- Dank erhalten: 142
Details neue Hardware ab MJ 2021.75
- chrische
01 Feb 2022 18:18 #21
von chrische
chrische antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Vielleicht vertippt? Muss es nicht Batterie-Pluspol heißen? Zwischen Minuspol und Chassis-Masse hofft man auf 0V, oder interessiert tatsächlich die Abweichung? Oder habe ich etwas gar nicht verstanden?
Viele Grüße Christoph
- frankm
- Dank erhalten: 39
01 Feb 2022 18:39 #22
von frankm
Nugget HD 185PS 01/2022
frankm antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
... vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen?
a. klassischer Mess-Shunt (z.B. von Victron) besteht aus zwei Minuspolen. Einer davon wird mit dem Minus der Batterie verbunden, der andere mit den den Verbrauchern und Ladegeräten.
b. ggf. gibt es eine andere Lösung in unserem Auto? Dies hat bisher aber noch niemand bestätigen oder erklären können.
Einigkeit besteht, dass ein Mess-Shunt eingebaut sein muss, da sonst die Ampere-Anzeige im Zentraldisplay nicht möglich wäre.
Bin ratlos
Bin ratlos
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1109
01 Feb 2022 18:42 #23
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Kenne auch nur Version a)
Oh, Dolomiti, hilf!
Oh, Dolomiti, hilf!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
01 Feb 2022 18:44 - 01 Feb 2022 19:56 #24
von Drei_im_Weggla
Tatsächlich interessiert hier der Unterschied zwischen den beiden Anschlüssen desMeeres*Messwiderstandes.
*Quark 🙄
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
*Quark 🙄
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 19:56 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: chrische
- chrische
01 Feb 2022 19:16 #25
von chrische
Danke, verstanden, er misst U(Minsupol-Chasis) , rechnet dann I= U /R und gibt die Stromstärke aus (steht auch vorne schon )
Direkte Messung von I geht aufgrund der großen Stromstärke nicht.
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
01 Feb 2022 20:34 #26
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Moin zusammen,
ich habe heute mal unter den Sitz geschaut um den "Dolomiti-Schalter" zu installieren. Den Sitz brauchte man dafür nciht mal abbeun dank der aktuellen Drehkonsole.
Ich habe dabei auch den Messshunt geheckt. Es ist ein:
HELLA 6PK-013-824-001
verbaut.
Datenblatt:
Die Verkabelung sieht auch unkritisch aus...
verbaut.
Datenblatt:
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Surfcult, MartyMcFly, König30, RolfB, cama, Fabissimo, syncroworks
- frankm
- Dank erhalten: 39
01 Feb 2022 21:37 #27
von frankm
Hallo Sven, super - sehr hilfreich.
Ich vermute ein Solarladeregler wird dann an der auf dem Bild gelb markierten Stelle angeschraubt?
- kikakeule
01 Feb 2022 23:10 #28
von kikakeule
Sven
Exakt!
Sven
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
02 Feb 2022 08:03 - 02 Feb 2022 08:08 #29
von RolfB
RolfB antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Ist der Shunt am Plus- oder Minuspol angeschlossen?
Meines Erachtens sind beide Varianten möglich. Ob ich den Strom messe, der in die Batterie rein oder rausfließt ist meiner Meinung Jacke wie Hose.
Beste Grüße, Rolf
P.S.
Wenn am Minuspol angeschlossen müsste es vom Shunt direkt an die Karosserie gehen damit alle Rückströme erfasst werden und somit kann der Laderegler auch direkt an die Karosserie oder etwa nich?
Beste Grüße, Rolf
P.S.
Letzte Änderung: 02 Feb 2022 08:08 von RolfB.
- Chili
- Dank erhalten: 738
02 Feb 2022 08:41 #30
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Natürlich kannst du dein Solar-Minus an die Karosserie klemmen, sofern diese mit dem Batterie-Minus verbunden ist (wovon man mal ausgehen kann).
Über die Karosserie würde es dann über den Mess-Shunt zur Batterie gehen und damit erfasst werden.
Elegant ist das aber nicht und provoziert unnötige Übergangswiderstände.
Da du mit dem Solar-Plus eh zur Batterie musst (oder einem anderen Plus-Verteilpunkt wie dem Sicherungspanel), kannst du auch direkt zweiadrig verkabeln und an den Shunt oder einen adäquaten Minus-Sammelpunkt gehen, wo die anderen Verbraucher auch angeschlossen sind (die gehen ja nicht alle separat zur Batterie, da wird es also was geben).
vormals:
