- Dank erhalten: 10329
norges Umbauten
24 Jun 2012 23:27 - 08 Sep 2013 12:07 #11
norge antwortete auf norges Umbauten
Jetzt krümelt’s in der Küche nicht mehr so arg in die hintere Ritze ...
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:07 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:28 - 08 Sep 2013 12:09 #12
und vorne lässt’s sich viel besser kehren ...
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:09 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zerpy
24 Jun 2012 23:30 - 08 Sep 2013 12:11 #13
- Schräge Holzleiste für Toilette, auch hier 12mm Birke Multiplex.
Bei voller Toilette geht es schon deutlich besser zurück ins Häus’chen
norge
norge
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:11 von norge. Grund: Foto gross & Text
24 Jun 2012 23:31 - 08 Sep 2013 12:13 #14
- Einlegebretter im Hängeschrank, mit Aluwinkeln eingehängt, damit sie bei Bedarf schnell mal ausgehängt werden können
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:13 von norge. Grund: Foto gross
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints
24 Jun 2012 23:36 - 08 Sep 2013 12:15 #15
- Rückfahrkamera von Eufab. Das Low Budget Modell von Eufab mit kleinem 3.5“ Bildschirm. Die Kamera hängt innen auf der Fahrerseite an zwei Blechstreifen. Strom kommt vom Rückwärtsgang.
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:15 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:37 - 08 Sep 2013 12:17 #16
Übertragung per Funk nach vorne. Blickwinkel bis knapp an die Stoßstange bzw. bei montiertem Radlträger durch die Fahrräder hindurch.
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:17 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:38 - 08 Sep 2013 12:18 #17
den hübschen bunten Hocker kann man unten gerade noch erkennen ...
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:18 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:39 - 08 Sep 2013 12:21 #18
Der Bildschirm steckt mittels Alublechwinkel im Tickethalter, Strom gibt’s hinten von der 12V-Dose.
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:21 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:39 - 08 Sep 2013 12:22 #19
und so schaut's fertig aus :
Letzte Änderung: 08 Sep 2013 12:22 von norge. Grund: Foto gross
24 Jun 2012 23:47 - 01 Okt 2019 09:59 #20
Außerdem noch :
- Eingestecktes Ablagebrettchen im mittleren Klappfach als Ergänzung für die doch recht flachen Becherhalter außen.
So bleibt auch mit Becher der Blick auf den rechten Außenspiegel frei.
- Die Mückenleuchte am Schiebetüreinstieg wurde kurzzeitig auf LED, dann auf Dauer-AUS umgestellt.
Ein separater Schalter folgt vielleicht später mal ...
- Blende neben der Westfalia-Kombianzeige ’raus und Landkarten, Bedienungsanleitungen, etc. ’rein.
- Für unseren Fahrradfuhrpark einen Eufab Luke 4 für die AHK und zusätzlich noch Paulchen an der Heckklappe für max. weitere 4 Radl ...
- Antenne mit Schrumpfschlauch am Zappeln gehindert (Klebeband um die Gelenkstelle und ein Stück Schrumpfschlauch oben drüber). Empfang unverändert, das Federn ist stark reduziert, aber noch eingeschränkt möglich.
- Orange “Carbon“-Folie am Einstieg hinten. Na ja, Carbon ist doch etwas übertrieben, aber doch ein wenig Schutz für den Lack am Übergang Niroblech zur Stoßstange.
- Wasserhahn mit Scheiben ergänzt, um den Einschaltpunkt zu verschieben (siehe entspr. Thread). Seitdem Wasser von wenig bis reichlich ...
- 25m Stromkabel und Schneeketten im Motorraum links
- Markise Abdichtgummi “Rainguard “M“
- Lüfterbleche “Airvent“ für Fahrer- und Beifahrerfenster (+ beide hintere Schiebefenster)
- Zusätzliche Dichtung vorne für das 60x80 Remis-Top-Dachfenster nach Wassereinbruch bei Starkregen (während der Fahrt...)
- Klapphocker, Toastaufsatz und Ortlieb-Falt-/Spülschüssel im ehemaligen “Gewürzregal“
- Auffahrkeile anfangs noch im Beifahrerfußraum unter der Matte, zur Zeit im Radelanhänger auf dem Paulchen-Heckträger
Soviel in Kürze, Ende der Woche geht’s endlich wieder Richtung Norden !!!
Nomen est omen - ins sonnige ?!? Norwegen
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 01 Okt 2019 09:59 von norge. Grund: Korrektur "&"
Folgende Benutzer bedankten sich: dirk0912
