- Dank erhalten: 82
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- exel
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
- stef-mjay
exel schrieb: Aktuell versuche ich noch die Verkehrszeichenerkennung (TSR - Traffic Sign Recognition) zu aktivieren. Leider bekomme ich wenn ich das über die "grafische" Oberfläche mache eine Fehlermeldung. Falls jemand von euch einen Facelift Nugget hat inkl. Verkehrszeichenerkennung würdet ihr mir sehr helfen mit der VIN, dann könnte ich die Einstellungen im AS Built vergleichen.
Ich habe mich in den letzten Wochen auch mit dem Thema beschäftigt. Aber auch ich habe es bisher nicht hinbekommen. Bekomme auch die gleiche Fehlermeldung und habe Forscan bereits eine Mail mit der Info geschrieben. Es sieht so aus, als wäre der Direct Modus aktuell noch verbugt.
Eine VIN mit aktivierten TSR wird nur bedingt helfen. TSR ist ab Werk nur in Kombination mit Audio 25 und iACC verfügbar. Das heißt es sind aufgrund des ACC noch mehr Werte unterschiedlich und es wird mühsam herauszufinden welche Werte fürs TSR sind.
Eine Vermutung die ich noch habe ist, dass das IPMA Modul nicht die entsprechende Kalibration besitzt. Das heißt es wäre eventuell nötig das Modul zu tauschen um die Funktion freischalten zu können. Es wäre interessant zu wissen, welche Seriennummer solch ein Modul mit iACC hat. Bei mir ist beispielsweise ein KK2T-19H406-AC verbaut. Es gibt auch noch Module mit den Endungen -AB -CA -CB -CC.
Stefan
- stef-mjay
"Sorry. This is not a bug in FORScan, this parameter (TSR Mode) encoding is correct. The error means module doesn't support this parameter or mode you try to set. "
- exel
- Dank erhalten: 82
Desweiteren habe ich versucht den Spurhalte-Assistent umzustellen, dass er nicht nur vibriert sondern auch eingreift. Funktioniert leider auch nicht.
Ich stelle jetzt alles wieder auf original zurück und versuche es vielleicht irgendwann nochmal mit einer neuen Forscan Version.
@stefan: könntest du noch irgendwas anderes sinnvolles codieren?
Alex
- stef-mjay
Werde es auch so machen wie du und erstmal wieder zurück stellen.
Stefan
Sind alle Module die dafür benötigt werden an Bord?
Alle Sicherungen dafür belegt?
Evt. muss der Lenkwinkel zurückgeben werden.
- exel
- Dank erhalten: 82
Und für die Verkehrszeichenerkennung sollte ja mit Spurhalte-Assistent und automatisches Auf- und Abblendlicht auch alle Hardware am Start sein.
Soweit die Theorie, ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Hab gefragt weil ich täglich damit zu tun habe.
E-Architektur am NFZ.
Dem Lenkungsmodul muss gesagt werden, dass es auf neue Identifier hören muss, der Lane-Assi muss gesagt werden, dass er die Info versenden muss.
Eventuell muss noch der Gierratensensor bemüht werden.
Ich habe mal versucht die Verkehrszeichen-Erkennung zu aktivieren.
Hab es dann aber auch relativ zügig wieder aufgegeben.
Müsste da meine Kollegen von den Parametern mal bemühen.
- exel
- Dank erhalten: 82
- Dank erhalten: 1427
Im Modul IPC und IPMA werden nur die Anzeigen im Display für das jeweilige Modul aktiviert. Wie z.B. beim aktivieren der Alarmanlage:
Anzeige im Display:IPC
Alarmanlage aktivieren:BdyCM
Spiegel automatisch anklappen
Anklappen aktivieren: nicht möglich/ Türmodul DDM beim Transit nicht verbaut.
Ford Nugget, Bj.19
