- Dank erhalten: 761
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- qwei
pausenpepe schrieb: Hallo Hans,
lege mal für dein Fahrzeug in Forscan ein neues Profil an, dann werden die Module neu gescannt......
Gruß Dirk
Genau das sollte man machen bei jeder neuen Version von ForScan, Module neu einlesen und neues Profil anlegen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
sehr interessant hier. läuft das ganze eigentlich nur mit windows,oder gibt es den Adapter auch für apple?
danke und schöne grüsse
Ford Nugget Plus 2021
- Dank erhalten: 1427
Der Adapter passt bei beiden Geräten.
Du mußt dir dann nur die Software für Apple Geräte downloaden.(IOS LITE)
Oder so:
ohptools.com/blogs/news/how-to-run-forsc...-virtualbox-emulator
Ford Nugget, Bj.19
- exel
- Dank erhalten: 82
pausenpepe schrieb: Hallo @Sutti, Hallo @exel,
706-01-01 040B 5949 95
706-01-01 xxxx xx*x xx * wird die 4 bei euch sein, diese durch 5 ersetzen Das LSB schaltet die VZE frei, es sind aber noch weitere Schritte nötig
706-01-01 xxxx xxx* xx * wird hier die 9 sein, hier bin ich mir nicht sicher ob TSR Fusion bei euch funktioniert dieses wäre eigentlich die Kombi mit dem Navigationsgerät(oder GPS mit Zusatzdaten ohne Anzeige), wenn ja A oder B ausprobieren sollte dieses Fehlermeldungen liefern.
Dann an diese Stelle 3 nur Speed limit SLIF oder 2 Speed limit und andere VZE SLOIF einstellen.
Es kann aber sein das nur die Geschwindigkeit funktioniert.
Gruß Dirk
Hallo Dirk, danke für die ausführlichen Hinweise. Ich bin heute nach Ewigkeiten mal wieder dazugekommen. Wenn ich den ersten Wert auf 5 setze, bekomme ich direkt eine Fehlermeldung von Forscan. Glaube "Writing Blocks failed. Incompatible Configuration". Habe leider vergessen einen Screenshot zu machen. Ich bleibe dabei, dass es vermutlich an der falschen Kamera liegt. Habe ja das IPMA Modul mit AC am Ende. PSCM habe ich jetzt nach dem ich das Profil in Forscan gelöscht habe gefunden.
Kann euch gerne meine VIN schicken, denke aber das es ein hoffnungsloser Fall ist und Hardware tauschen will ich jetzt nicht unbedingt dafür.
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
Ich versuche es hier noch mal.
Da sich auf meinen thread Hier leider keiner der Wissenden gemeldet hat, wollte ich noch mal fragen ob es möglich ist, die Batteriespannung der 1 und 2. Batterie im bordcomputer anzuzeigen?
Ich habe zwar kein Nugget, sondern ein Fensterbus 2.2L bj2013 125 PS aber das sollte doch irgendwie gehen, oder?
LG michi
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
- Dank erhalten: 7217
Michiklatti schrieb: ... wollte ich noch mal fragen ob es möglich ist, die Batteriespannung der 1 und 2. Batterie im bordcomputer anzuzeigen?
im Fahrzeugdisplay ist die Spannung nicht ablesbar, aber wenn Du ein 'Dongle' im OBD2-Stecker plazierst, kannst Du mit einer kostenlosen Software, z.B.
viele Funktionen beobachten (auch die Bordspannung). Die optische Darstellung ist m.E. angenehmer, als die Graphik von 'Forscan'. Die paar Euro für die "Torque Pro" Ausführung würde ich jederzeit wieder investieren.
Dolomiti schrieb: Probiere doch mal das...
der Fragesteller hat ein Bj. 2013 ohne so ein quirliges Display
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
Aber ein extra BT dongle werde ich mir für diesen Zweck jetzt nicht zulegen.
Ich dachte nur sowas schon mal hier im forum, beim alten Model, gesehen zu haben.
LG michi
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
wenn man nur ein paar Werte über OBD2 auslesen will
- Spannung - Öl-, Wassertemperatur, Ladedruck u.ä. Und Auslesen und zurücksetzen von Fehlern.
Dann reicht ein billiger China-Nachbaustecker.
Ich habe mir so ein Teil vor 2 Jahren gekauft und die App Torque aus dem AppStore gekauft.
Für meine Zwecke reicht es und hat insgesamt unter 20€ gekostet. (Die beiliegende CD sollte man nicht verwenden- Torque aus dem AppStore holen!)
Über Forscan programmieren kann man damit aber nicht. Habe aber nur Erfahrung mit dem Nugget Custom.
Viele Grüße Klaus
