- Dank erhalten: 144
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Erich148
- Moin
Voreinspritzungsanpassung. Die Umstellung auf Englisch hat geholfen. Dort war es dann die Pilot Injection.
Er rödelt dann etwa 10 Minuten rum und stellt die Injektoren bei verschiedenen Drehzahlen ein. Ergebnis ist ein ruhiger Lauf und ein besseres annehmen vom Gas. Insgesamt läuft der Motor jetzt sehr smooth.
Allerdings gab es, vorher schon, folgende Fehlermeldung. Kann das jemand was mit anfangen? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen: AGR klemmt. Allerdings war ich neulich bei Inspektion und TÜV. Müsste sowas dann nicht auffallen?
Und was genau bedeuten die anderen Einstellungen?
Danke.
Björn
Nugget mit Motorschaden verkauft
edelstahlspuele schrieb: Hallo Leute,
ich brauch mal Hilfe von den Experten hier zum Thema Forscan.
Wähl mal dein Modul aus und geh dann unten auf das "Play"Symbol.
Dann öffnest du dein Modul und bist bereit, wenn du nicht weißt was du machst, alles zu zerschießen
Ein bisserl frotzle muss sein, hab ich auch zu hören bekommen
Schreiben nicht vergessen!
Das "Stop"Symbol nebenan verriegelt das SG wieder.
PS: DU MUSST ABER AUF DAS IC GEHEN.
DER SCHRAUBENSCHLÜSSEL IST FÜR LERNWERTE RESET!
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
Ich versuchs morgen nochmal.
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
- Sticki
- Dank erhalten: 6
Was mich auch nervt: der Lichtsensor für die Lichtautomatik reagiert viel zu spät, d.h. er soll empfindlicher werden und das Licht in einer helleren Umgebung als vorher schon einschalten. Gibt´s da was zum codieren?
Marc
Nugget HD 2011, 140PS 2.2L
- kk56k
bakasana schrieb:
Ich habe mir diesen Adapter nun auch bestellt. Bei der Bestellung muss man aufpassen - es gibt den Adapter in folgenden Ausführungen:
Nicht umschaltbar: OBD2U EOBD Diagnoseinterface für ELM327 Software
Umschaltbar: OBD2U Diagnoseinterface für Ford, Mazda, Lincoln & Mercury
Der Ford-Adapter wird im Shop (der außerdem eine Zertifikatswarnmeldung bringt) nicht in der Rubrik OBD2, sondern unter Komplettdiagnosegeräte geführt, deshalb findet man ihn nicht so leicht.
Hast du den Adapter auch bekommen? Ich habe auch vor ungefähr drei Wochen da bestellt und nach der Mail mit den Zahlungsinformation kam gar nichts mehr; kein Adapter, keine Rückmeldung auf Emailanfrage, Telefonnummer ist auch nicht erreichbar...
- bakasana
- Dank erhalten: 406
Nein! Bei mir leider genau dasselbe, zweimal per Mail nachgefasst und Anrufe laufen ins Leere. Ich habe deshalb gestern einen Fall bei Paypal aufgemacht und den Verkäufer nochmals aufgefordert, mir einen verbindlichen Liefertermin zu nennen. Wenn Ich bis in einer Woche nichts höre, schalte ich den Paypal-Käuferschutz ein.
Letzte Option vorher wäre vielleicht noch, mal in Leonberg vorbeizufahren, das ist von mir aus nicht so weit.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- befa
- Dank erhalten: 178
ist es eig möglich, die Fensterheber so zu programmieren, dass diese runter gehen, wenn ich auf der Fernbedienung fürs Auto die Öffnen-Taste gedrückt halte? Ich kenne das aus anderen Fahrzeugen und finde das ziemlich praktisch ....
Und das man innen die Taste für das Fenster Beifahrerseite gedrückt halten muss, anstatt einmal durchdrücken, um das Fenster zu öffnen, finde ich auch recht schwach.
Aber ich denke, da lässt sich über Forscan nix machen, oder? Liegt eher am Taster nehm ich an.
Gruß befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
befa schrieb: Moin Zusammen,
Gruß befa
Hallo befa,
und wenn es mal regnet?
Schöne Grüße
Elke
- befa
Camping-Flitzer schrieb: und wenn es mal regnet?
Dann lasse ich die Fenster zu?!
Ich denke du verstehst mich falsch. Natürlich sollen die Fenster nicht runter gehen, wenn ich einmal die Öffnen-Taste drücke, sonder nur, wenn ich diese für z.B. 5 Sekunden gedrückt halte.
PS: Diese Funktion hat jedes (die, die ich kenne) moderne Fahrzeug
Gerade mal in der Bedienungsanleitung des Tourneo Custom geschaut. Dort ist es möglich
- Camping-Flitzer
danke für die Erklärung, ich hatte so was noch nie.
Schöne Grüße
Elke
