- Allgemeines (alle Baujahre)
- Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
28 Mär 2016 06:51 - 28 Mär 2016 07:00 #1
Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ... wurde erstellt von xxl_tom
Servus Jupp,
da ist der Ablauf unten im Tank verstopft, hatten hier schon einige, ich auch.
Einige Lösungsmöglichkeiten:
edit: den Tank brauchst Du zum reinigen nicht ausbauen
- von oben mit biegsamem Draht den Ablauf auf der rechten vorderen Seite suchen und freischrabbeln
sch..ßarbeit und nur von kurzer Wirkung.
- von unten Hahn auf und mit Gartenschlauch und Wasser durchspülen geht gut - auf Füllstand achten evtl Tankdeckel innen zulassen, wenn Tank leer
- von unten mit Druckluft, wenn Du einen Kompressor dein eigen nennst.
Sollte noch Abwasser im Tank sein kommt dann relativ schnell das Schmutzwasser - auf Dich und Umgebung achten und natürlich nur in zugelassene "Kanäle" entsorgen .
Die Spülung ein paar mal wiederholen bis Abwasser im selben Maß rauskommt wie man Wasser ins Becken kippt.
- Empfehlung, vor dem Einmotten Tanks entleeren und offen trocknen lassen, verhindert weitgehenst die Naturschlammbildung
Wenn Du allerdings das Nudelwasser u.ä. regelmäßig einkippst solltest Du nach der 2-3ten Reise den Tank mal durchspülen uind den Ablauf s.o. checken
-Und der Schwimmer im Abwassertank zeigt erst ganz kurz vor voll an dass er geleert werden muss, allerdings nur wenn er "sauber" aufschwimmen kann
Letzte Änderung: 28 Mär 2016 07:00 von xxl_tom.
- Holgi
- Dank erhalten: 717
28 Mär 2016 13:10 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
freut mich, das Dir durch das Forum geholfen werden konnte. Bitte bei Problemen gerne auch mal die Suche bemühen, da findet man leicht Hilfe. Oft sogar mit Fotos und / oder konkreten Anleitungen.
Holgi
Holgi
- Dr.Hasenbein
11 Apr 2016 08:36 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Alternativ kann man auch einmal kurz mit dem Nasssauger nachhelfen, sofern vorhanden. Seitdem läufts bei uns erstmal wieder.
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
11 Apr 2016 09:18 #4
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Hallo Juppcolon,
ich halte es für unnötig, das Abwasserrohr von aussen mit dem Hochdruckreiniger zu säubern.
Das Risiko einer Beschädigung scheint mir grösser als der Nutzen.
Wenn das Wasserablassen bei deinem Nugget mal richtig funktioniert, wird das Rohr von innen ausreichend durchgespült und von aussen kommt nur Spritzwasser und Strassendreck hin - das stört weiter nicht.
lg Christian
lg Christian
11 Apr 2016 09:41 #5
xxl_tom antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Servus Jupp,
HD würde ich auch nicht nehmen, der normale Wasserschlauch bringt schon min. 4 bar das langt zum rausspülen der Verstopfung.
Pass auch auf, dass dein Abflußrohr von der Spüle zum Tank beim Einfüllen von unten nicht auseinandergeht...
- Dank erhalten: 8851
11 Apr 2016 12:10 #6
galli antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Hatte ich letztes Frühjahr auch.
Mein Glück es war umgepumptes Reinigungswasser aus dem Frischwassertank- also rel. sauber. Ich bin über die Revisionsöffnung in den Tank greifend mit einem Pfeifenputzer in den Abfluß rein und danach mit der Gardenadüse v. Gatenschlauch und fertig wars!
- guzzinobby
11 Apr 2016 13:41 #7
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
uns ist das auch schon ein paarmal ( ausgerechnet im Urlaub ) passiert. Tipp: Plastikwasserflasche mit Wasser füllen,
unten am Ablauf aufsetzen und kräftig zusammendrücken. Bisher war mit dieser Maßnahme der Abfluss wieder frei.
Norbert
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Rodrigo, doc, korki, LeoJo, Lambalgen, dieN-OLs, _Kai_, gelicat
12 Apr 2016 06:46 #8
Servus Jupp,
vielleicht rechnen Sie damit dass 95% der Nutzer eines Westfalia im Wagen sowieso nicht kochen sondern nur Hände oder Zähne putzen o.ä. da muß dann kein größeres Stück aus dem Tank schwimmen können
Danke für die Rückmeldung
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
12 Apr 2016 17:03 #9
von Goldsucher
Wie kann es überhaupt passieren, daß der Abwasserablauf verstopft?
Ich hab das in langen Jahren nicht geschafft. Dabei habe ich nur bei Bedarf den Tank geleert und fertig, kein Nachspülen oder Reinigen und auch kein unangenehmer Geruch.
Nun habe ich mir das Abwassersystem in meinem Bus (Westfalia 90er Jahre, wurde in vielen Modellen so verbaut) extra mal genauer angeschaut.
Also - Abwassertank hat seitlich unten runde Abflußöffnung (gefühlt gut 40mm Durchmesser) , an der Aussenseite des Tanks folgt dann waagrecht ein ca 30cm langes Schlauchstück (50mm), dann der Abwasserschieber (Tipp: diese von Westfalia verwendeten Schieber werden auch in Aquarien eingesetzt und sind über diese Schiene günstig zu bekommen. Westfalia verwendete sie noch ziemlich lange weiter). Nach dem Schieber kommt ein Kunststoffbogen 90 Grad (50mm) , der senkrecht ins Freie unters Auto führt.
Wie oben schon gesagt, nie Probleme, das Wasser will bei offenem Schieber ja raus...
Ich achte schon darauf, daß das Abwasser relativ "flüssig" bleibt ,also keine Essensreste im Koch- und Spülwasser usw. (wie heisst der Fachausdruck?). Allerdings ist bei meinem Bus der Abschnitt zwischen Waschbecken und Abwassertank viel gefährdeter - 30mm-Schlauch, ein Meter lang, kaum Gefälle - aber auch hier ist noch nichts passiert.
Langer Rede kurzer Sinn : was ist da im Nugget anders?
Wie kann in Juppcolons fast neuem Nugget der Tank schon stark verschlammt sein, zusätzlich auch noch am oben liegenden Messfühler, der ja nur sehr selten vom Abwasser überhaupt erreicht wird???
Fehlkonstruktion oder Fehlbedienung, wer hat eine Idee .. - mir ist es schleierhaft
lg Christian
lg Christian
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
12 Apr 2016 18:56 #10
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
ich habe zwar noch nicht nachgemessen, aber ich glaube, daß der Abwasserschlauch unterdimensioniert ist (und auch der Ablass-Schlauch für Frischwasser). Nach einem Camping-Wochenende dauert es immer ewig, bis die Tanks wieder leer sind, teilweise läuft es nur tröpfelnd ab und meine Tanks sind nicht verstopft !.... Kann man da selber was verbessern ?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
