- Dank erhalten: 522
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- kikakeule
13 Jan 2022 23:08 - 13 Jan 2022 23:10 #101
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Danke für die Recherche!
Die Beschriftung ist in jedem Fall anders als bei dem Verlinkten...
Aber das muss nichts heißen, ich werde mir den die Tage mal ausbauen und genauer anschauen, brauche in der Ecke ne 12V Dose für mein Notebook Netzteil...
Heute hat sich die ZE noch nicht aufgehangen. Daumen drücken
Sven
Letzte Änderung: 13 Jan 2022 23:10 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: EagleOfEternity
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
16 Jan 2022 00:05 #102
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
unser Händler hat die Mängelliste mit Westfalia besprochen. Ergebnis:
Es gibt einen neuen Wasserhahn.
Das Flimmern der Lampen ist "Stand der Technik". War zu erwarten. Ohne Worte...
Das Abschalten des Kühlschranks liegt wohl am Rebooten des Panels. Westfalia arbeite daran. Das klingt für mich nach einem weiteren Update, mal abwarten.
VG,
Bernd
VG,
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Keinhorst, andreas.kuepper, kikakeule
- kikakeule
16 Jan 2022 10:39 - 16 Jan 2022 11:11 #103
von kikakeule
Sven
Gut, dass Westfalia ja nicht der Vertragspartner ist...
Das Flackern des Lichtes finden wir wahnsinnig störend vorallem weil es ja nicht nur beim einschalten sondern regelmäßig kommt... werde ich nicht ohne weiteres Akzeptieren. Ich habe ein Auto ohne flackernde Standheizung bestellt...
Ansonsten haben wir auch schon zwei Neustarts gehabt, jedes mal allerdings beim einschalten des Panels aus dem Standby... Gerade weil der Kühlschrank dann aus ist sehr störend...
Last but not least habe ich es mit viel rumprobieren ins Debug Menü geschafft.
Viel sinnvolles gibt es nicht einzustellen aber man kann den Tab fürs Licht abschalten, dann lässt sich die Dimmung auch übers Panel steuern. Die Lichtfarbe geht wie zu erwarten nicht kann aber benutzt werden um das Licht noch ein bisschen weiter zu dimmen.
Vorteil: so kann man vom Bett aus das Licht im Bus aus und an machen.
Interessant: über das Panel ausgeschaltet lässt sich das Licht über die Schalter nicht wieder anschalten, nur über das Panel.
Evtl. kommt da auch das Flackern her... ich muss mir mal anschauen wie das Panel die Beleuchtung steuert...
Edit/Ergänzung:
Ich sehe gerade bonnbus hat mit der Dose Probleme, scheint sie also verbaut zu haben.
Bin ich der einzige der die USB Steckdose nicht mehr hat?
Außerdem: hat irgendjemand ohne Dimmer auch das Flackern der Beleuchtung?
Statt Spannungasabfall könnte es ja auch eine Störung der PWM Regelung sein
Edit/Ergänzung:
- Die USB-Steckdose im Oberschrank über der Küche ist Wegrationalisiert worden
Sven
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 11:11 von kikakeule.
- T-bus
- Dank erhalten: 16
16 Jan 2022 12:30 #104
von T-bus
Könntest du kurz erklären wie man in den Debug Mode kommt ?
Nugget Plus, EZ:01/22, 185PS/SG, magnetic-grau, 8,8l/100km
T-bus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, uakosc1, LegendExcalibur
- kikakeule
16 Jan 2022 16:39 #105
von kikakeule
Sven
Hier habe ich es mal beschrieben, inklusive Fotos von dem, was ihr findet:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...inheit-ab-mj-2021-75
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
- kikakeule
16 Jan 2022 20:34 - 17 Jan 2022 09:08 #106
von kikakeule
Ich habe jetzt mal nachgesehen. Verbaut ist ein Lader "Importiert von Wentronic" mit der Nr. 52493
Ich habe bei Wentronic mal nachgefragt, ob die ein Datenblatt dafür haben und rausgeben können.
Ich werde berichten!
Edit:
Hier auch noch weitere Infos zur neuen Hardware: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rdware-ab-mj-2021-75
Edit 2:
Der Charger kann 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, mehr details hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ab-mj-2021-75#263410
Sven
Edit:
Edit 2:
Sven
Letzte Änderung: 17 Jan 2022 09:08 von kikakeule.
- JP68
- Dank erhalten: 23
30 Jan 2022 20:47 #107
von JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
JP68 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo kikakeule,
auch wir haben in unserem Nugget HD das neue Bedienpanel. Ich habe heute mit laufender Standheizung einige Dinge im Nugget erledigt und musste das Licht an machen. Und auch bei mir flimmert das Licht. Ich habe keinen Dimmer.
Gruß JP68
Gruß JP68
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- Fabissimo
- Dank erhalten: 62
30 Jan 2022 21:14 #108
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hier flimmert es auch! Zwar nach 2-3 Minuten alles wieder okay...aber trotzdem ziemlich nervig. Gibt es seitens Westfalia eine Info/Stellungnahme dazu?
Kann ich meinem fFH einen Vorschlag machen, wie er das beheben kann?
Danke und Grüße
Fabian
Danke und Grüße
Fabian
- kikakeule
30 Jan 2022 22:24 - 30 Jan 2022 22:26 #109
von kikakeule
Sven
Moin Fabian,
bisher hat nur der Nutzer bonnbus Feedback bekommen und hier berichtet. www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eme?start=100#263334
Hier hätte es geholfen die letzten paar Seiten dieses Threads zu lesen
Bisher ist noch nicht bekannt woran es liegt. Ich werde mich die nächsten Tage mal ein bisschen mit der Elektrik beschäftigen und mal die Spannung mit nem Oszi vermessen. Mal sehen ob ich die Quelle finde.
Die bisher beste Theorie ist, dass die Leitung von der Masseschiene zum Messshunt zu klein ausgelegt ist und dadurch die Spannung abfällt.
Das ist zumindest regelmäßig das Problem in solchen Fällen:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=297555&page=6
shop.vwcamper.de/media/pdf/44/81/3e/Anle...34-Stand-2013_08.pdf
tx-board.de/threads/lampen-flackern.15487/
Sven
Letzte Änderung: 30 Jan 2022 22:26 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris17, Fabissimo
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
01 Feb 2022 10:48 #110
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich hab die USB Dose im Oberschrank auch - aber ohne Funktion !?!
