- Dank erhalten: 3297
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
26 Jan 2026 11:06 #471
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ok - danke.
Gibt es die Kabel mit den Ring-Ösen so zu kaufen, oder braucht man da ein Crimp-Werkzeug?
Bzw. Wie hast du die Kabel gecrimpt?
Viele Grüße Klaus
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
26 Jan 2026 11:07 - 26 Jan 2026 11:08 #472
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ein Foto hab ich noch für euch!
Hier sieht man das graue Trennrelais und die 175A Sicherung unter dem Fahrersitz. Westfalia hat dann über den Kundenabgang (rechts von der Sicherung) abgegriffen und 2x10 qmm zum Beifahrersitz verlegt!
Letzte Änderung: 26 Jan 2026 11:08 von Hoschi. Grund: Sicherungswert
- Hoschi
26 Jan 2026 11:13 - 26 Jan 2026 13:21 #473
von Hoschi
@Drei_im_Weggla
Hab in der Arbeit ne Akkucrimpzange😇✌🏻
Mit der geht es ganz easy … ausleihen oder beim großen A eine bestellen!
Wegen dem 16 qmm an den Anschlussklemmen Ladebooster …
Hier müssen die Aderendhülsen unbedingt sechskant gequetscht werden, sonst passen sie nicht rein!!!
Letzte Änderung: 26 Jan 2026 13:21 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt | @ ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Pucky
- Dank erhalten: 196
26 Jan 2026 13:17 #474
von Pucky
Hoschi,
habe ich es richtig verstanden? Hast du den Ladebooster ohne den Shunt an den Minuspol der zweiten (vorderen) Aufbaubatterie angeschlossen?
Wenn ja, würde der Strom vom Ladebooster dann vom Shunt aber nicht erfasst werden, oder?
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Der Shunt ist am Minuspol und bleibt unverändert!
Hoschi,
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
- Hoschi
26 Jan 2026 13:58 #475
von Hoschi
Hhhhmmm, da hast du sowas von Recht!
Bin ich da wirklich vor lauter Schönheitswahn drüber gestolpert!?
Lässt sich natürlich easy einkürzen und umklemmen!
Der Shunt gibt soviel ich weiß nur die Infos ans Dometic Display weiter, lieg ich da richtig?
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
26 Jan 2026 14:02 - 26 Jan 2026 14:07 #476
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Moin Hoschi,
die Ladung vom Booster wird nicht erfasst, da er mit Minus nicht am Shunt-Eingang angeklemmt ist.
Du schreibst: 'Minus Ladebooster über 16 mm 2 an Minus Aufbaubatterie. Da hab ich die 2. Batterie genommen, weil es sich einfach schöner anschließen ließ.'
Die Westfalia-Anzeige kommt ohnehin nicht mit den LiFePO4-Akkus klar. Wenn es dich also nicht stört, dass die Anzeige nicht stimmt, kann man es auch so lassen.
Akku-Spannung und die aktuelle Entnahme (A) werden weiterhin richtig angezeigt. Nur die Anzeige Kapazität in Prozent stimmt nicht.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 26 Jan 2026 14:07 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi, Lahode
- Hoschi
26 Jan 2026 14:08 #477
von Hoschi
@ Eulenspiegel
Genau das war jetzt mein Gedanke!
Schönheitsfehler ja, aber die Anzeigen im Handy sind jetzt eh Aussagekräftiger!
Von der Falschanzeige im Display aufgrund LiFePo4 Umbau ganz zu schweigen.
Mal schaun, des is ja in 5min umgeklemmt incl. Kabelschuh von M8 auf M6 umändern!
VG Hoschi
VG Hoschi
- Eulenspiegel
26 Jan 2026 14:20 #478
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
@ Drei_im_Weggla
Konfektionierte Kabel gibt es z. B. bei Fraron. Die haben einen ganz guten Kabelkonfigurator.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla
- Pucky
26 Jan 2026 15:23 #479
von Pucky
Ja, so sollte es sein. Wenn der Shunt dein Ladestrom vom Booster nicht mitbekommt, sollte dein Display irgendwann eine leere Batterie anzeigen. Soweit die Theorie. In wieweit es einen Abgleich bzw. Plausibilisierung auf Basis der Systemsspannung gibt, weiß ich nicht.
- Hoschi
26 Jan 2026 15:26 #480
von Hoschi
Ich lass es jetzt einfach so, werds beobachten und dann hier berichten!
Dann sind wir wieder um eine Erfahrung reicher! 👍🏼😎
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
