- Dank erhalten: 3065
- Automatische Türverriegelung beim Losfahren
- stef-mjay
- Naplus
diemo schrieb:
Wenn ich mal wieder mit Forscan am Nugget bin mache ich ein paar Bilder.
Gruß diemo
Hallo Diemo,
das wäre super. Mein Plus ist gestern angeliefert worden. Hat praktisch Vollausstattung (Sichtpaket 3 mit Audio 25 u.a.), müsste die automatische Verrieglung dann ja auch freischaltbar sein.
- Dank erhalten: 1427
Mit der neusten Forscan Version hab ich es nun auch bei unserem 2019er hinbekommen.
Ford Nugget, Bj.19
- Naplus
Mal etwas OT, was brauche ich alles bei FourScan? (hatte bisher VCDS für VW)
Laptop,
Adapter/umschaltbar:
www.ebay.de/i/133502358702?chn=ps&norove...198796006b339559e29a
Forscan Software mit Lizenz:
forscan.org/download.html
Ford Nugget, Bj.19
- Naplus
- diemo
- Dank erhalten: 968
Für die VZE habe ich folgendes Aktiviert.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- stef-mjay
super was bei dir alles erweiterbar ist. Wenn du das Navi verbaut hast kannst du sicherlich auch den Fusion Mode im IPMA bei TSR nutzen. Jetzt noch das intelligente ACC aktivieren und wenn du auch noch die Einparkhilfe hast sollte auch der Pre-Collision Assistent erweiterbar sein. Also am Ende nahezu Vollaustattung.
Was passiert den im Detail bei der automatischen Entriegelung?diemo schrieb: Ich musste nur im IPC Modul Automatische Verriegelung und Automatische Entriegelung aktivieren.
Stefan
- diemo
Die automatische Entriegelung entriegelt alle Türen, wenn alle nachfolgenden Bedingungen vorliegen:
Die Zündung ist eingeschaltet, alle Türen sind geschlossen und die Fahrgeschwindigkeit überschreitet einen voreingestellten Wert.
Das Fahrzeug wird angehalten und die Zündung wird in Stellung AUS oder ACC gebracht.
Die Fahrertür wird innerhalb von 10 Minuten geöffnet, nachdem die Zündung in Stellung AUS oder ACC gebracht wurde.
Sie können diese Funktion über das Informationsdisplay aktivieren.
diemo
- aausdd
- Dank erhalten: 27
welchen Treiber hast Du für den Adapter benutzt? Die Treiber, die ich im Netz dafür gefunden habe (ELM327), funktionieren bei mir auf Windows 10 leider nicht.
Andreas
Viele Grüße aus Dresden
Jetzt:
Meridian limited BJ24 in seriösblau
vorher:
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Automatik und das Ganze in schönstem Hokkaido
