- Allgemeines (alle Baujahre)
- Re:Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
- Charly6189
Zu dem Hinweis zu meiner Warntafel, da ich schon öfters auch ohne Kiste aber mit Radträger unterwegs war habe ich die immer
dabei und so ist doch super verstaut oder nicht und macht Sinn wenn man sieht wie oft Kameraden mit nur einem Rücklicht oder so
unterwegs sind. UND was auch noch dazu kommt so kommt man nicht so schnell an das Superschloss das da montiert ist.
eine Warntafel wo und wann die angebracht werden muss? Ich noch nie die freuen sich immer und zeigen Daumen nach oben.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- Scribble
- Dank erhalten: 75
anbei zwei Bilder von unserer (derzeitigen) Lösung.
Fahrradträger ist der EUFAB Bike Four auf der Bosal AHK (Kugelkopf in den oberen Löchern). Darauf 2 Kinderräder (16" und 24") und ein 28" sowie ein Birdy Faltrad 18". Wobei das Birdy am Ende angebracht ist und gegen ein weiteres 26" oder 28" getauscht werden könnte.
Auf dem Fiamma-Träger ist die Thule 900 BackUp. Da passen 4 Stühle (davon 2 Hochlehner), ein Tisch (120*70cm - verstaut 60*70cm), Grill, Helme, Fahrradtaschen, Wasserkanister und Kleinzeug rein. Zur Not sogar das Birdy (dann aber ohne Tisch und Hochlehner).
Interessant wird es ab Herbst wenn der Sohnemann von 16" auf 20" umsteigt, das passt nämlich nicht mehr ganz hinten unter die Box....vielleicht passt das Birdy, vielleicht muss der Fiamma höhergelegt werden...schaun wer ma.
oli
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
- Heiko74
deine Idee ist wirklich super. Sieht auch gut aus. Allerdings, was hast du genau für einen Träger. Kannst Du die genaue Bezeichnung nennen. Die Eufab Träger die ich gefunden habe sind alle nicht klappbar. Und noch eine Frage. Wie kann ich diese Box bestellen.
Bin neu hier und habe den Nugget erst seit zwei Monaten. Ist aber ein super Fahrzeug. Wir sind voll zufrieden.
Wir müssen allerdings fünf Räder irgendwie unterbringen. Hat jemand eine Idee? Ich wäre sehr dankbar.
Grüße Heiko
- Dank erhalten: 10325
willkommen im Forum
Jonas / stejo schrieb in #54 (Seite 6) dass er einen Eufab Bike Three hat - dieser ist normalerweise nicht klappbar.
Es gibt aber diese Eufab Abklappvorrichtung zum Nachrüsten.
Zur Box : Alubox Ebay Autoteile Novotec in den Abmessungen 1450x520x460mm
Wenn du allerdings 5 Fahrräder mitnehmen möchtest, würde ich lieber auf die Box verzichten und einen 'Eufab Bike Four' oder 'Luke Four' mit einem Heckklappenträger von Fiamma oder Paulchen kombinieren.
Teurere AHK-Träger gibt's natürlich auch (z.B. Atera) ...
Viel Spass hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Heiko74
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Einen 3er Fiamma Träger für die Heckklappe habe ich schon. Ein HD Träger ist auch hinten dran. Wir sind fünf Personen, d.h. innen wird's schon mal eng. Wir bräuchten halt eine Box für Stühle usw. Oder ich binde die dann auf den HD Träger. Allerdings kommt man da schlecht hoch. Eine Leiter möchte ich nicht mitnehmen. Ich dachte Bike four ( wenn klappbar) mit einer kleineren Kiste, so das noch ein Rad draufpasst, drei Räder auf die Heckklappe und ein kleines Rad auf den HD Träger. Oder wie wär es mit einem Rad seitl. an den Surfbrettträger. Hat da jemand Erfahrung damit?
Viele Grüße aus dem Frankenland
wir haben unsere Klappstühle auf dem HD-Träger (beladen vom leeren Radelträger aus oder stehend auf unserem stabilen Campingtisch).
Der Tisch kommt von innen an den Heckklappenträger (Paulchen), der auch noch unseren Radel-Einspuranhänger trägt.
Unsere vier Radel kommen dann auf die AHK auf einen Eufab Luke Four.
Anstelle des Radelanhängers könnte ich mir auch gut noch eine Lage (1-3) Fahrräder vorstellen ...
Grüsse aus dem Hessenland ins Frankenland
norge
- Dank erhalten: 8851
Heiko74 schrieb: ..... Wir sind fünf Personen, d.h. innen wird's schon mal eng. Wir bräuchten halt ...... Hat da jemand Erfahrung damit?
Hallo Heiko,
je länger ich den Nugget fahre umso weniger traue ich der Heckklappe größere Lasten zu, beim Fiamma 3-er achte ich akribisch darauf die 45kg max nicht zu überschreiten.
Auch wir sind zu 5. unterwegs, eine Herausforderung beim Radtransport.
Zuerst mit vorhandenem 2-er AHK Träger und Kinderrädern.
Jetzt mit potentiell 5 fullsize-Rädern. Bei uns sind die großen 28-er Räder leichter als die 24-er Jugendräder und deswegen oben.....
Die erste Radschiene bleibt dabei frei und ggf. kommt hier in ferner Zukunft eine Tasche oder selbstzubastelnde Faltbox für Tisch und Helme hin.
5 Stühle haben wir Nuggetoptimiert ausgesucht und transportieren sie dort, denn nicht immer reisen wir mit Heckträger(n)
Gruß Til
- Scribble
- Dank erhalten: 75
wieso muss der Träger klappbar sein?
Ich habe mich für den nicht(!) klappbaren EUFAB Bike Four entschieden, weil der Träger einen soliden Eindruck macht und durch die Rahmenkonstruktion sehr flexibel genutzt werden kann. Du kannst ihn mit Rädern, einer Box oder (entsprechende Befestigung vorausgesetzt) mit Tisch und Stühlen beladen. Montage und Demontage des Trägers dauert weniger als 5 Minuten. Das Bestücken und Entladen von 4 Rädern kann aber mit dem ganzen Verstellen von Sätteln und Lenkern (damit alles passt) 20-30 Minuten in Anspruch nehmen. Beim ersten Mal auch deutlich länger....
Ein Thread zu AHK und klappbaren Trägern die ein Öffnen der Heckklappe bei montiertem Träger zulassen findest du hier: Fahrradträger AHK - Hecklappe
Dort gibts noch einen weiteren Link zum Thema.
grüße
oli
- stejo
- Dank erhalten: 60
durch Norges detailierte Blitzantwort (er schreibt schneller als sein Schatten
Norge hat recht, der Eufab läßt sich mit Abklappvorríchtung und mit Schnellkupplung nachrüsten. Ich hatte meinen damals gebraucht, schon mit Abklappvorrichtung, gekauft.
Um dem Platzproblem zu begegnen habe ich noch folgenden Tipp: Ein Falttandem! Braucht nur eine Schiene des Fahrradträgers und kann zwei bis drei Personen transportieren. Dazu noch ein Bild unseres Öko-Familienvans:
Stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
...tolles Gespann!
