- Dank erhalten: 117
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- wingle1100
27 Mär 2026 15:55 #601
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Moin Transit-Bus
ich habe die neueste Version auf Win11 installiert, keine Probleme. Virenscanner schlägt nicht an.
Kai
Kai
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
27 Mär 2026 18:11 #602
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Super, vielen Dank.
- Ausbilder
- Dank erhalten: 13
09 Mai 2026 21:39 #603
von Ausbilder
Bestellt 01/22 und 10/23 geliefert *freu*
Ford Nugget Plus (L2) Trail AD Bj 2023,
Farbe: Blue Metallic, Leder schwarz, 150 PS, 6 Gang, Solar ab Werk, Doppelschiebetür, Raptor Grill, Dometic Bedienpanel
Ausbilder antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Vielen Dank für die vielen nützlichen Tips.
+ Camper Modus klappt schon gut
Ich suche aber die Schaltersperre. In meinem Fahrzeug wird das Menü nicht im IPC dargestellt.
Laut Hassmann Reisemobile und Need4Steet kann man das aber aktivieren
www.need4street.de/Aktivierung-Menuepunkt-Schaltersperre-Ford
Für den Einbau der Thitronik Safe.lock brauche ich das aber zwingend.
Kann mir jemand helfen?
- MoD
01 Jul 2026 23:13 - 01 Jul 2026 23:17 #604
von MoD
MoD antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Betreff: Switch Inhibit / Türschlossschaltersperre per FORScan deaktivieren – welche BCM-Adresse // Das ist das gleiche Problem wie bei "Ausbilder"
ich habe einen Ford Transit (V363, Baujahr 2021, Wohnmobilausbau) und möchte die Türschlossschaltersperre (im Bordcomputer leider nicht verfügbar – die Einstellung fehlt bei meinem Fahrzeug im Menü) über FORScan deaktivieren. Dabei handelt es sich um die Ford-Diebstahlschutzfunktion, die den inneren Zentralverriegelungstaster 20 Sekunden nach dem Verriegeln per Fernbedienung sperrt ("Switch Inhibit").
Mein BCM (BdyCM) laut As-Built-Daten:
Part Number: LU5T-14B476-FAU
Strategy: LU5T-14G570-AAB
Calibration: LU5T-14C184-AAU
Ich habe im FORScan-Forum eine Adresse für US-F150-Fahrzeuge gefunden (726-20-02, "Trim Switch Inhibit 1-5"), die aber auf einer anderen BCM-Softwarefamilie (GU5T-14C184) läuft und vermutlich nicht 1:1 auf mein europäisches Steuergerät übertragbar ist.
Frage: Hat jemand mit ähnlichem/gleichem BCM (V363, Baujahr ca. 2019–2023) diese Funktion schon per FORScan deaktiviert und kann mir die genaue Zeile + Bit-Position nennen? Falls hilfreich, kann ich gerne meine komplette As-Built-Datei zur Verfügung stellen.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!
Letzte Änderung: 01 Jul 2026 23:17 von MoD.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
11 Sep 2026 07:43 #605
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hat schon mal jemand den Reifenumfang oder die Reifengrösse geändert und danach eine Kontrollfahrt mit GPS Geschwindigkeitsmessung gemacht?
Hat sich der Tacho angepasst und eine andere Geschwindigkeit angezeigt als davor?
Anbei den Beitrag 9 reduziert zitiert:
Reifengrösse/ Abrollumfang
- qwei
- Dank erhalten: 758
11 Sep 2026 13:24 #606
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich habe bei meinem alle Module Updates mit der Beta Version gemacht ging einwandfrei bis auf das Body Modul da war alles dunkel, löscht nicht eure Original Konfiguration sonst könnt ihr nicht mehr zurück, nur als Tip.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: JohnBee
- Luthzifer
11 Sep 2026 15:52 #607
von Luthzifer
Ich habe heute Nachmittag mal rein geschaut.
Leider finde ich im BCMII keinen Wert bei dem die Reifendimensionen angepasst werden können.
Dies scheint bei meinem BJ22 nicht mehr in den Einstellungen aufgeführt zu sein.
Lediglich einen Wert, der den Reifenumfang darstellt.
Nach dem anpassen habe ich für das PCM die neuen Werte geladen und den Fehlerspeicher gelöscht.
Die Probefahrt ergab bei gleichen Reifen leider keine anderen Werte zwischen Tacho und GPS-Messung.
Die Werte habe ich dann wieder auf Original zurück gestellt und das PCM natürlich neu geladen.
