- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- _Kai_
02 Dez 2022 08:32 #311
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Die Ladekurve sieht aus wie ein normaler Ladeschluss. Je voller die Batterie wird, je weniger Strom nimmt diese auf.
Ein Batteriecomputer ermittelt den Ladestand, da dieser nicht direkt gemessen werden kann. Diese Ermittlung erfolgt aus dem Strom und Spannungsverlauf. Diese benötigt eine initiale Synchronisation. Dazu wird der Ladeschluss erkannt und dadurch der SOC auf 100% gesetzt. Alternativ kann man den SOC in diesem Fall manuell auf 100% setzen.
Bei dir scheint die automatische Ladeschlusserkennung noch nicht erfolgt zu sein. Entweder benötigt das noch etwas Zeit oder die Einstellungen des GerĂ€tes stimmen noch nicht fĂŒr dein Nugget.
Die Erkennung wird mit diesen Parametern eingestellt.
Ladeschlusspannung:
Diese Spannung muss mindestens erreicht werden. Die Einstellung sollte etwas unter der tatsĂ€chlich erreichten Spannung liegen, um eine sichere Erkennung zu gewĂ€hrleisten. Die Grenze wird bei AGM Batterien (Einstellung Lithium âausâ) mit der Temperatur angepasst. Beim Nugget passen hier 14200 mV.
Ladeschlussstrom:
Da der Strom zum Ladeschluss absinkt, stellt diese Einstellung den Wert ein, der unterschritten werden muss, ab dem ein Ladeschluss erkannt wird. FĂŒr den Nugget passt hier 4%.
4% * 190 Ah / h = 7,6 A
Ladeerkennungszeit:
Solange mĂŒssen Strom und Spannung den oberen genannten Bedingungen genĂŒgen, dann erst erfolgt ein Sync auf 100%. FĂŒr den Nugget passen hier 10
Minuten.
âïžKai
Ladeschlusspannung:
Ladeschlussstrom:
Ladeerkennungszeit:
Minuten.
âïžKai
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, Keinhorst, Bssssss
- Bssssss
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 61
02 Dez 2022 10:33 #312
von Bssssss
Nugget HD, BJ 2017, 170PS, 2x120W Solar, DIY LiFePo4 190Ah, Ladebooster, Bluebattery D2, Bullauge, Panoramafenster, FuĂtaster Wasserhahn, Regalbrettl
Umbauten:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...mmerl-2017-hd#288726
Bssssss antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Servus Kai, danke fĂŒr die direkte Hilfe.
In der Tat ging ein paar Minuten nach meinem Post gestern die Spannung auf 13,5V runter wo sie nun konstant hĂ€ngt und noch bisschen reinfĂŒttert. Also schon in der Erhaltungsladung. Da lag madmax schon ganz richtig.
Offset Strom habe ich ebenso nochmal sauber gemessen und die Batterie-Einstellungen angepasst. Den SOC hab ich manuell auf 100% gesetzt (GerĂ€teeinstellungen -> Drei Punkte MenĂŒ (...) oben rechts). Automatischer sync ist noch nicht angesprungen nach der kurzen Einsteckpause heute.
Bleibt mal noch der Test aus wie das Ladeprofil aussieht wenn die Batterie wirklich leer ist. WeiĂ nur noch nicht was ich da als Verbraucher laufen lassen soll, bei den Temperaturen hat der KĂŒhlschrank ja auch nichts zu tun
Da die Batterien nun auch seit 2017 in Betrieb sind, werden die 190Ah sicherlich nicht mehr zu VerfĂŒgung stehen, aber wenn sie noch nicht ganz die GrĂ€tsche machen wĂ€re natĂŒrlich gut.
KapazitÀt C20: 190 Ah
Erhaltungsstrom: 4%
Ladeerkennung voll 14200 mV
Peukert Exponent: 1,09 (C20=95 Ah, C5=85 Ah)
Erhaltungsstrom: 4%
Umbauten:
- 60hotte
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 39
02 Aug 2023 15:20 #313
von 60hotte
Der springt wohl noch an, weil der Starter seinen Saft von der Startetbaterie bekommt und nicht von der Zusatzbatterie. Die entlĂ€dt sich nur und geht darum oft viel frĂŒher kaputt. Irgendwann funktioniert das Radio nicht mehr...
