Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Stefan.AC
exel schrieb: Und für die Verkehrszeichenerkennung sollte ja mit Spurhalte-Assistent und automatisches Auf- und Abblendlicht auch alle Hardware am Start sein.
vielleicht muss für die VZE/TSR eine höher auflösende Kamera eingebaut sein.
- pausenpepe
- Dank erhalten: 5
exel schrieb: Ich bin davon ausgegangen das alles an Bord ist, da ich ja den Parkassistenten habe, der auch 1a funktioniert und automatisch einparkt.
Soweit die Theorie, ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Hallo excel,
welche Version der IPMA ist bei dir verbaut?
KK2T-19H406-CC
Falls es eine KK2T-19H406-AC ist dann sieht es ohne Hardwaretausch schlecht aus.
Wichtig sind Sync3 mit Nav Version >3.2
Unter Umständen sind noch Anpassungen in den Einstellungen für PCM, IPC, ABS, IPMA, APIM nötig.
PSCM ist bei dir vorhanden?
Du kannst mir ja gerne mal eine PM schreiben.
Gruß Dirk
- exel
- Dank erhalten: 82
Habe auch nur das Sync Light auch 2.5 genannt. PSCM sehe ich auch nicht in Forscan.
Naja soll wohl nicht sein. Wäre auch zu schön gewesen
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
- Sutti
- Dank erhalten: 1900
Bei meinen funktioniert die Verkehrszeichen Erkennung mit Sync 2.5 Das dieses PSCM (Servolenkungungsmodul) angezeigt wird, muß dein Nugget mit der Elektrischen Servolenkung ausgestattet sein.
Ich vermute das deiner noch eine Hydraulische Servolenkung hat.
Du kannst mir auch die Fahrgestellnummer per PN senden, dann schau ich mal in Etis nach.
- pausenpepe
- Dank erhalten: 5
Sutti laut deiner Signature hast du ein Audio System 21 verbaut, dieses wäre das Sync3 und nicht das Sync2.5 welches Audio System 16 oder 17 sein müsste.
Ein Vergleich eurer VIN wäre sehr interessant, gerne per PM
Werden bei dir nur die Geschwindigkeit (SLIF) angezeigt oder auch Geschwindigkeit plus Überholverbote und co (SLOIF).
Soweit ich es bis jetzt gesehen habe, ist für die SLOIF die Einstellung für den Electronic Horizon wichtig.
Sicherlich muss man sich auch anschauen was im PCM hinterlegt ist.
Gruß Dirk
- Sutti
Hallo Dirk, das Audiosystem 21 wurde ab Mitte 2019 von Sync3 auf Sync 2.5 umgestellt.Schau mal hier in dem Thema eine Seite zurück, mein Post ganz am Anfang, daran erkennst du ob du ein Audio 21 mit Sync3 oder Sync2.5 hast.
Ich habe bisher nur die Verkehrszeichen Erkennung getestet, ob er Überholverbote auch anzeigt weis ich noch nicht.
Grüße Hans
- pausenpepe
- Dank erhalten: 5
das ist mal ein hilfreicher Hinweis
Ich denke mal dann habt Ihr die folgende Kombinationen verbaut:
IPMA KK2T-19H406-AC bzw. KK2T-19H406-AB ist dann eine auf das Sync2.5 angepasste IPMA
Sieht sehr wahrscheinlich orignal ungefähr so aus:
706-01-01 040B 5949 95
706-01-01 xxxx xx*x xx * wird die 4 bei euch sein, diese durch 5 ersetzen Das LSB schaltet die VZE frei, es sind aber noch weitere Schritte nötig
706-01-01 xxxx xxx* xx * wird hier die 9 sein, hier bin ich mir nicht sicher ob TSR Fusion bei euch funktioniert dieses wäre eigentlich die Kombi mit dem Navigationsgerät(oder GPS mit Zusatzdaten ohne Anzeige), wenn ja A oder B ausprobieren sollte dieses Fehlermeldungen liefern.
Dann an diese Stelle 3 nur Speed limit SLIF oder 2 Speed limit und andere VZE SLOIF einstellen.
Es kann aber sein das nur die Geschwindigkeit funktioniert.
706-01-02 1015 6315 54
706-01-01 xxxx xxxx *x hier sollte die 5 stehen damit die km/h als VZE eingestellt sind
Der Rest sollte in der IPMA keine Rolle Spielen
Ist bei euch die Klartext SPLIF Option im IPC gesetzt?
Gruß Dirk
- Sutti
Ab Baujahr (Basisfahrzeug) 20.5.2019 gibt es für den Custom nur noch 2 in Frage kommende bzw. bestellbare Kameras, bei meinen ist die KK2T-19H406-CC Verbaut. Mein Nugget hat Audiosystem 21 mit Sync 3 Light also Sync 2.5, Sichtpaket 3 mit adaptiven Tempomat ACC, aktiven Spurhalteassistent, seitliche Parksensoren mit aktiver Ein und Ausparkfunktion, Rückfahrkamera und toten Winkel Assistent.
Ich habe meine Verkehrszeichen Erkennung nach diemo seiner Anleitung im ForScan Klartext Menü freigeschaltet: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...m-losfahren?start=20
Grüße Hans
- pausenpepe
- Dank erhalten: 5
Bei dir müsste die Asbuilt so aussehen:
706-01-01 xxxx xx*x xx *=5
706-01-01 xxxx xxx* xx *=3
Gruß Dirk
- incunabulum
diemo schrieb: Nach aktivieren des Police Dark Car mode funktionieren z.B. auch die Blinker nicht mehr wenn der Transit auf oder abgeschlossen wird.
Wer die Funktion behalten möchte und nur das Begrüßungs-Licht auszuschalten will kann Lincoln Experience aktivieren.
diemo
der Lincoln-Mode klingt sehr interessant, taucht bei meinem Dicken aber leider bei Forscan nicht im Klartext auf. Kennst du zufällig die as-built Änderungen, die hierfür erforderlich sind? Alternativ auch ein Dump vorher/nachher zum vergleichen?
Danke & Gruß,,
