- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- beatrix18
29 Feb 2016 19:47 - 29 Feb 2016 19:59 #41
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
@ Kai:
Der BMS is direkt angeschlossen am minus pol. Also alles was zwischen + und Chassis wird abgenommen oder geladen, wird vom BMS gemessen. Alles direkt am minus pol nicht!
@ Barney:
Entschuldigung: Es kann M6 sein... Bin nicht mehr sicher.
Aber wenn du der Anschluss drauĂen von Fahrersitz meint kann ich es nachsehen.
GrĂŒĂe,
Peter
@ Barney:
GrĂŒĂe,
Peter
Letzte Ănderung: 29 Feb 2016 19:59 von beatrix18.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
29 Feb 2016 20:16 #42
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
@BarneyG: ich habe die hintere Ford Batterie unterm Fahrersitz nie angeschaut ... sondern ich nutze den Zugang von der Beifahrerseite aus, indem ich an das Trennrelais gehe, das war soweit ich weiss M6.
@betrix18: genau so
@betrix18: genau so
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
29 Feb 2016 20:19 - 29 Feb 2016 20:27 #43
von beatrix18
Barney, der GewindegröĂe der AnschlĂŒsse ( Kunde Anschluss Fahrersitz Kiste ausser Seite) ist:
+: 4 mm (im mitte)
_: 6 mm (oben) ( SchlĂŒssel 8)
Peter
+: 4 mm (im mitte)
Peter
Letzte Ănderung: 29 Feb 2016 20:27 von beatrix18.
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
29 Feb 2016 20:22 #44
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
@Peter: Ja ich meine die AnschlĂŒsse auĂen am Sitz. Ich gucke einfach in zwei Wochen selber nach, aber danke!
HD Bj. 2014 155PS
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
29 Feb 2016 20:32 #45
von beatrix18
Alles in Ordnung, ich habe jetzt wieder ein bisschen frische Luft bekommen.
Peter
Peter
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
29 Feb 2016 21:07 - 29 Feb 2016 21:09 #46
von Knight
Ford Transit Custom Nugget HD 2014, 155 PS, Deep Impact Blue, HD-TrÀger, Markise, AHK
Knight antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Zum Thema Laden der Zusatzbatterie ĂŒber den Kundenanschluss am Fahrersitz mit einem separaten LadegerĂ€t:
Im Aufbauhandbuch von Ford steht unter Punkt 4.4.5 -ZusÀtzliche Lasten und Ladesysteme:
"... Falls separate Ladesystem hinzugefuÌgt werden, muss die Masseleitung des LadegerĂ€ts ebenso mit der Karosserie verbunden werden. ... Jede Batterie muss uÌber ein separates LadegerĂ€t verfuÌgen, da die Batterien bei ausgeschalteter ZuÌndung (und fuÌr zwei Minuten nach Einschalten der ZuÌndung vor Anspringen des Motors) voneinander getrennt sind.
Weitere Information Siehe: 4.18 Stecker und AnschluÌsse (Seite 152). Kunden-Anschlusspunkte. ..."
Ich gehe davon aus, dass das System mit einem zusÀtzlichen LadegerÀt keinen Schaden nimmt. Im Stand sind Starterbatterie und Zusatzbatterie ja durch das Trennrelais voneinander getrennt.
GruĂ
Knight
GruĂ
Knight
Letzte Ănderung: 29 Feb 2016 21:09 von Knight.
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
29 Feb 2016 21:51 #47
von Knight
Das zusĂ€tzliche installieren eines zweiten LadegerĂ€tes macht fĂŒr mich aus folgendem weiteren Grund Sinn:
Starterbatterie und Zusatzbatterie werden auf Grund der Start-Stop-Automatik bzw. bei Nutzung des Fahrzeuges im Stand unterschedlich belastet. Dadurch weisen beide Batterien möglicherweise unterschiedliche LadezustĂ€nde auf. SchlieĂt man beide Batterien einfach parallel an ein LadegerĂ€t an so fĂŒhrt das mit Sicherheit zu Ausgleichsströmen. Die kann ich weder berechnen noch deren Auswirkung auf die empfindliche Elektronik kalkulieren. Daher ist die im Aufbauhandbuch dargestellte Variante mit zwei LadegerĂ€ten sicher die bessere Lösung.
GrĂŒĂe,
Knight
GrĂŒĂe,
Knight
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
29 Feb 2016 22:06 - 29 Feb 2016 22:13 #48
von beatrix18
Das stimmt 100%!
Aber wenn du meine lade Verteilung meinst dann ist das nicht einfach parallel.
Wegen der (sperr) Dioden " sehen" der beide Batterien einander nicht. Nur habe Ich etwas lade(Spannung) Verlust.
Zur meine Meinung is das einfachste um der Westfalia Starter Ladekabel um zu legen an der Zweite Batterie. Ich mache dass sobald meine zwischen Lösung nicht aus reicht.
Ein permanent extra LadegerÀt im Wohnraum ist mir zu viel Aufwand.
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
Letzte Ănderung: 29 Feb 2016 22:13 von beatrix18.
- Knight
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 10
29 Feb 2016 22:22 #49
von Knight
Hi Peter,
ich werd mir das mal in Ruhe ansehen. Vielleicht finde ich ja ein geeignetes PlÀtzchen bei dem der Aufwand nicht zu groà ist.
GrĂŒĂe,
Knight
GrĂŒĂe,
Knight
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
29 Feb 2016 23:02 #50
von beatrix18
In Ruhe ansehen...
So mache ich dass auch immer.
Mit ein paar tagen sind wir in Willingen und dann sehe ich mir das alles noch mal ruhig an.
Peter
Peter