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
60hotte antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hi, dieses Thema betrifft nur Nugget (Custom) ab ca. 2014-2016 bei den neueren Modellen hat man diesen Fehler beseitigt.
Kurzfassung: Steht der Nugget lĂ€nger am Campingplatz, wird die zweite Fahrzeug-Batterie durch TĂŒr auf TĂŒr zu leer genuckelt. Der Landstromlader lĂ€dt diese Batterie nicht, deshalb springt der Nugget nicht mehr an.
- 60hotte
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 39
02 Aug 2023 15:41 #314
von 60hotte
Von den genannten 190 Ah kannst sowieso nur etwa die HĂ€lfte nutzen (wenn du keine Lifepo-Batterie hast.) Mach doch alles an: KĂŒhlschrank, Innenbeleuchtung, du kannst auch noch Verbraucher an die 12V Dosen hĂ€ngen. Du kriegst die Batterie schon entladen aber pass auf, dass du nicht ĂŒbertreibt. Sonst kann sie kaputt gehen!
Bleibt mal noch der Test aus wie das Ladeprofil aussieht wenn die Batterie wirklich leer ist. WeiĂ nur noch nicht was ich da als Verbraucher laufen lassen soll, bei den Temperaturen hat der KĂŒhlschrank ja auch nichts zu tunDa die Batterien nun auch seit 2017 in Betrieb sind, werden die 190Ah sicherlich nicht mehr zu VerfĂŒgung stehen, aber wenn sie noch nicht ganz die GrĂ€tsche machen wĂ€re natĂŒrlich gut.
Erhaltungsstrom: 4%
- 60hotte
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 39
02 Aug 2023 16:38 #315
von 60hotte
Da einige hier ihre Verwirrung geĂ€uĂert haben, habe ich mal ein Fotos raus gesucht. Das ist ja keine Raketentechnik und eigentlich mit ein biĂchen Schulphysik ganz gut verstĂ€ndlich und erklĂ€rbar
Bei meinem 16-er zickte das Radio herum, Programmierung weg, Handyanschuss klappte nicht immer ... Also machte ich mich auf die Fehlersuche und nahm den Fahrersitz ab. Darunter sah es so aus:
Also ein Modell mit zwei Fordbatterien! Das Radio hÀngt mit der Innenbeleuchtung und den Amaturenanzeigen an der zweiten, hinteren Batterie.
Dann habe ich die Spannung beider Batterien gemessen. (So ein MessgerĂ€t bekommt man fĂŒr kleines Geld im Baumarkt. Das kann auch jeder bedienen!) Die Starterbatterie (vorne) zeigte gesunde 12, 62V an.
Die Bordbatterie zeigte ungesunde 10, 36V an. (viel zu wenig!)
Die beiden Batterien waren im Stand offensichtlich durch ein Relais getrennt, anders sind die unterschiedlichen Spannungen nicht zu erklÀren. Als Gegentest habe ich den Motor gestartet. Da zeigten beide Batterien 15V (Limaladestrom) an. Sie wurden also verbunden und an die Lima geklemmt.
Starterbatterie:
Bordbatterie:
Die Bordbatterie war also nach 7 Jahren kaputt und wurde gegen eine baugleiche neue getauscht.
Nachfragen beim Vorbesitzer ergaben, dass ihm die Problematik mit der zweiten Batterie gar nicht klar war. Er ist immer mit seinen Kindern im Sommer auf einen Campingplatz gefahren und dann zwei Wochen da stehen geblieben. (Auf die Frage, warum er sich fĂŒr diese Art des Reisens ein Womo und keinen Wohnwagen gekauft hat, will ich hier nicht nĂ€her eingehen...) Da hing er also lustig am Landstrom, fĂŒhlte sich sicher (mangelhafte Info von Ford!!!) und ruinierte sich die zweite Batterie, die vom Landstrom nicht mitgeladen wurde und dauernd leer genuckelt wurde, was sie nicht so gut vertrĂ€gt. Das hat sie vorzeitig in die Knie gegen lassen. Eigentlich erstaunt es mich, dass sie dabei immerhin fast 7 Jahre durchgehalten hat. Ist ja nicht wirklich ein schlechter Wert fĂŒr eine Bleibatterie.
