträger 01
EUFAB Luke Four AHK Fahrradträger 02
Schutzfolie im Bereich des hinteren Ausstiegs Heckklappe
Griff für die leise schliessende Schiebetür
Fixierung der Schiebefensterschienen
Moskitonetz für die Schiebetür
Seitliche Aluprofile von Zölzer für Boot/Tandem-Transport
Fensterheber auch ohne Zündung AN
Umbau Wohnraumbatterie von GEL 140Ah auf LiFePo 200Ah
Noch ausstehende Projekte :
(Schraube als Sitzbank-Verriegelung) => Danke an RudiRadlos
(Moskitoeinsatz im Lüftungsschacht) => mittlerweile Luftfiltereinsatz von Bosch (Tipp aus dem Forum)
... und so ging es hier ursprünglich mal los ...
Hallo Zusammen,
inzwischen haben wir auch das eine oder andere an unserm 2012er Nugget optimiert – das meiste nach Anregung aus diesen Forum – DANKE dafür und wen’s interessiert noch ein paar Bilder dazu :
- Sitzbezüge von UKATEX – das volle Programm für Oben und Unten in hellgrau / hellgrün.
Hervorragende Passform und 1a Verarbeitung.
Hinten :
und Vorne :
norge
norge
Hallo Zusammen,
Hinten :
und Vorne :
norge
Letzte Änderung: 05 Mai 2026 18:40 von norge. Grund: ... Aktualisierungen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam, BE_CH
24 Jun 2012 23:18 - 08 Sep 2013 08:46 #2
norge antwortete auf norges Umbauten
- An den Türverkleidungen haben uns die eingeschränkte Drehbarkeit durch die integrierten Armablagen/Ausbeulungen der Türverkleidungen gestört. Besonders auf der Beifahrerseite, wo man immer schräg am Tisch sitzen musste, da sich Armlehne der Türverkleidung nicht mit Armlehne des ISRI-Sitzes verträgt.
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 08:46 von norge. Grund: Foto gross
Folgende Benutzer bedankten sich: 01fbd7df2741013271ee8684f66f2eb9
24 Jun 2012 23:19 - 08 Sep 2013 08:50 #3
Erste Maßnahme war das Umformen mittels Lötkolben und Heißluftfön.
Schon sehr viel praktikabler, aber optisch nicht besonders ansprechend
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 08:50 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:20 - 08 Sep 2013 11:53 #4
... aber immerhin lässt sich's jetzt schon viel besser drehen
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 11:53 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:21 - 03 Nov 2020 21:06 #5
Daher bei Ukatex (s.o.) gleich 40x40cm Stoff mitbestellt und noch mal die Fräse angesetzt.
Die obere Türverkleidung hängt an fünf Schrauben (3), davon eine versteckelt in der oberen Griffmulde, eine in der grauen Türgriffmulde (unten rechts im Bild) sowie weiteren weissen Plastik-'Dübeln' (2). Die untere Türablage könnte dran bleiben, ist aber mit fünf Schrauben schnell entfernt und man hat mehr Platz zum werkeln ...
Der innere Türöffner-Hebel bleibt an der Tür, der Stecker für die Fensterheber (1) muss runter.
Dieser Teil wird weg geschnitten (Dremel und 3mm Stiftfräser) :
Das sieht nach einer knappen halben Stunde so aus :
und nach weiteren 20 Minuten :
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 21:06 von norge. Grund: Foto ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
24 Jun 2012 23:22 - 25 Jan 2014 23:33 #6
Mit etwas Sperrholz und ein paar Kunststoff-“Schweiß“-Punkten sieht es (von der Rückseite) doch schon deutlich netter aus
'Geschweisst' habe ich mit einem etwas breiteren Lötkolben, Schweisswerkstoff stammt aus dem Beulenausschnitt.
Einen Klumpen davon ausgebrannt, die Gegenseite der Türverkleidung vorgewärmt und den Lötkolben nochmal kurz dazwischen gehalten, zusammen gedrückt und fertig ...
Nur dabei die Türverkleidung nicht zu warm machen, sonst sieht man es auf der Aussenseite.
Man kann es aber gut vorab an den ausgeschnittenen Teilen üben
Hier nochmal die verschieden grossen 3mm Sperrholzbrettchen, die Pappschablone und im Hintergrund das erste mit Stoff bezogene Brettchen :
Weitere Infos und eine umfangreichere Beschreibung findet ihr in # 47 weiter hinten in 'norges Umbauten'
Letzte Änderung: 25 Jan 2014 23:33 von norge. Grund: Text ergänzt
24 Jun 2012 23:23 - 06 Nov 2014 12:01 #7
und fertig
Letzte Änderung: 06 Nov 2014 12:01 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam, Ide
24 Jun 2012 23:24 - 03 Mai 2014 22:29 #8
- Die Mückenleuchte am Schiebetüreinstieg wurde kurzzeitig auf LED, dann auf Dauer-AUS umgestellt.
Ein separater Schalter folgt vielleicht später mal.
- Handtuchhalter ohne zusätzliche Bohrungen, kleine 15mm Multiplex-Brettchen schräg gebohrt und Stangen aus 20er Rundholz, damit die Handtücher auch oben bleiben ...
Letzte Änderung: 03 Mai 2014 22:29 von norge. Grund: Bilder ergänzt
24 Jun 2012 23:25 - 08 Sep 2013 12:02 #9
Die Originalschrauben wurden gegen etwas längere getauscht, im oberen Eck’ hält noch ein kleines Winkelblech gegen Verdrehen mit.
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:02 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:26 - 10 Sep 2013 21:55 #10
- Holzeinlagen in den Aluschienen vorne und hinten. Alu wäre natürlich schicker, aber dafür fehlen mir die Möglichkeiten. Mit 12mm Birke Multiplex lässt sich da schon besser arbeiten ...
Letzte Änderung: 10 Sep 2013 21:55 von norge. Grund: Foto gross
Folgende Benutzer bedankten sich: seewor, Nuggi 72, schoemue
