- Dank erhalten: 51
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- edelstahlspuele
17 Aug 2020 18:25 #181
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich hab in Forscan die Möglichkeit entdeckt den Abstandstempomat von " 1 = Abstandstempomat" auf " 2 = ACC, Stop&Go " umzustellen. Hat das schon jemand ausprobiert?
Übrigens ich hab den Police DARK Mode in dem nicht as built Teil des betreffenden Steuergerät ( ich glaub es war das bdycm) umstellen können.
Besatzung 2+3+Wuff
18 Aug 2020 10:07 #182
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Cool 😎 wie verhält sich das Instrument wenn du die Türen öffnest?edelstahlspuele schrieb: Police DARK Mode
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
18 Aug 2020 10:35 #183
von edelstahlspuele
Besatzung 2+3+Wuff
Du meinst die Instrumentbeleuchtung? Die geht aus sobald ich die Tür öffne.
Und geht erst an wenn ich die Zündung einschalte. Genauso wie es sein soll.
Besatzung 2+3+Wuff
18 Aug 2020 18:56 #184
Danke für die Antwort.
So hab ich es vermutet.
Danke-Poki 🏆
Danke-Poki 🏆
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
18 Aug 2020 21:14 #185
von edelstahlspuele
Besatzung 2+3+Wuff
Hab's grad nochmal getestet. Tachobeleuchtung geht an sobald ich den Schlüssel einstecke, Sync geht an wenn ich Zündung einschalte. Sync geht wirklich erst wieder aus sobald ich eine der vorderen Türen öffnen.
Besatzung 2+3+Wuff
- qwei
- Dank erhalten: 761
26 Aug 2020 14:34 #186
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Habe seit langem mal nachgeschaut, wenn man 100% einstellt sind auch 100% geladen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Jogo@S, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- diemo
- Dank erhalten: 968
06 Okt 2020 07:47 - 06 Okt 2020 07:48 #187
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Nach aktivieren des Police Dark Car mode funktionieren z.B. auch die Blinker nicht mehr wenn der Transit auf oder abgeschlossen wird.
Wer die Funktion behalten möchte und nur das Begrüßungs-Licht auszuschalten will kann Lincoln Experience aktivieren.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 06 Okt 2020 07:48 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, qwei, Ide, Wexelpete, Dolomiti, geta
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
06 Okt 2020 09:31 #188
von edelstahlspuele
Besatzung 2+3+Wuff
Danke! Guter Tipp!
Werd ich auch machen. Das Blinken beim Absperren hab ich ein wenig vermisst.
Besatzung 2+3+Wuff
- qwei
06 Okt 2020 09:50 #189
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Wenn die Innenbeleuchtung dann noch gehen würde wäre es Perfekt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- diemo
06 Okt 2020 13:19 #190
von diemo
Bei mir funktionieren sie noch.
Folgende Benutzer bedankten sich: infrasonic
