- Dank erhalten: 59
Details neue Hardware ab MJ 2021.75
- Fabissimo
11 Feb 2022 15:11 #51
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
kann mir eventuell jemand sagen, wo ich das Trennrelais (zwischen Start- und Aufbaubatterie) im aktuellen Modelljahr finde?
Ich als Elektrik-/Elektronik-Laie habe es leider nicht entdeckt.
Danke und Grüße
Fabian
Danke und Grüße
Fabian
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, kikakeule
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
18 Feb 2022 15:54 #52
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Hier hatten wir das Thema auch schonmal:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ue-elektronik-okt-21
Ich hab da mal gefragt, ich finde das Trennrelais nämlich leider auch nicht.
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Fabissimo
- Stefan.AC
18 Feb 2022 16:44 #53
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Horcht mal hin:
Im 2019er hört man das ein paar Sekunden nachdem der Motor läuft leise klacken,
aber das liegt ja auch recht offen...
- rollerhilde
- Dank erhalten: 54
19 Feb 2022 08:43 #54
von rollerhilde
früher Eriba Puck 230, dann VW T5 AD, seit Januar 2022 Ford Nugget AD, weiß, 130 PS
rollerhilde antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Hallo Fabissimo,
das Trennrelais wird in der Ford-Nugget-Ausbaurichtlinien 2021.75 ab Seite 158 beschrieben.
Die Aufbaubatterien hängen, bei der neuen Hardware, auf dem Kundenanschlusspunkt C2 und sind mit 175 Ampere abgesichert.
Zwischen dem Anschlusspunk C2, am Fahrersitz, und der Fahrzeugbatterie sitzt das Relais. Das bedeutet, im Beifahrersitz wirst du keines finden!
Das Trennrelais ist original von Ford und nennt sich in der Aufbaurichtlinie "Relais für Standardbatterieüberwachung (SBG)".
Auf dem Kundenanschlusspunkt C1 kann direkt, abgesichert mit 60 Ampere, die Spannung der Fahrzeugbatterie abgegriffen werden.
Beim suchen nach einem geeigneten Anschluss für einen kleinen Wechselrichter ist mir dies aufgefallen.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule, König30, chrische, Fabissimo
- kikakeule
19 Feb 2022 09:24 #55
von kikakeule
Sven
Das wäre tatsächlich sinnvoll. Wenn dem so wäre, müsste Stecker C verbunden sein, da liegt der Strom ja an.
Ist Stecker C nicht aber unter Stecker A zu sehen auf dem ersten Bild von Fabissimo?
Und zwar ungenutzt?
Und zwar ungenutzt?
Sven
19 Feb 2022 10:04 #56
Dolomiti antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Der Stecker unterhalb ist der für die Lautsprecher.
Das wäre ja nicht schlecht wenn das neue System ohne Trennrelais auskommt.
Aber irgendwo muss die Last zugeschaltet werden.
Es ist und bleibt spannend.
- rollerhilde
- Dank erhalten: 54
19 Feb 2022 13:25 #57
von rollerhilde
Hallo Dolomiti, auf dem vierten Bild von Fabissimo kann man die Box in der das Relais und die Sicherungen für die Kundenanschlusspunkte erkennen.
Bei der Hardware 2021.75 wird das Lastabwurfrelais von Ford für die Trennung Fahrzeugbatterien - Aufbaubatterien verwendet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, kikakeule, Willi19
- kikakeule
19 Feb 2022 14:17 #58
von kikakeule
Ist der nicht weiß und hinten links zu sehen? Form und Anzahl der Kontakte passt eher...
Ich seh schon, ich muss nachher mal selber schauen
Sven
Sven
19 Feb 2022 16:49 #59
@rollerhilde, das hört sich nach einem Plan an. Deswegen ist der Beifahrersitz leer.
Bei uns ist da das Axxellon und das Trennrelais.
Das Trennrelais habe ich abschaltbar gemacht.
@kikakeule, dem BEMM nach ist der 6 polige Stecker der Lautsprecher Stecker.
- kikakeule
20 Feb 2022 20:50 - 20 Feb 2022 20:51 #60
von kikakeule
Sven
Genau, deswegen meinte ich ja, dass der Stecker unter dem A-Stecker der C-Stecker wäre...
Hab es nochmal markiert auf Fabissimos Foto (A gelb; B rot; C grün)
Wenn das Wetter mitspielt baue ich am Dienstag eh die Verkabelung für die Beifahrerseite ein, dann schaue ich mal nach.
Sven
Letzte Änderung: 20 Feb 2022 20:51 von kikakeule.
