- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- beatrix18
11 Apr 2016 20:31 #81
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Flu, ihre LadegerÀt ist nicht defect. Er hat der Ladevorgang 100% gemacht.
Aber ob unsere Batterie schon mit FrĂŒhrente gegangen ist .......? Das brauchst etwas mehr recherchieren.
Peter
Peter
- flu
- BeitrÀge: 68
- Dank erhalten: 10
17 Apr 2016 17:03 - 17 Apr 2016 17:04 #82
von flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
flu antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
ich habe eine Tabelle bei Wikipedia gefunden. Sind diese Daten in Ordnung?
Klemmenspannung UngefÀhrer Ladezustand
>12,8 V voll geladen
ca. 12,4 V normal geladen
ca. 12,2 schwach geladen
ca. 11,9 V normal entlade n
<10,7 V tiefentladen
Viele GrĂŒĂe
>12,8 V voll geladen
Viele GrĂŒĂe
Letzte Ănderung: 17 Apr 2016 17:04 von flu.
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
17 Apr 2016 17:31 - 17 Apr 2016 17:54 #83
von beatrix18
Ja Ulf, stimmt ungefÀhr.
Und fĂŒr AGM:
GrĂŒĂe,
Peter
Und fĂŒr AGM:
GrĂŒĂe,
Peter
Letzte Ănderung: 17 Apr 2016 17:54 von beatrix18.
Folgende Benutzer bedankten sich: flu, EMTE
- 2340b03b6dfce4d632e325e7a18debae
- BeitrÀge: 10
21 Apr 2016 09:22 #84
von 2340b03b6dfce4d632e325e7a18debae
Transit Custom Nugget HD 2014 Polar-Silber 155 PS Markise AHK
2340b03b6dfce4d632e325e7a18debae antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo Knight,
du schreibst in 46 etwas, ĂŒber dasAufbauhandbuch:
"Im Aufbauhandbuch von Ford steht unter Punkt 4.4.5 -ZusÀtzliche Lasten und Ladesysteme:
"... Falls separate Ladesystem hinzugefuÌgt werden, muss die Masseleitung des LadegerĂ€ts ebenso mit der Karo...... "
Kann man das Buch irgendwo runterladen oder bei Ford erwerben?
GruĂ
Paul
GruĂ
Paul
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
21 Apr 2016 09:41 #85
von beatrix18
Folgende Benutzer bedankten sich: 2340b03b6dfce4d632e325e7a18debae
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
21 Apr 2016 18:52 - 21 Apr 2016 19:04 #86
von Knight
Ford Transit Custom Nugget HD 2014, 155 PS, Deep Impact Blue, HD-TrÀger, Markise, AHK
Knight antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo Paul,
mit unten stehendem Link gelangst Du auf eine englischsprachige Seite. Dort kannst Du auf der Startseite unter dem Reiter "Preferences" Sprache und Land auf Deutsch einstellen. Nach Klick auf Update erscheint die deutschsprachige Seite. Unter Fahrzeuginforationen kannst Du die FIN (engl.: VIN) deines Nugget eingeben und damit verschieden Informationen abrufen, wie z. B. die genaue Konfiguration deines Basisfahrzeuges oder auch das Handbuch fĂŒr Firmen die solche Fahrzeuge um- bzw. ausbauen.
Klick dich mal durch - ist interessant.
www.etis.ford.com
Oder hier im Forum unter "Extras". Dort sind in der Rubrik "Downloads" u.a. Bedienungsanleitungen und ein Packet fĂŒr den neuen Nugget eingestellt in dem auch die Aufbaurichtlinen enthalten sind.
www.nuggetforum.de/links-downloads?task=weblink.go&id=76
freundliche GrĂŒĂe
Knight
www.etis.ford.com
freundliche GrĂŒĂe
Knight
Letzte Ănderung: 21 Apr 2016 19:04 von Knight.
