- Dank erhalten: 1890
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Sutti
Hallo Dirk, das Audiosystem 21 wurde ab Mitte 2019 von Sync3 auf Sync 2.5 umgestellt.Schau mal hier in dem Thema eine Seite zurück, mein Post ganz am Anfang, daran erkennst du ob du ein Audio 21 mit Sync3 oder Sync2.5 hast.
Ich habe bisher nur die Verkehrszeichen Erkennung getestet, ob er Überholverbote auch anzeigt weis ich noch nicht.
Grüße Hans
- pausenpepe
- Dank erhalten: 5
das ist mal ein hilfreicher Hinweis
Ich denke mal dann habt Ihr die folgende Kombinationen verbaut:
IPMA KK2T-19H406-AC bzw. KK2T-19H406-AB ist dann eine auf das Sync2.5 angepasste IPMA
Sieht sehr wahrscheinlich orignal ungefähr so aus:
706-01-01 040B 5949 95
706-01-01 xxxx xx*x xx * wird die 4 bei euch sein, diese durch 5 ersetzen Das LSB schaltet die VZE frei, es sind aber noch weitere Schritte nötig
706-01-01 xxxx xxx* xx * wird hier die 9 sein, hier bin ich mir nicht sicher ob TSR Fusion bei euch funktioniert dieses wäre eigentlich die Kombi mit dem Navigationsgerät(oder GPS mit Zusatzdaten ohne Anzeige), wenn ja A oder B ausprobieren sollte dieses Fehlermeldungen liefern.
Dann an diese Stelle 3 nur Speed limit SLIF oder 2 Speed limit und andere VZE SLOIF einstellen.
Es kann aber sein das nur die Geschwindigkeit funktioniert.
706-01-02 1015 6315 54
706-01-01 xxxx xxxx *x hier sollte die 5 stehen damit die km/h als VZE eingestellt sind
Der Rest sollte in der IPMA keine Rolle Spielen
Ist bei euch die Klartext SPLIF Option im IPC gesetzt?
Gruß Dirk
- Sutti
Ab Baujahr (Basisfahrzeug) 20.5.2019 gibt es für den Custom nur noch 2 in Frage kommende bzw. bestellbare Kameras, bei meinen ist die KK2T-19H406-CC Verbaut. Mein Nugget hat Audiosystem 21 mit Sync 3 Light also Sync 2.5, Sichtpaket 3 mit adaptiven Tempomat ACC, aktiven Spurhalteassistent, seitliche Parksensoren mit aktiver Ein und Ausparkfunktion, Rückfahrkamera und toten Winkel Assistent.
Ich habe meine Verkehrszeichen Erkennung nach diemo seiner Anleitung im ForScan Klartext Menü freigeschaltet: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...m-losfahren?start=20
Grüße Hans
- pausenpepe
- Dank erhalten: 5
Bei dir müsste die Asbuilt so aussehen:
706-01-01 xxxx xx*x xx *=5
706-01-01 xxxx xxx* xx *=3
Gruß Dirk
- incunabulum
diemo schrieb: Nach aktivieren des Police Dark Car mode funktionieren z.B. auch die Blinker nicht mehr wenn der Transit auf oder abgeschlossen wird.
Wer die Funktion behalten möchte und nur das Begrüßungs-Licht auszuschalten will kann Lincoln Experience aktivieren.
diemo
der Lincoln-Mode klingt sehr interessant, taucht bei meinem Dicken aber leider bei Forscan nicht im Klartext auf. Kennst du zufällig die as-built Änderungen, die hierfür erforderlich sind? Alternativ auch ein Dump vorher/nachher zum vergleichen?
Danke & Gruß,,
- qwei
- Dank erhalten: 751
funktioniert bei mir nicht obwohl der Punkt vorhanden ist, zb geht dann nur ein Tagfahrlicht rechts.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
Habe es dann gelassen.
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
- elektroduell
- Dank erhalten: 102
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 120W Solarpanel
- Sutti
- Nunu
- Dank erhalten: 44
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
