- Dank erhalten: 738
Details neue Hardware ab MJ 2021.75
- Chili
28 Jan 2022 22:29 #11
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Der Lader ist nicht lieferbar.
Böse Zungen könnten behaupten, dass das mitursächlich für Lieferverzögerungen beim Nugget sei...
vormals:
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
28 Jan 2022 23:13 #12
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Der Lader ist erst seit heute in deren System. Laut Aussage von Wentronic ist "Ware auf jeden Fall vorrätig".
Sven
- frankm
- Dank erhalten: 39
30 Jan 2022 17:01 #13
von frankm
Nugget HD 185PS 01/2022
frankm antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Ich möchte für meinen neuen Nugget (mit der neuen Zentralelektronik) wieder einen Solarladeregler für eine Solartasche anschliessen.
Weiss jemand, ob mit der neuen Hardware ein Mess-Shunt verbaut ist? Falls ja, sollte ich ja den Minus Anschluss des Solarladeregels an den Minuspol des Mess-Shunts verbinden. Falls nein würde ich wieder direkt an die Batterie gehen.
Meine Frage kommt daher, weil mir unklar ist, wie das neue Zentraldisplay ohne Mess-Shunt sonst die ein- und ausgehenden Ampere anzeigen kann.
30 Jan 2022 17:31 #14
Dolomiti antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Hi, ohne Messshunt geht es nicht.
So oder so musst du auf die Batterie gehen.
Nur so gibt es einen Stiefel.
Folgende Benutzer bedankten sich: frankm
- frankm
- Dank erhalten: 39
30 Jan 2022 17:44 - 30 Jan 2022 17:47 #15
von frankm
Nee, eben nicht einfach direkt an die Batterie rangehen
Ein Mess-Shunt ist ein Widerstand der normal zwei Minus-Pole hat. Auf der einen Seite wird der Minus Pol der Batterie angeschlossen, auf der anderen Seite Ladegeräte und Verbraucher. Der Mess-Shunt misst sodann, was durch ihn fliesst. Wenn ich nun den Solarladerregler vor dem Mess-Shunt direkt an die Batterie anschliesse, bekommt er die Ladung nicht mit. In der Folge wird daher das neue Zentradisplay diese Aufladung nicht mitbekommen.
Hat vielleicht jemand sich das schon mal angesehen und einen Mess-Shunt bei den Batterien gefunden?
Letzte Änderung: 30 Jan 2022 17:47 von frankm.
- kikakeule
30 Jan 2022 18:10 #16
von kikakeule
Sven
Ich werde vermutlich morgen oder Dienstag den Beifahrersitz abbauen um endlich Maddins Schalter zu verbauen.
Ich werde das wie gewohnt schlecht dokumentieren und Ausschau halten
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, uakosc1
- geta
- Dank erhalten: 1281
30 Jan 2022 18:59 #17
von geta
geta antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
@frankm
Hallo Frank, für dich zur Information:
Dolomiti ist Spezial-Elektronik-Entwickler für Sonderumbauten bei einem der namhaftesten Autohersteller Deutschlands.
Wenn IRGENDJEMAND hier im Forum die Elektronik des Nugget im kleinsten Detail kennt, dann ist das Dolomiti.
Der entwickelt sogar unglaubliche Spezial-Elektronik für den Nugget, die er zum Selbstkostenpreis abgibt, wenn man nett darum bittet ... und wenn irgendjemand weiß, wie man im Nugget ein Solarmodul anbindet, dann ist das definitiv Dolomiti.
Du wirst sehen ... niemand im Forum wird meiner Aussage widersprechen.
Gerhard
Gerhard
- frankm
- Dank erhalten: 39
30 Jan 2022 19:44 #18
von frankm
Danke für die Antwort 😀
Klar kennt Dolomit sich aus. Nur hilft mir seine Aussage hier nicht weiter, es fehlen da ein paar Details....
Wenn ein Mess-Shunt drin ist, wird normalerweise kein Ladegerät davor direkt an die Batterie geklemmt.
Ausser das ist eine Art von Mess-Shunt, den ich nicht kenne. Und das ist ja auch möglich, da ich nicht vom Fach bin.... Daher bin ich für eine Erklärung dankbar.
- frankm
- Dank erhalten: 39
30 Jan 2022 19:54 #19
von frankm
.... und natürlich für eine Rückmeldung zur eigentlichen Frage - ist mit der neuen Hardware ein Mess-Shunt drin, wo ist dieser, wo schliesst man bei der neuen Hardware Verbraucher und Ladegeräte an?
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
01 Feb 2022 12:36 #20
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Ein Mess-Shunt macht ja mal nichts anderes, als den Spannungsabfall zwischen Batterie-Minuspol und der Chassis-Masse via Stromfluss und dem fest vorgegebenen Widerstandswert des Shunts zu erfassen (U = I x R).
Wenn die neue Board-Elektronik diese Werte hergibt, sollte ein solcher Shunt dann auch so verbaut sein.
Den Laderegler hängt man dann natürlich direkt (über Sicherung) an den Pluspol und die Chassis-Masse.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
