- Dank erhalten: 67
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Michiklatti
17 Mär 2021 08:45 #241
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Einen USB-OBD Stecker habe ich ja. ich habe auch schon diverse anbpassungen im Forscan durchgeführt. Ich wollte nur im normalen Display die Spannung der Batterien angezeigt haben, ohne ein Zusatzgerät oder ähnliches.
Aber das scheint ja nicht zu gehen, daher ist das Thema für mich erledigt.
LG Michhi
LG Michhi
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
17 Mär 2021 09:45 - 17 Mär 2021 09:46 #242
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Also bei mir - Ford Transit Custom BJ05/2019 - geht das .
Ich weiß, dass Du ein anderes Fahrzeug fährst, aber dennoch möchte ich auf diese Möglichkeit hinweisen.
Mein Nugget hat 2 Fahrakkus (1x Starterakku 1x Zusatzakku) unter dem Fahrersitz parallel geschaltet und
2 Aufbauakkus ebenso parallel geschaltet unter dem Beifahrersitz.
Die Spannung der Fahrakkus kann ich:
a) über ein Voltmeter im Zigarettenanzünder des Fahrzeuges oder
b) im Display des Fahrzeuges wie folgt abrufen, guckst Du hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...enue-im-tachodisplay
Die Spannung der Aufbauakkus kann ich:
a) über ein Voltmeter im Zigarettenanzünder des Aufbaus oder
b) im Dispaly von Westfalia ablesen (guckst Du bei mir nach vorne oben
Vielleicht hilft Dir das weiter auch wenn wir zwei unterschiedliche Fahrzeuge fahren,
da eventuell doch das Eine oder Andere baugleich/ähnlich ist.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 09:46 von Nasenbär.
Folgende Benutzer bedankten sich: 02bb33a8dce125aad08835309acadde0
- geta
- Dank erhalten: 1281
17 Mär 2021 14:08 - 17 Mär 2021 21:51 #243
von geta
geta antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Zu FORScan habe ich drei ganz naive Fragen, die bei mir entstanden sind, nachdem ich in einer Vielzahl von Themenbereichen hier im nuggetforum immer wieder einmal auf das Thema FORScan gestoßen bin:
Frage 1:
Gibt es hier im Forum irgendwo eine Zusammenfassung von "optimalen" FORScan-Einstellungen?
Ich habe trotz intensiver Suche keine Zusammenfassung gefunden ... und mir ist klar, dass jeder etwas anderes als für seinen Nugget "optimal" empfinden könnte.
Frage 2:
Wenn mein Nugget im Juli/August geliefert wird (und dann sicherlich beim Händler aufgrund der vielen Umbauwünsche noch einen Monat steht), wäre dann jemand, der sich mit FORScan auskennt, bereit, natürlich gegen "Aufwandentschädigung" meinen Nugget FORScan-mäßig zu "optimieren"?
Frage 3:
Das Thema Garantie und Gewährleistung wird im nuggetforum im Zusammenhang mit FORScan viel diskutiert.
Hatte schon einmal jemand aus dem nuggetforum diesbezüglich irgendwelche Nachteile seitens des Händlers, seitens Westfalia oder seitens Ford?
Danke
Gerhard
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Danke
Gerhard
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 21:51 von geta.
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
17 Mär 2021 15:22 #244
von Michiklatti
@nasenbär,
Ich habe es versucht, aber auf diese Kombination, folgt keine Reaktion.
Ich habe mich mit einer zusätzlichen Anzeige abgegeben.
LG michi
LG michi
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
24 Mär 2021 10:24 #245
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
kann mir jemand von den Profis sagen, welches OBD2 Protokoll mein 2013er hat >> ISO 9141-2/ISO 14230-4 oder PWM J1850 oder was ganz anderes? Finde überhaupt nix im Netz.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
24 Mär 2021 21:42 - 24 Mär 2021 21:45 #246
von Michiklatti
Ich weiß nicht ob es dir weiter hilft wenn ich dir sage welchen Adapter ich bei meinen 13er nutze? Ebayartikelnr: 313306858478
LG Michi
LG Michi
Letzte Änderung: 24 Mär 2021 21:45 von Michiklatti.
- BodenseeNugget
24 Mär 2021 22:19 #247
von BodenseeNugget
Danke für deine Antwort, leider nicht so ganz. Ich möchte herausfinden, ob dieser OBD 2 Adapter bei mir funktioniert:
Link
Gruß Michael
Gruß Michael
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
24 Mär 2021 22:28 #248
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
der wird nicht alle Module auslesen können, da der Umschalter HS-/MS-Can fehlt.
Kai
Kai
- BodenseeNugget
24 Mär 2021 23:05 #249
von BodenseeNugget
Hallo Kai,
wo hat du dass herausgelesen? Wäre denn dieser Adapter mit dieser Funktion? Link
Kannst Du mal bitte schauen, ich bin da noch zu wenig drin im Thema.
Gruß Michael
Gruß Michael
- wingle1100
25 Mär 2021 07:26 #250
von wingle1100
Hallo Michael,
ich benutze Forscan und habe einen USB OBD Adapter mit Umschalter für HS/MS Can. Die Umbauanleitung habe ich im Netz gegoogelt. Die schnurlose Adapter, die z.B. bei Forscan angeboten werden, waren mir zu teuer.
Da bei den China Teilen meist nur steht „mit allen Protokollen“, aber nie explizit automatische Umschaltung HS/MS, hilft nur Ausprobieren.
Kai
Kai
