- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- beatrix18
Der Nuggets 2006-2013 haben zwei Batterien. Der zweite hat man nur vom Sitzkiste zum Kuchen verschoben. Das hat man gemacht da der Zweite Batterie alles ( Ford und Westfalia) versorgen musste und deswegen eine gröĂer KapazitĂ€t haben musste. ( gröĂeren Abmessungen)
Der Nuggets ab 2014 haben vier Batterien. Ein Starter, ein fĂŒr Ford und Zwei fĂŒr Westfalia.
Das Ladesystem is aber nicht geÀndert!
Der Westfalia Lader versorgt mit zwei Ampere der Starterbatterie und mit zehn Ampere der Zusatzbatterien.
Was dan, nach lÀngere Zeit nicht fahren aber doch benutzten, passiert kann du lesen in Knights Beitrag.
Und das sol in kein Fall passieren!
@ Nachtrag: Der Radio kann man nicht einfach an der Westfalia Zusatzbatterien hÀngen.
Alles ist mit Canbus an der Bordcomputer verbunden und heute Tag sol Mann keine Ănderungen machen an der auto Elektrik!
GrĂŒĂe,
Peter
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
Leider habe Ich keine Bilder.
Aber auch wenn du kein Radio benutzt doch ab und zu ein TĂŒr öfnet oder schlieĂt kommt der Bordcomputer immer wieder vor eine halbe Stunde standby! Auch ohne Zentralverriegelung!
Nach lÀngere Zeit hat man, wie du sagte, ein Problem.
Ein andere Lösung ist: nach zwei Tage 200 km weiter fahren...
GrĂŒĂe,
Peter
- Goldsucher
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 72
diese Batterie-LadegerÀt-Konstellation war mir auch neu und ist sicher verbesserungsfÀhig.
Aber, der Nugget ist ein FAHRzeug, und wenn man ihn im Urlaub auch so verwendet, tauchen die o.g. Probleme nicht auf.
lg Christian
California Club, 1994, war mal weiĂ, ĂŒbliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
Goldsucher schrieb: Aber, der Nugget ist ein FAHRzeug, und wenn man ihn im Urlaub auch so verwendet, tauchen die o.g. Probleme nicht auf.
Stimmt!
Aber obwohl ich frĂŒh Rentner bin, steht der Nugget auch zwischendurch lĂ€ngere Zeit for der Tur.
Laut der Betriebsanleitung und meine eigen Meinung mĂŒssen die Batterien dann auch beliebt werden.
Der Zweite Batterie ist dan leider das Stiefkind.
GrĂŒĂe,
Peter
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
Da hast Du natĂŒrlich Recht. Und bis zu meinem Erlebnis [ #9 ] im letzten Sommer hatte ich auch keine Probleme da ich meinen Standort hĂ€ufig wechselte. Wenn nun aber ein Fleckchen Erde ausnamsweise nicht nur mir sondern auch allen anderen an Bord super gefĂ€llt und es einfach keinen Grund gibt weiter zu fahren, dann sollte auch das ohne Probleme möglich sein.
Abgesehen davon - noch mal eine Frage: Ist es nicht möglich, das Ladekabel (das vom LadegerĂ€t kommt) von der Starterbatterie zu entfernen und an die Zusatzbatterie anzuschlieĂen. Wenn beide Batterien baugleich sind sollte das doch möglich sein. Die Starterbatterie wird, wenn ich das richtig verstehe, ausschlieĂlich fĂŒr den Anlasser und eventuell die GlĂŒhkerzen genutzt. Da sie wĂ€hrend der Fahrt, wie bei jedem normaln Fahrzeug auch, von der Lichtmaschine geladen wird, könnte das doch reichen. Im Stand-Betrieb hĂ€ngt doch kein anderer Verbraucher an der Starterbatterie. Oder?
GrĂŒĂe ,
Knight
Ford Transit Custom Nugget HD 2014, 155 PS, Deep Impact Blue, HD-TrÀger, Markise, AHK
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
Der Starterbatterie sollte Mann im Winter dann vielleicht nur einmal mit eine externe LadegerÀt laden.
GrĂŒĂe,
Peter
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
Das Thema ist schwierig, daher wohl auch etwas wenig Antworten, zuhören tun wir allerdings alle
Kennst du die Aufbaurichtlinien von Ford? Zum Download gibt's das bei Ford Etis. Hierin wird detailliert das Ford System beschrieben und welche ZugĂ€nge zur Batterie zu nutzen sind. Allerdings ist mir beim Durchlesen nicht aufgefallen, wo jetzt ein ZusatzladegerĂ€t fĂŒr beide Batterien am besten anzuschlieĂen ist - das muss ich mir wohl nochmal diesbezĂŒglich durchlesen...
Ăbrigens ist mir auch nicht klar, ob beim neuen 310er ohne Start/Stopp 1 oder 2 Batterien verbaut sind. Das wĂ€re also fĂŒr die 2015/6er Nuggets in diesem Zusammenhang wichtig.
Zum Thema: wieso hast du nicht nur das LadegerĂ€t von Westfalia einfach auf die hintere Batterie umgeklemmt und die Starterbatterie in Ruhe gelassen? Man mĂŒsste bei langen Standzeiten >3 Monaten dann ggf die Starterbatterie gesondert von auĂen laden.
Ich habe bei mir Solar eingebaut und ein Solarladeregler mit Zusatzausgang fĂŒr 2. Batterie verbaut. Der 2. Ausgang geht dann auf die Ford hintere Batterie, von der das Radio gespeist wird. Somit hoffe ich, auch bei langen CP Aufenthalt Radio hören zu können.
Sind bei dir beide Fordbatterien unterm Fahrersitz Originale?
Kai
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
ja, ich habe originale Batterien.
Du hast mit deine Filosofie vollkommen recht! Ich wollte aber erst einer zwischen Lösung ausprobieren.
Der Aufbau Richtlinien vom Ford kenne ich, der ist sehr wertvoll!
Zum Anschluss:
Der Zweite Batterie hat ein "Kunde" Anschluss, links am Fahrersitz Kiste.
Der Starterbatterie hat ein Anschluss unter der Motorhaube; der rote Starthilfe.
Das sind die meist sicheren und einfache (lade)AnschlĂŒsse.
Deine solar Lösung mit Zweite Ausgang fĂŒr der hintere Batterie ist das beste was Mann haben kann!!
Danke fĂŒr ihre unterstĂŒtzenden und wertvolle Beitrag!
GrĂŒĂe,
Peter
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
Somit wird es ausreichen im Urlaub nur an jedem zweiten Campingplatz Strom zu nehmen.
GruĂ Barney
HD Bj. 2014 155PS
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
Sonst laden ALLE Batterien wehrend ein paar Stunden fahren.
Am strom wird ihre, alle Ford Teile versorgenden, Batterie NICHT geladen!
GrĂŒĂe,
Peter
