- BeitrÀge: 579
- Dank erhalten: 484
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- Nordfahrer
03 Apr 2016 16:09 #61
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Ich möchte demnÀchst mal den Fahrersitz ausbauen um mir die "Ford"-Batterien anzusehen (vorausgesetzt ich bekomme diese sch....festsitzenden vier Torxschrauben mal irgendwann gelöst). Welche von den beiden Batterien ist den nun welche ? Oder steht irgendwo "Starterbatterie" drauf ?
(Ich bitte um Entschuldigung, wenn es diese Info hier schon irgendwo gibt, aber es wurde hier jetzt schon so viel ĂŒber Batterien geschrieben...)
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
03 Apr 2016 16:09 - 03 Apr 2016 16:11 #62
von Knight
Ford Transit Custom Nugget HD 2014, 155 PS, Deep Impact Blue, HD-TrÀger, Markise, AHK
Knight antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo Der.Daniel,
ich glaube, dass hier ist nicht die Runde fĂŒr dein Problem. Schau doch mal hier rein: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/77337...end-der-fahrt#130818
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass du deine Frage dort auch schon gestellt hast.
Leider kann ich bei diesem Problem nicht weiterhelfen.
GĂŒĂe,
Knight
GĂŒĂe,
Knight
Letzte Ănderung: 03 Apr 2016 16:11 von Knight.
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
03 Apr 2016 16:32 - 03 Apr 2016 16:43 #63
von Knight
Hallo Bernd,
die fordere (in Fahrtrichtung gesehen) ist die Starterbatterie.
Bild: Pfeil = Fahrzeugvorderseite 1= Starterbatterie 2= Zusatzbatterie
A - Einzelbatteriesystem (ohne Start-Stopp)
B - Doppelbatteriesystem (Standardeinsatz - ohne Start-Stopp)
C - Verbesserte EHB-Standardbatterie Start-Stopp (K)
D - Doppelbatteriesystem (Sonderfahrzeugoption) - mit und ohne Start-Stopp (J)
Quelle: Ford Aufbauhandbuch
GrĂŒĂe,
Knight
GrĂŒĂe,
Knight
Letzte Ănderung: 03 Apr 2016 16:43 von Knight.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ic706
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
03 Apr 2016 18:39 #64
von Nordfahrer
Danke Knight
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- flu
- BeitrÀge: 68
- Dank erhalten: 10
03 Apr 2016 21:15 #65
von flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
flu antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Danke Knight fĂŒr deinen Hinweis. Das heiĂt jetzt fĂŒr mich, dass die Ford-Zusatzbatterie (Nr.2),wenn man lĂ€nger steht Schaden nimmt. Kann man nicht diese zweite Batterie parallel zur Starterbatterie schalten, so dass diese auch ĂŒber die 220 Volt Schiene geladen werden kann? Oder muss ich jetzt ZusatzgerĂ€te einbauen (Booster, Solaranlage, etc.)?
Besten GruĂ Ulf
Besten GruĂ Ulf
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
03 Apr 2016 21:50 #66
von Knight
Hallo Ulf,
zu dieser Frage möchte ich dich auf meinen Beitrag #46 auf Seite 5 verweisen. Dort habe ich dazu aus dem Ford-Aufbauhandbuch zitiert...
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...luss?start=40#128408
Freundliche GrĂŒĂe,
Knight
Freundliche GrĂŒĂe,
Knight
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
04 Apr 2016 00:52 #67
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Danke Knight, ich bin froh das du sich die MĂŒhe macht.
Diesem Thread ist offenbar zu lange oder wegen meiner hollÀndische Schreiberei zu schwer zu lesen.
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
- flu
- BeitrÀge: 68
- Dank erhalten: 10
04 Apr 2016 20:07 #68
von flu
Danke Knight, diese Infos hatte ich echt vergessen. Kann mir einer von euch mal ein GerĂ€t nennen, welches ich dann als zusĂ€tzliches LadegerĂ€t fĂŒr die 2. Batterie einbauen kann?
Viele GrĂŒĂe,
Ulf
Viele GrĂŒĂe,
Ulf
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
04 Apr 2016 20:55 #69
von beatrix18
Hallo Ulf,
1. Jedes kleine automatische LadegerÀt reicht. Oder:
2. Lade Kabel von Westfalia zum Starterbatterie umlegen auf zweiten Batterie. Oder:
3. Mittels eines Einbau Schalter wechseln zwischen der eine oder andere Batterie. Oder:
4. Zweite Ausgang eines Solarladeregler benutzen. Oder:
5. Mittels schottky Dioden eine lade Verteilung machen.
6. Richtige Sicherung(en) nicht vergessen!
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: flu
- flu
- BeitrÀge: 68
- Dank erhalten: 10
05 Apr 2016 12:49 #70
von flu
Danke Peter,
kann ich dieses GerÀt dauerhaft einbauen und immer, wenn ich lÀnger stehe, an die 220 Volt-Anlage einstecken?
Vielen Dank fĂŒr die Antwort im voraus.
www.amazon.de/Cartrend-50132-Mikroprozes...0K1RNE9SZ7TJ70KJW6D1
Viele GrĂŒĂe
Ulf
Viele GrĂŒĂe
Ulf
