Forscan - Was ist machbar, Tipps
27 Feb 2021 09:52 #221 von qwei
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
here you go,
funktioniert bei mir nicht obwohl der Punkt vorhanden ist, zb geht dann nur ein Tagfahrlicht rechts.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
  • brooke schielt
  • brooke schielts Avatar
  • Gold Nugget
  • Gerne unterwegs... '.
27 Feb 2021 14:13 #222 von brooke schielt
brooke schielt antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich konnte Lincoln Mode direkt auswählen - hatte dann auch nur einen Scheinwerfer...
Habe es dann gelassen.
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
27 Feb 2021 20:51 #223 von elektroduell
elektroduell antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Kann ich so bestätigen.
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
28 Feb 2021 08:36 #224 von Sutti
Sutti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Bei meinen Nugget AD (Baudatum 11.2019) funktioniert der Lincoln Experience Mode wie gewünscht, ansonsten keine Veränderung der STVO Beleuchtung festgestellt.
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
28 Feb 2021 10:49 #225 von Nunu
Nunu antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Das kann ich so bestätigen. Auch bei unserem (Basisfahrzeug gebaut 12/2019) funktioniert der Lincoln Mode wie gewünscht.
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
28 Feb 2021 11:37 #226 von diemo
diemo antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Der Lincoln Experience Mode geht wohl erst ab Modelljahr 2020.
Da gab es ja einige Änderungen. Wie z.B. nur noch Sync Lite mit Audio 21. IPC nicht mehr in Farbe bei Audio 21. Dafür aber auch Stahlkolben anstatt Alu, Elektrische Servolenkung usw.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
  • brooke schielt
  • Gold Nugget
28 Feb 2021 11:59 #227 von brooke schielt
Also für Mitte/Ende 2019 Baujahr geht Lincoln Modus. Bei den älteren Modellen müsste der Police DARK Mode verwendet werden....
Richtig, oder?
28 Feb 2021 16:03 #228 von pausenpepe
pausenpepe antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
bitte einmal kurz überprüfen.
Dann müsste Lincoln Experience mit den folgenden BdyCM Versionen funktionieren:
Teilenummer HW: Teilenummer SW:
LU5T-14B476-FAL LU5T-14C184-AAL
LU5T-14B476-FAR LU5T-14C184-AAR
Das wäre dann ca. ab Sommer 07/2019
Bei Fahrzeugen vor Sommer 06/2019
Ab Anfang 2018 vielleicht auch Ende 2017 funktioniert dieses dann nicht.
JU5T-14B476-FAJ JU5T-14C184-AAH
Zwischen den beiden Versionen wurde die Struktur der Daten geändert.
z.b. bei 2018-05.2019 war die VIN im Bereich von 726-09-01 -> 726-11-01
Bei den >05.2019 ab 726-12-01 xx** **** ** -> 726-14-02
Allerdings mit einer kleine Lücke bei 726-14-01 xxxx **** **
04 Mär 2021 09:38 #229 von Sutti
Servus Leute
Ich habe mal eine Frage, bei mir kommt beim Auslesen des Motorsteuergeräts (PCM) im ASbuilt und Klartext Menü eine Fehlermeldung - Bitte wenden sie sich .... egal ob Schalter auf MS oder HS.
Funktioniert das bei euch auch nicht, oder liegt es an meinen OBD Adapter?
Grüße Hans
04 Mär 2021 10:19 #230 von pausenpepe
Hallo Hans,
lege mal für dein Fahrzeug in Forscan ein neues Profil an, dann werden die Module neu gescannt. Falls dieses nicht helfen sollte, bitte an die Forscan Jungs per PM im Forum oder per Email wenden. Hilfreich ist das entsprechende Log siehe Anleitung bei Forscan unter:
forscan.org/contactus.html#debug_info
Gruß Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Sutti
