JUHs Nugget
23 Sep 2013 23:36 - 24 Aug 2014 23:05 #1 von Juh
JUHs Nugget wurde erstellt von Juh
*** Inhaltsverzeichnis ***
Da der Thread schon etliche Seiten hat füge ich hier mal eine kleine Übersicht der wichtigsten Aktionen ein:
Gasdruckfedern Heckklappe tauschen
Inverter und 230V auf Westfalia-Steckdosen
Solar
AHK Heckbox
Rückfahrkamera
Bluetooth Freisprechen & Audio auf Aux
Hohlraumversiegelung / Konservierung
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Wasser im Kotflügel
neue Lautsprecher vorne
Lokari Innenkotflügel
Türbeulen Entfernung
Dusch-Lösung
Teil 1
Teil 2
Warmwasser-Boiler
möchte hier meine Umbauten dokumentieren, auch wenn ich die meisten Anregungen aus eben diesem Forum bekommen habe ...
TEPPICH
Über Sinn und Unsinn kann man sicher streiten, mir ist ein sockenfreundlicher Belag aber lieber als das "kalte" Laminat. Aus Zeitmangel bin ich in den Baumarkt und habe einen einfachen Synthetik-Nadelfilz für 7,99/m² geholt. Mein Gedanke war, daß ich nur einmal die Form anpassen muß und dann in vielleicht 1-2 Jahren den Teppich auf einen höherwertigen "abpausen" kann.
Der Nadelfilz ließ sich auch recht gut mit dem Teppichmesser zurechtschneiden, die Ränder mit Heißluftföhn versiegeln.
SCHRANK-BELEUCHTUNG
Hatte hier im Forum einen älteren Thread über die LIDL-Sensorleuchten gelesen und - oh Wunder - eine Woche später gabs die bei uns wieder! Habe jetzt in jeden Schrank so eine Leuchte geklebt und auch in die Ablage unter die Spüle. Diese Lampe geht bei Vorbeilaufen in der Küche nicht automatisch an, und wenn unten tatsächlich jemand schlafen sollte kann man sie ja abschalten.
BATTERIEPULSER
Ebenfalls ein umstrittenes Thema ...ich für meinen Teil glaube daß es sinnvoll ist und habe der Gelbatterie einen Megapulse spendiert. Für die Starterbatterie liegt schon ein günstigeres Modell bereit, ist aber noch nicht montiert.
Nachtrag: habe mit dem Umbau auf Solar die Pulser wieder entfernt. Angeblich macht der Solar-Laderegeler Ähnliches.
WASSERPUMPEN - SCHALTER
Irgendwie versteht ich nicht, daß es zwar einen Füllstandssensor gibt, aber die Pumpe totläuft wenn kein Wasser mehr im Tank ist. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht mal beim Bettaufstieg versehentlich die Pumpe aktiviere ... noch gefährlicher ist der Schalter der Dusche, da lehnt man sich mal blöd an und merkt nicht, daß sich die Pumpe aktiviert ...
Na gut, ein Schalter kostet ja nicht viel .... aber wohin damit?
Um versehentliches Betätigen zu vermeiden wäre der Bereich unter dem Kochfeld nicht schlecht, ziemlich weit oben (direkt unter der Arbeitsplatte). Dort verlaufen aber innen die Gasleitungen, außerdem wollte ich die Einrichtung (noch) nicht anbohren.
Ich habe mich für den Bereich hinter der Besteckschublade entschieden.
Die Montage ist denkbar einfach. Unter der Spüle ein paar Schrauben gelöst, dann kann man das Brett abnehmen und man kann den Schalter bequem montieren. Die Schublade habe ich dafür auch herausgenommen, beim wieder festschrauben ist sie erstmal nicht mehr zu gegangen. Grund: die 2 Schrauben, die die Schublade mit den Schienen verbinden, sind zu lang! Man darf sie nur leicht eindrehen, so daß sie "locker" sind. Auch komisch, hätte Westfalia da nicht einen Tick kürzere Schrauben nehmen können?
Der Schalter ist so weit vorne montiert, daß er gerade so nicht von der Schublade berührt wird. Das Kabel kann man mit Kabelbindern am Abflußrohr entlangführen und unterbricht die Stromversorgung der Pumpe.