Wie man sieht, gibt es bei meinem 16-er Modell (EZ 5.16) noch keinen Axxelonlader, auch nicht auf der Beifahrerseite. Irgendwo weiter oben hat jemand gesagt, ab BJ 16 sei das Problem mit dem Axxelonlader gelöst. Da muss man wohl genauer hinschauen...
Ich habe dann einen kleinen Extralader gekauft und am Zugangspunkt an der AuĂenseite des Fahrersockels angeschlossen. Damit kann ich die Problembatterie mit 220V laden.
Allerdings gehöre ich zu den Vielfahrern und habe darum nur selten Bedarf noch Landstrom und Extraladung. WÀhrend der Fahrt wird ja alles geladen!
Ich hoffe, das hilft einigen, das Problem besser zu verstehen.
ZoltĂĄn
Starterbatterie:
Bordbatterie:
ZoltĂĄn
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Reise-Sachse, Drei_im_Weggla, GT-Hans, laTec, FerdinandP, cama, Ernesto
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
02 Aug 2023 17:26 - 02 Aug 2023 17:29 #316
von _Kai_
Sehr schön erklÀrt und bebildert
ErgÀnzen möchte ich noch, dass wenn so unterschiedlich geladene Batterien dann zum Laden mit dem Generator (LiMa) zusammen geschaltet werden, es zu recht hohen Ausgleichströmen zwischen den Batterien kommen kann (bei schlechten, alten Batterien weniger, bei neuen sehr hoch).
Diese Ströme wiederum können dann die verbauten Maxi Sicherungen (50 oder 60A) durchbrennen lassen und anschlieĂend wird dadurch nicht mehr geladen. Zu erkennen daran, dass die Spannungen der verschiedenen Batterien bei Motor an, dann unterschiedlich bleiben.
Das Problem kann auftreten, wenn durch das Radio die Zusatzbatterie leer ist oder die Wohnraumbatterie(n) leer sind. In dem Fall dann nicht lĂ€nger als 5 Minuten am StĂŒck den Motor laufen lassen - Pause - weiter laden. Auch rate ich solche 50/60A Sicherungen als Ersatz dabei zu haben.
âïžKai
PS: ich hatte die Wohnraum-Maxi-Sicherung gegen 80A getauscht und das dann ĂŒber den BlueBattery Shunt gut sehen können wie lange solch groĂe Ladeströme auftreten (> 60A stehen dann ca 30 Minuten an).
âïžKai
Letzte Ănderung: 02 Aug 2023 17:29 von _Kai_. Grund: PS
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
- Dank erhalten: 614
02 Aug 2023 17:55 #317
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Halo Zoltan
Geilet Hemd
.... und schön beschrieben
GrĂŒĂle
Gerald
Geilet Hemd
GrĂŒĂle
Gerald
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
04 Feb 2024 18:40 - 04 Feb 2024 18:41 #318
norge antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
... aus dem benachbarten Westfalia Fan Forum
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
AnhÀnge:
Letzte Ănderung: 04 Feb 2024 18:41 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Wichmann, geta, MacNugget, harrymoppi
- vulture
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 13
12 Mai 2025 10:56 #319
von vulture
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
vulture antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo, bin mit meinem 2015er Nugget auch betroffen und wollte nur schnell ein update zu Alternativen zu den (teuren) CTEK GerĂ€t auflisten: FĂŒr knapp unter 30 Euro ist inkl. Anschlusskabel mit Schnellverbinderstecker fĂŒr den Kundenanschlussport sowohl das Lodchamp 4A, sowie das Dino Kraftpaket 4A LadegerĂ€t zu haben. Auch fĂŒr AGM geeignet. Einziger Unterschied, statt 5A nur 4A LadekapazitĂ€t. Ist aber m.E. in Anbetracht des Preises (nur 1/3 vom Ctek) verschmerzbar. GruĂ