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18, 2340b03b6dfce4d632e325e7a18debae
- TitanNugget
27 Apr 2016 14:07 #87
von TitanNugget
TitanNugget antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
wir haben einen Nugget Modell FT310L1 (Produktionsdatum Anfang November 2015, Auslieferung durch Westfalia Anfang Februar 2016), also das neuere Modell ohne serienmĂ€Ăigen Start/Stop. NachtrĂ€glich geordert habe ich dieses m.E. nach unnĂŒtze Extra auch nicht.
Könnt ihr mir konkret sagen, ob ich diese 2. Ford-Zusatzbatterie installiert habe oder nicht.
Der KundenanschluĂ mit der Aufschrift "3x60A max" ist vorhanden.
In Etis steht:
Normalleistungsbatterie
U/batt.,der kan tÄle voldsom aflad.
Trotz 4 x Landstrom (2x letzte Woche und jetzt am Montag und Dienstag, jeweils ĂŒber Nacht fĂŒr ca. 14 Stunden) zeigt das Westfalia-Instrument nur 12,6 Volt und 80% an(heute morgen direkt nach dem abklemmen vom Landstrom).
Ăber OBD2 Adapter ausgelesene Werte betrugen ebenfalls heute morgen:
12,1 Volt fĂŒr die Motorsteuerung
11,9 Volt fĂŒr den OBD2-Adapter
Ich bitte um Hilfe, Danke !
GruĂ
Bernd
In Etis steht:
GruĂ
Bernd
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
27 Apr 2016 15:03 - 27 Apr 2016 15:14 #88
von beatrix18
Hallo Bernd,
ich gratuliere dir mit deiner nicht Start-Stop!
Leider habe ich zu wenig Informationen wie lange was an/aus, mit Lima, Landstrom etc.wÀre.
12.6V ist wÀhrend Gebrauch nicht schlecht, ist gut!
12.6V ist, abgeklemmt, kurz nach laden nicht gut, ist schlecht!
Der 80% KapazitÀt Anzeige ist kein genauer Berechnung, es ist kein Batterie Monitor!
Der 11.9 und 12.1V kommen von der zweite Batterie und sollte jetzt geladen werden, obwohl ich vermute dass wenn alles im Ruhestand ist es etwas gĂŒnstiger ist.
Du siehst, nur Voltage sagt nicht viel. Der Historie/ Hintergrund ist ebenso wichtig.
GrĂŒĂe,
Peter
Nachtrag: gefÀllt der OBD 2 Adapter? Und welche haben sie?
GrĂŒĂe,
Peter
Letzte Ănderung: 27 Apr 2016 15:14 von beatrix18. Grund: Nachtrag
- TitanNugget
27 Apr 2016 15:10 #89
von TitanNugget
Hallo Peter,
vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort. Also verstehe ich das richtig, es gibt auch bei mir eine 2. Batterie ?
Ich hatte damals, bevor ich den Wagen bei meinem HĂ€nder bestellt habe noch ein anderes Angebot.
Darin stand:
Start-Stopp-System 250,00 âŹ
(fĂŒr Kastenwagen LKW nur mit 2. Batterien (75 Ah, 700 CCA))
Dem zu Folge dĂŒrfte er doch keine 2. Batterie haben, oder ?
GruĂ
Bernd
Darin stand:
GruĂ
Bernd
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
27 Apr 2016 15:48 #90
von beatrix18
Jedenfalls haben sie eine Batterie die etwas tiefer entladen werden kann ohne sofort kaputt zu gehen.
Empfehlenswert ist es aber nicht.
Ob du unter der Fahrersitz zwei Batterien hast?
1: Sitz demontieren.Oder:
2: Fremdstrohm anschlieĂen und Kunden AnschluĂ voltage messen. (oder Steckdosen vorne)
Geht der Spannung hoch dann hast du nur eine Batterie. (Oder neues Ladesystem!!!!)
Peter
Peter