PERLATOR FÜR WASSERHAHN
Nach meiner ersten 1-Nacht-Testfahrt war das größte Ärgernis der Wasserhahn. Das Ding verspritzt die gesamte Ablage!!! Was soll denn das????
OK, wie viele andere hier auch habe ich einen Baumarkt-Perlator gekauft:
Der vorhandene "Nicht-Perlator" war extrem fest, mit viel Geduld und immer mehr Kraft auf der Zange hat er sich dann aber gelöst und ich konnte den neuen anschrauben. Da ist auch ein extrem zähflüssiges Zeug im Hahn, vielleicht eine Art Dichtmasse ... klebt wie Baumharz an den Fingern.
Der neue hat nur 1 Umdrehung gebraucht um fest und dicht zu sitzen, sieht in der Nahaufnahme nicht so professionell aus, fällt aber nicht auf.
Die Pumpe muß deutlich mehr arbeiten, das hört man, aber dafür spritzt nichts mehr, und für die kurzen Laufzeiten wird sie das sicher auch aushalten.
gleich gehts weiter ...
Letzte Änderung: 24 Aug 2014 23:05 von Juh.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, Wofi, Maxl27
23 Sep 2013 23:53 - 24 Aug 2014 22:32 #2 von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget
weiter gehts ...
MÜLLEIMER
wohin mit dem Mülleimer? Ich habe einen Waschmittelbehälter mit dem Heißluftföhn angepaßt:
Der "Mülleimer" ist zwar nicht besonders groß, dafür aber für Restmüll in optimaler Position ... für Papier und Plastik mach ich nochwas anderes.
WASSERTANK REINIGEN
zum Reinigen des Abwassertanks hat sich für den ersten Einsatz (ein paar Speisereste vom Geschirrspülen) so eine OBI-Pistole bewährt. Einfach Deckel aufschrauben, Hahn öffnen und "ausspritzen".
Handtuchstange temporär
Um während der Fahrt oder bei Abwesenheit Handtücher zu trocknen hab ich erstmal eine Vorhang-Teleskopstange 75-100cm genommen (2-Pack 10 Euro).
Edit: die finale Version ist jetzt fertig und hier zu finden !
Die "professionelle" Lösung kommt auch noch demnächst.
MÜCKENSCHUTZ HD-BETT
Da ich meist alleine unterwegs bin und im Hochbett schlafe habe ich mir mal eine einfache Mückenschutz-Lösung gebastelt. Ein Stück Moskitonetz (ich habs vom Globetrotter, 3,95 Euro) wird mit Klett am Dachhimmel festgemacht.
Der Himmel ist extrem klettfreundlich, es reichen gaaaanz kleine Stücke der "Haken-Seite" um das Netz festzutapen. Für das gesamte Netz reichen 5 kleine Klettstücke.
so das wars erstmal, mehr kommt aber ganz sicher bald!
Letzte Änderung: 24 Aug 2014 22:32 von Juh.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Busteam
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Sep 2013 05:50 #3 von norge
norge antwortete auf JUHs Nugget
Hej Jürgen,
da bist du ja nach deiner gelungenen Vorstellung gleich richtig in 'Umbauten' eingestiegen - und wenn ich mir deine Jimny-Seite so anschaue, dann werden wir noch viel Spass mit dir und deinem Nugget haben :laugh:
Grüsse aus dem Hessenland
norge
24 Sep 2013 09:41 #4 von der rote baron
der rote baron antwortete auf JUHs Nugget
...was man mit einem heissluft fön alles machen kann ;-)
lg
thilo und co
24 Sep 2013 14:04 #5 von Juh
danke für die nette Begrüßung. Mal schauen was sich beim Nugget so alles ergibt, habe da noch etwas Respekt vor Bohren in die Möbel etc.
wir aber auch irgendwann nicht mehr tabu sein. Als nächstes Projekt möchte ich Rückfahrkamera und Solaranlage. Mal schauen ob ich das dieses Jahr noch hinbekomme.
