- Dank erhalten: 93
Details neue Hardware ab MJ 2021.75
- Jürgen_64
02 Feb 2022 08:43 #31
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Ich habe es ja weiter vorne schon versucht zu erklären.
Der Vorteil ist einfach der, dass der Mess-Shunt mit dickem Kabel zwischen Chassis und Minuspol der Batterie(n) einmal fest verbaut keiner weiteren Betrachtung mehr bedarf.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
02 Feb 2022 08:56 #32
von RolfB
Dat is die Karosserie wenn ich nich irre
RolfB antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
(…oder einen adäquaten Minus-Sammelpunkt gehen, wo die anderen Verbraucher auch angeschlossen sind (die gehen ja nicht alle separat zur Batterie, da wird es also was geben).
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
02 Feb 2022 09:21 - 02 Feb 2022 09:22 #33
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Der Shunt hängt am Minuspol.
Wo das Kabel genau hingeht habe ich nicht geschaut. Es ist aber wirklich sehr einfach das selber nachzuschauen wenn dein Nugget erstmal da ist. Die Abdeckung unterm Beifahrersitz ist nur mit zwei TORQ-Schrauben fest (notfalls geht auch ein normaler Imbus). Dann Sitz ganz nach vorne schieben. Die hintere Abdeckung lässt sich abklippsen und dann muss nur noch vorsichtig ein Plastikverbinder entfernt werden.
Dann kannst du dir das alles im Detail anschauen. Mach gerne Fotos wie der Shunt mit der Karosserie verbunden ist.
Sven
Letzte Änderung: 02 Feb 2022 09:22 von kikakeule.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
02 Feb 2022 09:58 #34
von MartyMcFly
Die Montageanleitung deines Ladereglers wird es dir sagen, wo er hin soll
MartyMcFly antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
... und somit kann der Laderegler auch direkt an die Karosserie oder etwa nich?
- RolfB
02 Feb 2022 10:28 #35
von RolfB
Ja
ABER: In der Anleitung steht typischerweise direkt an Plus und Minus der Batterie mit möglichst kurzen Kabeln zur Reduktion Leitungswiderstand. Hier geht es ja drum wo muss ich mit der Masse hin, dass die Ladung vom „Nugget-System“ mitgemessen wird und da ist es schon wichtig zu wissen wo der Shunt sitzt. Bei direktem Anschluss an die Batterie ohne Berücksichtigung des Shunt wird die Ladung parallel eingespeist und daher nicht erfasst oder?
Für dem AD ist ein Solarpanel direkt von Westfalia vorgestellt worden. Die Ladedaten können laut dem Video direkt über das neue Dometic Bedienteil angezeigt werden. Dazu müsste es eigentlich einen Solarladeregler geben welcher über den Bus kommuniziert und im Dometic Bedienteil müsste es noch entsprechend konfiguriert werden. Hat sich damit evtl. schon mal intensiver befasst. Ich habe bisher nicht viel gefunden…
Wäre eine nette Möglichkeit ohne Bluetooth rauszubekommen was das Solarpanel so treibt bzw. ob die Ladung vom Panel kommt oder von der Lichtmaschine oder Landstrom.
Maddin hat das Trennrelais mittels Schalter deaktiviert…dann ist natürlich klar wo der Saft herkommt
- Chili
- Dank erhalten: 738
02 Feb 2022 10:36 #36
von Chili
Da wird es mit ziemlicher Sicherheit eine separate Minus-Verteilung geben.
Aktuell habe ich einen Schaudt-EBL im Campster, der das mit beinhaltet. Beim Nugget wird das ähnlich sein
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
Nee, an so eine "Billig-Variante" glaube ich nicht.Dat is die Karosserie wenn ich nich irre
vormals:
- geta
- Dank erhalten: 1281
03 Feb 2022 00:52 #37
von geta
geta antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
@RolfB
Du hast zu dem "tollen Westfalia-Solardach" wahrscheinlich deshalb nichts gefunden, weil es dieses nur als Prototyp gibt.
Man kann es nicht kaufen und es gibt keine einem Händler bekannte Information dazu.
Gerhard
Gerhard
- MartyMcFly
03 Feb 2022 09:49 #38
von MartyMcFly
Weiß jetzt nicht, welches Video du meinst, aber hast du eine dezidierte Aussage dazu, dass der Regler über den Bus kommunizieren kann/wird?
Ja, das Panel kann "das" anzeigen. Dazu braucht es aber keine Buskommunikation
So wie es jetzt auch schon Ströme anzeigt, zeigt es dann halt auch den Strom an, der vom Panel kommt (bzw. die Bilanz, wenn gleichzeitig Verbraucher ziehen). Das wird stinknormal über den Shunt laufen, würde ich mal sagen...
Die Ladedaten können laut dem Video direkt über das neue Dometic Bedienteil angezeigt werden. Dazu müsste es eigentlich einen Solarladeregler geben welcher über den Bus kommuniziert ...
- RolfB
03 Feb 2022 14:12 #39
von RolfB
Ich schaue ob ich das Video wieder finde. War eines von der Messe im Hebst wo das neue Solarpanel von Westfalia vorgestellt wurde und ich bin der Meinung dass dort auch gezeigt /gesagt wurde dass über das neue Dometic Bedienteil die Ladewerte des neuen Solarpanel angezeigt werden.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- espressolino
- Dank erhalten: 45
03 Feb 2022 14:27 #40
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Details neue Hardware ab MJ 2021.75
In diesem Video von der Messe wird es so gesagt.
Ab Min 8:45
Ab Min 8:45
