- Dank erhalten: 522
- Servicemenü neue Bedieneinheit ab MJ 2021.75
- kikakeule
16 Jan 2022 16:33 - 16 Jan 2022 16:34 #1
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
Servicemenü neue Bedieneinheit ab MJ 2021.75 wurde erstellt von kikakeule
Moin zusammen,
ich habe wie hier (www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...edienungsanleitungen) beschrieben heute mal einen Blick ins Service-Menü gewagt.
Hier nochmal die Schritte:
1. Per "I" ausschalten
2. Wieder anschalten
3. Über das obere Menüband von links nach rechts wischen, Finger absetzen
4. Von der Mitte des oberen Menübands bis zur Mitte vom Display wischen
Dort finden sich dann die folgenden Menüs.
Seite 1:
Seite 2:
Untermenü Heizung:
Seite 1:
Seite 2:
Untermenü Heizung:
Sven
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 16:34 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, reisenest, nuggar, khhgoe, norge, sumanino, bonnbus, andreas.kuepper, geta, Erdbeer Mütze, MartyMcFly, König30, RolfB, seeth1513, novodrom, Henry320, jfranke, Teilzeitcamper
- kikakeule
16 Jan 2022 16:38 - 16 Jan 2022 16:38 #2
von kikakeule
Sven
kikakeule antwortete auf Servicemenü neue Bedieneinheit ab MJ 2021.75
Wie man oben sieht, habe ich bei mir den eigentlichen Inaktiven Reiter "Beleuchtung" aktiviert.
Dadurch erhält man das bereits von der Messe bekannte folgende Menü:
Hier lässt sich ganz normal die Beleuchtung dimmen.
Zusätzlich kann hier wenn die Hardware vorhanden ist die Farbtemperatur geändert werden.
Wo die Hardware nicht vorhanden ist: kann man die Farbtemperatureinstellung aber dazu nutzen die immer noch sehr helle niedrigste Dimmstuffe nochmal deutlich abzudunkeln (2 wie im Bild ist dann das Minimum)
Über den An/Aus Schalter lässt sich die Beleuchtung komplett ausschalten und kann dann auch nicht mehr über die Schalter eingeschaltet werden.
Anschalten lässt sie sich über das Panel nur, wenn die Schalter bereits an waren.
Sven
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 16:38 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, andreas.kuepper, geta, uakosc1, svenne018, König30, seeth1513, chrische, cama, Henry320, Pucky
- uakosc1
- Dank erhalten: 320
16 Jan 2022 18:42 - 16 Jan 2022 18:44 #3
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf Servicemenü neue Bedieneinheit ab MJ 2021.75
Hallo Nuggetfreunde,
hallo Sven,
danke für die Infos. Kann Deine Darstellung auch für meinen Nugget L1 AD bestätigen.
Die klassischen Schalter im Nugget sind ja ganz normale Schalter, wie man sie von Zuhause kennt. Es sind keine Taster.
Ein mechanischer Schalter "ausgeschaltet" läßt keinen Strom im Verbraucher (Lampe) mehr fliessen, auch nicht, wenn man versucht über das elektronische Bedienpanel (eigener Schalter im Stromnetz) es wieder anzuschalten. Es liegt dauerhaft eine Unterbrechung im Stromkreis vor.
Der elekronische Schalter im Bedienpanel ist in diesem Sinne ein "globaler An/Ausschalter" für die Ambientebeleuchtung insgesamt
mit Konfigurationsmöglichkeit der "LIchtfarbe" (sofern vorhanden) und der "Lichtintensität".
Der SW-Stand in meinem Nugget L1 AD ist ebenfalls: V020100.
Gehe auch davon aus, dass es noch ein paar SW-Updates in der Zukunft geben wird.
Ein "Reset" lässt sich übrigens auch softwareseitig durchführen, in dem man gleichzeitig mit 2 Fingern lang genug auf die Schaltersymbole "Home" und "I" drückt.
Gruß André
hallo Sven,
Gruß André
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 18:44 von uakosc1.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule, König30, harrymoppi, seeth1513, LCyphre
- kikakeule
16 Jan 2022 19:30 - 16 Jan 2022 19:30 #4
von kikakeule
Sven
Moin André,
das mit der SW Version hatte ich noch garnicht bewusst gesehen. Danke auch, dass du gleich deine zur Referenz meldest!
So ganz sicher bin ich mir bei den Schaltern nicht. Die Leitungen sind sehr schmal, glaube nicht das da viel Strom drüber fließt.
Für mich sieht das eher so aus, als gibt es irgendwo einen kleinen MCU der die Beleuchtung steuert, mit dem Panel spricht, den Dimm-Tastern und das PWM Signal erzeugt und die Schalter schalten nur Eingänge am MCU.
Also so würde ich es bauen
Aber das muss ich mir eh mal genauer anschauen wegen dem Geflacker... Aber da geht es dann im anderen Thread irgendwann weiter...
Sven
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 19:30 von kikakeule.
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
16 Jan 2022 19:58 #5
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Servicemenü neue Bedieneinheit ab MJ 2021.75
Also ich bekommt das nicht hin. Ist mit dem obere Menüband das wo Datum um Temperatur steht gemeint?
Gruess
Heiko
Gruess
Heiko
- kikakeule
16 Jan 2022 20:27 - 16 Jan 2022 20:27 #6
von kikakeule
Sven
Ja.
Wichtig ist, dass man vorher keine andere Touch-Eingabe gemacht hat - dann geht es bei mir auch nicht. Deswegen Display aus und wieder an machen. Auch nach jedem Fehlversuch!
Ich wische langsam drüber, so wie ich sonst etwa auf einer Seite auf dem Handy "scrollen" würde.
Sven
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 20:27 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, König30, seeth1513, Henry320
- Erdbeer Mütze
16 Jan 2022 20:47 #7
von Erdbeer Mütze
Jetzt.👍 Das ist super das man das da deaktivieren kann.Dann wird der kleine Terrorzwerg sich nächstes Wochenende wundern warum die Schalter nicht mehr gehen.😀
Danke.
Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito
- kikakeule
25 Jan 2022 21:03 #8
von kikakeule
Sven
Eine kurze Warnung. Wenn man im Panel den Tab "Beleuchtung" aktiviert, dann funktionieren nach dem Stromlos schalten erst einmal die Schalter nicht.
Im Panel muss dann a) die Beleuchtung wieder eingeschaltet werden und b) die Lichtfarbe mindestens auf 2 getellt werden (auf 1 ist das Licht aus)
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, seeth1513, cama