24 Sep 2013 17:05 - 24 Sep 2013 17:37 #6 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf JUHs Nugget
Hallo JUH
Hast ja schon einiges gemacht!
Heck und Frontcam hab ich auch kannst ja in meinen Umbauten nach schauen.
Oder noch besser beim Nugget Forum :laugh: WELTMEISTER :laugh: bzw. unseren :whistle: HOLZWURM :whistle: Norge der zerlegt den Nuggi noch mit der Motorsäge :lol:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/520...s-umbauten?start=140
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/473...n-des-hausm?start=30
Gruss Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 24 Sep 2013 17:37 von Hausmeister09.
30 Sep 2013 21:03 - 30 Sep 2013 21:04 #7 von Juh
Weiter gehts.
Bekanntes Problem: Fiamma drauf und Heckklappe bleibt nicht oben.
Habe mir dann bei Sodemann die hier im Forum empfohlenen Gasdruckfedern in 750N bestellt incl. 4 Kunststofflagern für die Kugel. 2 Tage später kam die Lieferung aus Dänemark!
Es wurden zwar die 4 Kunststofflager geliefert, zusätzlich lagen aber auch 4 aus Metall mit bei und handschriftlich war auf dem Lieferschein vermerkt, daß für 750N Metalllager empfohlen werden und diese kostenlos beigepakt wurden!
Toll, super Service!
Allerdings ... die Kunststoffteile hatten genau passendene 20mm (ab Kugelmitte) und die Metallteile 25mm
So hab ich das nicht montiert bekommen. Aber wie gut daß man den Metallbauer seines Vertrauens gleich 10 Meter weiter hat ;-) die Lager sind jetzt 5mm kürzer und es paßt hervorragend!
Was mich allerdings verwundert, ist das bei Euch auch so: von selbst öffnet die Heckklappe nicht komplett, es fehlen noch ca. 10 cm. Drücke ich sie hoch so bleibt sie aber oben, daher kann ich damit leben. Aber komisch ists schon. Hat jemand von Euch mal 800er genommen?
Letzte Änderung: 30 Sep 2013 21:04 von Juh. Grund: Rechtschreibfehler korr.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
30 Sep 2013 21:29 #8 von norge
Hallo Jürgen,
ich habe auch die originalen Gasdruckfedern gegen die 750er von Sodemann getauscht (bei mir waren Kunststoffbuchsen dabei) - und wir haben den etwas schwereren Paulchen-Heckklappenträger.
Das Öffnen ist ähnlich wie bei dir - kurz vor oberem Ende setzt eine stärkere Dämpfung ein und die Klappe geht deutlich langsamer als zuvor in die obere Endlage. Ich hab' mich inzwischen 'dran gewöhnt und finde es gar nicht so schlecht - jedenfalls besser als wenn die Klappe mit zuviel Schwung in die obere Endlage rauscht ... ;)
norge
30 Sep 2013 21:36 #9 von Juh
norge schrieb: ... und finde es gar nicht so schlecht - jedenfalls besser als wenn die Klappe mit zuviel Schwung in die obere Endlage rauscht ... ;)
ja hast recht, hauptsache sie bleibt oben - und das tut sie.
01 Okt 2013 10:08 #10 von galli
galli antwortete auf JUHs Nugget
Hallo JUH
Bei mir haben nach 1,5 Jahren die Kunststoffgelenke an den 750-er 1dämpfern versagt :angry: Verbogen und an der Klappe aus der Kugel gesprungen. :woohoo:
Habe jetzt die stabileren 7°gekröpften aus Kunstoff bestellt, irgendwie habe ich die Metallenen übersehen erst jetzt in deinem Thread.... sollen heute per UPS einteffen. Bei mir sind die 750-er Dämpfer unbeladen zu stark, sie heben aber die Klappe plus ca 25 KG Beladung an.
Ich rüste also diese Tage auf 700N ab.
Auf deinem Foto sieht man schön dass an der Klappe ein nach aussen gekröpftes Gelenk besser passen würde, trotzdem halte ich die Metallenen für die bessere Wahl. (Habe sie beim Bestellen für Guss gehalten, dem ich nicht trauen würde)
Gruß Til
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Hundwiekatze
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
