- Dank erhalten: 132
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Rigihell
18 Dez 2021 07:33 #51
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Zebartho
Schau doch mal bei den Fronttüren links oder rechts. Dort hat es bei mir div. Aufkleber, unter anderm auch, welche Heizung verbaut ist.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
18 Dez 2021 09:52 #52
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Guten Morgen, unser hängt nun auch gut 12 Std.am Landstrom und unsere Anzeige Batterie ist jetzt auch auf 90%alle Balken voll. Ich glaub da tut sich auch nichts mehr.
Und mit links und rechts hab ich nichts gefunden was für die Standheizung sein könnte an Aufkleber.
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
18 Dez 2021 10:13 - 18 Dez 2021 10:42 #53
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Guten Morgen,
ich hab mal meinen Aufkleber fotografiert. B-Säule Fahrerseite.
Ich habe keinen Höhenkit bestellt und in meinem Panel kann ich in den Einstellungen auch keine Höhenanpassung auswählen. Einen Schalter habe ich auch nicht.
VG,
Bernd
VG,
Bernd
Letzte Änderung: 18 Dez 2021 10:42 von tourneo. Grund: Doppeltes Bild gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: plkatrin, uakosc1, Erdbeer Mütze, Schmaedi91, bgm
- Rigihell
18 Dez 2021 10:23 #54
von Rigihell
derselbe kleber auch bei unserem.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
18 Dez 2021 10:34 #55
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Bei Eberspächer selber finde ich nichts aber hier ist ein Bericht dazu.
matsch-und-piste.de/neue-eberspaecher-ai...-luftstandheizungen/
Automatische Höhenanpassung scheint integriert zu sein, wie ja hier bereits berichtet.
Sven
- Erdbeer Mütze
18 Dez 2021 11:35 #56
von Erdbeer Mütze
Hat jemand eigentlich Bluetooth bei dem Dometic Connect?
- Zebartho
- Dank erhalten: 30
19 Dez 2021 10:19 #57
von Zebartho
Zebartho antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Den Aufkleber hab ich auch, die Frage scheint dann nur zu sein ob Westfalia tatsächlich die neuen Heizungen verbaut hatit inkegriertem Höhenkit und keine Altenstände. Ich berichte wenn der Händler Auskunft von Westfalia bekommen hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: medical07
19 Dez 2021 10:47 #58
Dolomiti antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hi, die Aufkleber gibt es eigentlich nicht lose und liegen dem Stanheizungskit bei.
Somit müsste der Theorie nach, der Aufkleber zur Standheizung passen.
Für die Standheizung wird es eigentlich erst kritisch wenn sie längere Zeit auf über 2000-2500 Meter betrieben wird.
Dann verrußt sie und muss sich erst wieder frei brennen.
- 910ea54efab91a6201644334dca23de9
- Jeden Tag geht die Sonne auf ;-)
19 Dez 2021 12:39 - 19 Dez 2021 12:49 #59
von 910ea54efab91a6201644334dca23de9
Ford Nugget L1 HD | EZ20 | 185PS | Automatik | AHK | Dachheckträger | div. Schnickschnack | Superzufrieden!
910ea54efab91a6201644334dca23de9 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hab zur Heizung folgendes gefunden:
Airtronic M3
"Dank der weiterhin integrierten Höhenfunktion eignet sich die Airtronic 3 auch für Fahrten in die Berge: Der fest verbaute Luftdrucksensor optimiert den Brennbetrieb und ermöglicht je nach Ausführung eine automatische Anpassung auf bis zu 5.500 Metern Höhe."
Soweit die Theorie?
Ähmm.... etwas verwirrend? In der Einbauanleitung (wenn es denn die richtige ist?):
Heizbetrieb in Höhenlagen
Bei Heizbetrieb in Höhenlagen bitte beachten:
• Heizbetrieb in Höhenlage bis 1500 m:
– Uneingeschränkter Heizbetrieb möglich.
• Heizbetrieb in Höhenlage über 1500 m – 3000 m:
– Bei kurzzeitigem Aufenthalt (z. B. Passüberquerung oder Rast) ist der Heizbetrieb grundsätzlich möglich.
– Bei längerem Aufenthalt z. B. Wintercamping ist
eine Höhenanpassung der Brennstoffversorgung
erforderlich. Diese ist durch den Einbau eines
Luftdrucksensors möglich. Der Luftdrucksensor ist
im Höhenkit – Bestell-Nr. 22 1000 33 22 00 –
enthalten.
Beste Grüße
Airtronic M3
Soweit die Theorie?
enthalten.
Beste Grüße
Letzte Änderung: 19 Dez 2021 12:49 von 910ea54efab91a6201644334dca23de9. Grund: Luftdrucksensor: Ja/Nein
- kikakeule
19 Dez 2021 12:55 #60
von kikakeule
Sven
Wo hast du denn die Einbauanleitung für die neue Standleitung die mir der neuen Zentralelektronik kommt gefunden?
Magst du die mal verlinken?
Sven
