- Dank erhalten: 2464
Details neue Hardware ab MJ 2021.75
- RolfB
03 Feb 2022 14:45 #41
von RolfB
RolfB antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Suppiiii und Danke
Genau das hatte ich gemeint
Beste Grüße,
Rolf
Beste Grüße,
Rolf
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
03 Feb 2022 15:08 - 03 Feb 2022 15:19 #42
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Da sagt keiner was von "Kommunikation vom Laderegler zur Anzeige über den LIN-Bus"!
Das Video führt mich sogar noch stärker zu meiner schon gemachten Aussage hin: das läuft stinknormal über den Shunt.
Der Laderegler kommuniziert mitnichten mit dem Panel. Man bekommt den aktuellen Stromfluss angezeigt, der im Falle von Solar dann halt von dort kommt.
Letzte Änderung: 03 Feb 2022 15:19 von MartyMcFly. Grund: falscher Bus
- RolfB
03 Feb 2022 15:22 #43
von RolfB
Da heißt es zumindest, dass „…wenn man Solar hätte angezeigt wie viel Strom man bekommt“
Hatte das für mich damit übersetzt dass es einen Laderegler gibt der mit dem Dometic kommuniziert
Aber stimmt schon, die Aussage bezieht sich nicht explizit auf den Saft von der Solaranlage.
Also umso wichtiger: Beim Anschluss des Ladereglers den Shunt beachten. Plus und Minus direkt an die Batteriepole, dann weiß das Dometic nix vom Solarstrom
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- frankm
- Dank erhalten: 39
03 Feb 2022 16:53 #44
von frankm
Nugget HD 185PS 01/2022
frankm antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Exakt - Minus des Ladereglers (oder des Verbrauchers) an den Minuspol des Shunts (Bild siehe weiter oben im thread), Plus des Ladereglers an die Batterie.
Andere Frage: die Zubehör Batteriecomputer mit Mess-Shunt haben meist eine Einstellmöglichkeit dem Batteriecomputer manuell zu sagen, dass die Batterie voll ist. So wie ich es verstehe, wird anhand der Entnahme dann der Ladezustand errechnet.
Bei unserem Dometic Display gibt es diese Einstellung wohl nicht? D.h. ich kann nicht mitteilen, dass die Batterie nun voll geladen ist.
Wie weiss das Display dann, dass die Batterie voll ist? Wird dies nur über die Spannung errechnet?
Folgende Benutzer bedankten sich: Muhlius
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
04 Feb 2022 12:37 - 04 Feb 2022 17:39 #45
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Die Lader sind gestern angekommen. Freue mich schon die am Wochenende einzubauen...
Sven
Letzte Änderung: 04 Feb 2022 17:39 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
06 Feb 2022 18:07 #46
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Hallo, hat jemand schon mal den Tank mit der neuen Elektronik benutzt? Bei uns ist der Tank voll Wasser aber es werden nur 75% angezeigt? Das ist doch nicht richtig , oder? Muss man das kalibrieren?
Gruess aus der stürmischen Schweiz
Heiko
Heiko
- MartyMcFly
06 Feb 2022 21:31 - 06 Feb 2022 21:33 #47
von MartyMcFly
Ich würd' mir ja ins Fäustchen lachen, wenn da immer noch der alte "eh und je-Sensor" im Tank verbaut wird...
Der hat auch in der Vergangenheit eine gefühlte 2/3-Chance gehabt, falsche Werte zu liefern.
Da nutzt auch das hübsche "busfähige" Display nix.
Schöne neue Westfalia-Welt?
Außen hui...?
Falls sich das bestätigt, bekommst du ihn evtl. auf Garantie ersetzt.
Außen hui...?
Letzte Änderung: 06 Feb 2022 21:33 von MartyMcFly.
- Erdbeer Mütze
06 Feb 2022 21:39 #48
von Erdbeer Mütze
Dann kommt da halt nen neuer rein. Is mir Latte wir haben noch Garantie😆die haben dann aber was zutun in der Werkstatt. Das sind zwar Kleinigkeiten aber das hat zu funktionieren wenn der neu ist.
- kikakeule
07 Feb 2022 22:47 #49
von kikakeule
Sven
Ich habe die Lader jetzt verbaut. Mehr dazu hier: www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...am-namenlosen-nugget
Sven
- kikakeule
11 Feb 2022 10:24 #50
von kikakeule
Sven
Und hier ein paar erste Infos zum neuen(?) Lichtmodul:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eme?start=110#265737
Sven
