norges Umbauten
- climber_bs
23 Mai 2013 08:22 #111
von climber_bs
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
climber_bs antwortete auf norges Umbauten
Hej norge,
sieht super aus!
Werde meine erste LED Lichtlösung wohl am Wochenende fertig machen können und dann hier vorstellen.
Noch ein Tip:
Würde dir empfehlen die Leiste nicht bei laufendem Motor oder Ladegerät anzuschalten. Bei der Spannung hält sie möglicherweise nicht all zu lange...
Grüße,
Frank
sieht super aus!
Noch ein Tip:
Grüße,
Frank
- Dank erhalten: 10329
23 Mai 2013 13:06 #112
norge antwortete auf norges Umbauten
Hej Frank,
danke für die Info, ist mir bekannt.
Der LED-Streifen ist auch als Stand-Beleuchtung gedacht, wenn unsere Buben während der Fahrt hinten Licht brauchen sind sowieso die hinteren Schwanenhalsleuchten ideal.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
23 Mai 2013 19:01 #113
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf norges Umbauten
Ich hatte einen sog. Spannungsspitzenkiller davorgeschaltet. Ob er wirklich funktioniert kann ich nicht beweisen, meine LED Innenraumbeleuchtung hat aber alles überlebt.
23 Mai 2013 19:51 #114
Hej Matthias,
ich werde berichten ...
Habt ihr eigentlich inzwischen einen Liefertermin (oder falsches Thema ...
) für euer Goldstück ?
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Mai 2013 06:17 - 03 Nov 2020 21:46 #115
von Homo Transitus
Ganz falsches Thema
Leider habe ich es nicht geschafft ihn wie geplant auf dem Frühjahrstreffen vom Stammtisch vorzustellen - aber ich bin "guter Hoffnung" es bis zum Sommertreffen zu schaffen ...
Der nächste Termin steht für Ende diesen Monats. Schaun wir mal.
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 21:46 von norge. Grund: " " - Grüsse norge ;-)
- JoergD
- Dank erhalten: 52
24 Mai 2013 22:09 #116
von JoergD
JoergD antwortete auf norges Umbauten
Hi Norge,
die LED Leiste ist richtig toll geworden!
Aber mal eine Frage einer strommäßig eher rückständigen Person, da ich mir so etwas auch gerne basteln würde.
Im Internet werden 12V LED stripes angeboten, kann man diese ohne Probleme einfach so an unser 12V Bordnetz anschliessen oder muß man irgendetwas beachten? z.B. vorschalten etc. Ich habe einen 2009er Nugget und somit keine LED Tischleuchte, kann ich dann einfach an eine beliebige 12V Quelle gehen?
Danke schonmal
Jörg
Danke schonmal
Jörg
24 Mai 2013 22:28 - 24 Sep 2023 21:28 #117
Hej Jörg,
im Prinzip schon ...
... aber Frank/climber_bs und Matthias/homo.transitus haben ja schon drauf hingewiesen - zu hohe Spannung kann sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Beim Laden mit 230V oder während der Fahrt durch die LiMa steigt die Spannungsanzeige des Westfalia-Instruments über 14 Volt.
Die reale Spannung im Bordnetz habe ich während der Ladevorgänge aber noch nicht gemessen.
Sollte der Leuchtstreifen frühzeitig ausfallen, werde ich halt nachrüsten.
Entweder mittels Vorwiderstand, Konstantstromquelle oder 'Spannungsspitzenkiller' - mal sehen ...
Jetzt probier' ich's erstmal so,
=> Matthias : Durchhalten - Monatsende ist nahe
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... nach mittlerweilefünf acht zehn zwölfJahren funktioniert die LED-Leiste noch wie am ersten Tag ...
norge
Letzte Änderung: 24 Sep 2023 21:28 von norge. Grund: P.S. => zwölf
- Holgi
- Dank erhalten: 717
25 Mai 2013 19:48 #118
von Holgi
Holgi antwortete auf norges Umbauten
das wäre dann ja auch für Solarbesitzer ein Problem. Wobei: Das Problem würde doch nur auftreten, wenn ich die Lampe anmache wenn der Motor läuft, ich an Landstrom hänge oder die Sonne auf mein Solarpanel scheint, richtig?
Holgi
Holgi
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
25 Mai 2013 20:21 #119
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf norges Umbauten
Die Ledstreifen halten das aus meine sind seit über einen Jahr
in Betrieb!
Schaut doch mal auf Eure Innenbeleuchtung bzw.
Scheinwerfer Lampen da steht auch 12 Volt drauf !
Und die halten auch!
Ebenso ist es Zuhause da steht auch 220 Volt drauf und die halten auch 240 Volt aus.
Misst doch mal die Spannung Zuhause dann wisst ihr wie die Spannung schwankt.
Also nicht nervös werden zwecks Solar Aussenstrom usw.
schonst müsstet ihr Täglich ein Birnchen wechseln in euren Nugget.
Gruss Rudi
in Betrieb!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
25 Mai 2013 20:43 #120
Hej Rudi,
bist du im Fussball-Fieber ...
... und danke für deinen beruhigenden Kommentar, sehe ich auch so und werde es erstmal so lassen ...
