- Dank erhalten: 300
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- MichaWN
22 Dez 2021 12:43 #71
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Westfalia hat Recht, die Anleitung ist noch nicht aktualisiert.
Warum der Aufwand über Händler und Westfalia? Typenschild gucken,
Modell googlen, fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, uakosc1
- Nasenbär
- online
- Dank erhalten: 373
22 Dez 2021 12:47 #72
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das wäre zu einfach
Und überhaupt, man muss da d´rüber auch mal a biss´l schwätze
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Zebartho
- Dank erhalten: 30
22 Dez 2021 12:49 #73
von Zebartho
Weil für mich daraus nicht ersichtlich ist ob es die neue Heizung mit integriertem Höhenkit ist oder noch eine Alte. Die Umstellung erfolgte bei Eberspächer wohl irgendwann Mitte diesen Jahres. Wer weiß ob nicht noch Altbestand verbaut wurde.
Zebartho antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
22 Dez 2021 13:26 #74
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Nach allem was ich rausfinden konnte ist die M3 ein neues Modell von diesem Jahr und hat immer ein Höhenkit, vermutlich wie der Vorgänger (die M2) Sensor gesteuert bis 3000m
Sven
- Dank erhalten: 1427
22 Dez 2021 13:27 #75
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ford Nugget, Bj.19
- Zebartho
- Dank erhalten: 30
22 Dez 2021 13:32 #76
von Zebartho
Wenn die Alte das schon integriert hatte, weshalb würde es dann so angepriesen als ob das jetzt eine totale Neuerung ist?🤷
Dennoch schaut nochmals in die Bedienungsanleitung von mir oben welche Westfalia an meinen Ford-Händler geschickt hat. Eigentlich wird doch dort gesagt, es gibt KEINEN Höhenkit für über 1500m. Also ein Rückschritt zu Alten M2?
Das versteht doch niemand mehr und leider kann keiner eine vernünftige Auskunft geben.
22 Dez 2021 13:38 #77
Ford Nugget, Bj.19
Stimmt ist ja schon M3, die soll bis 5500 Hm. funktionieren.
www.profi-werkstatt.net/de/news/heizunge...ftheizung-93882.html
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Zebartho
- Zebartho
- Dank erhalten: 30
22 Dez 2021 13:42 #78
von Zebartho
Wenn man die Berichte so ließt denke ich auch, dass die M3, welche neu verbaut sein sollte, einen integrierten Höhenkit bis 5500m haben sollte.
Offensichtlich weiß die Bedienungsanleitung im Nugget, mein Händler und Westfalia noch nichts davon.
Anders ist die Antwort oben von meinem Händler und Wetsfalia nicht zu erklären 🤷.
- uakosc1
- Dank erhalten: 320
22 Dez 2021 13:51 - 22 Dez 2021 13:53 #79
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
habe ein wenig gegoogelt und folgende Ergebnisse:
Die M3 ist die dritte (und neueste Generation) von Eberspächer. Sie kann über CAN-Bus angesteuert werden, die Schnittstelle, mit der
das neue elektrische Bedienpanel im Nugget arbeitet. Die Höhenanpassung erfolgt anders als im Big Nugget voll automatisch zur aktuellen Höhe, d.h. eine Einstellmöglichkeit über das Bedienpanel ist nicht notwendig.
Zitate:
"Die Airtronic 3 Varianten verfügen über die elektronischen Schnittstellen CAN (12/24V), LIN (12V) und S+ (12/24V). Dank der integrierten Höhenfunktion eignet sich die Airtronic 3 optimal für Fahrten in die Berge: Der fest verbaute Luftdrucksensor optimiert den Brennbetrieb und ermöglicht nun je nach Ausführung eine automatische Anpassung auf bis zu 5.500 Metern Höhe. Durch ein neues Design setzt sich die neue Luftheizung auch äußerlich von den Vorgängern ab.
Es existieren vier Modellvarianten in 12 Ausführungen. Mit vier Grundmodellen in verschiedenen Leistungsstufen bedient der Hersteller alle Heizbedarfe von 0,85-8kW Insgesamt umfasst die dritte Airtronic Generation vier Modellvarianten in insgesamt 12 Ausführungen – von der Airtronic S3 (2 kW) über die Airtronic M3 (4 kW) und Airtronic L3 (6 kW) bis hin zur Airtronic XL3 (8 kW).
www.amz.de/airtronic-3-eberspaecher-zeig...ration-luftheizungen
Gruß André
Gruß André
Letzte Änderung: 22 Dez 2021 13:53 von uakosc1.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Keinhorst, andreas.kuepper, nowi, Stützrad, MisterPeng, Zebartho, cama
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
22 Dez 2021 15:38 #80
von Stützrad
ich weiß, leicht offtopic, aber wo kann man die 5500 Meter Höhe
mal in der Praxis ausprobieren
Gibt es so hohe Passstrassen?
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
.. eine automatische Anpassung auf bis zu 5.500 Metern Höhe...
Viele Grüße, Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Plus_Extra
