Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
  • Aruna
  • Arunas Avatar
  • Blech Nugget
  • Aruna (Sanskrit, m., अरुण, aruṇa, „Morgendämmerung“
05 Okt 2026 21:58 #491 von Aruna
Aruna antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hey Rolf,
danke fürs Teilen deiner Erfahrung!
Das ist natürlich super ärgerlich mit der Berger-Batterie.
Ich werde das mit der Zertifizierung mal checken …
Mich würde auch interessieren, was Du nach der Reklamation verbaut hast! :)
Liebe Grüße !
Aruna (Sanskrit, m., अरुण, aruṇa, „Morgendämmerung“)
Nugget AD, Bj. 2021
06 Okt 2026 10:32 - 06 Okt 2026 10:40 #492 von RolfB
RolfB antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Zuerst kamen wieder die AGM's rein und ich habe an einer Eigenbau-LiFePo mit Heizung gebastelt bis mir diese nervige ECE-R10 Vorschrift unter die Finger kam.
Wenn irgendwas Blödes passiert ist ohne ECE-R10 der Versicherungsschutz in Gefahr und TÜV relevant ist es ggfs. auch. Ob der TÜV sich dafür interessiert, hängt wahrscheinlich vom Ehrgeiz des Prüfers ab. Wie dem auch sei, muss jeder für sich selber entscheiden. Den Eigenbau hatte ich dann ad acta gelegt.
Wir haben dann das Porte­mon­naie nochmal weit aufgemacht und uns dann 2 Stück Supervolt Polar 150 Ah bei einer Rabatt-Aktion zugelegt.
Was mir gegenüber einer einzigen großen LiFePo (wie bspw. beim Eigenbau oder Bulltron) gefällt, ist die Redundanz. Wenn das BMS bei einer LiFePo Zicken macht, ist hat man noch eine zweite.
Und warum schreibe ich das? Weil in unserem Bretagne-Urlaub bei einer der Beiden das BMS ein paar Tage lang die Temperatur und die Modulspannungen nicht mehr korrekt in der APP angezeigt hat. Immer 17 Grad und immer die selben Zellspannungen. Der Stromfluss beim Laden und Entladen wurde aber korrekt angezeigt. LiFePo's sind gegenüber den AGM's durch das notwendige BMS leider einfach komplexer und fehleranfälliger. Supervolt muss ich noch schreiben bzw. die LiFePo anhand der APP-Screenshots reklamieren.
Ansonsten habe ich den Victron Orion XS als Booster, den Votronic StandBy Charger Pro sowie den Victron Energy SmartShunt 300A verbaut und nutze das originale Dometic SMP 439 Ladergerät. Bin wegen Solar aber so gut wie nie am Landstrom, auch während des Urlaubs nicht.
Beste Grüße,
Rolf
P.S. Irgendwer hat hier später irgendwo deutlich günstigere LiFePo's mit ECE-R10 vorgestellt und glaube auch mit Heizung. Finde aber den Beitrag gerade nicht...
Letzte Änderung: 06 Okt 2026 10:40 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, harrymoppi, Eulenspiegel
06 Okt 2026 16:47 #493 von Niggit
Niggit antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Guten Tag in die Runde!
In Sachen ECE-R10 Regelung / Vorschrift habe ich folgendes gefunden:
(Auf der Webseite von Robur Akku, robur-akku.de/)
Am Ende des Textes ab 'Ausnahme' stellt sich heraus dass Aufbaubatterien in Camper diese Zulassung nicht benötigen!
Der text weist leider kein Datum auf, kann natürlich sein dass sich inzwischen etwas geändert hat...
ECE
R10 Information
TüV Süd: email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
ECE-R10-Zertifizierung
Seit 12.Juni 2025 gibt es die neue Norm ECE-R10 (Revision 7)
Die ECE-R10 regelt die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Fahrzeugen und deren
elektronischen Bauteilen. Die aktuelle Version (Änderungsserie 07, gültig seit 2025) enthält
strengere EMV-Anforderungen, um Störungen bei autonomen Fahrfunktionen, Ladevorgängen
und modernen Assistenzsystemen durch die immer dichter werdende Fahrzeugelektronik
auszuschließen
Die zentralen Änderungen der ECE-R10.07 umfassen: [1]
• Erweiterter Frequenzbereich: Die Störfestigkeitsprüfungen wurden von zuvor meist 2 GHz auf
bis zu 6 GHz angehoben. [1, 2]
• Neue EV-Anforderungen: Zusätzliche Emissionsgrenzwerte für Fahrzeuge, die an öffentlichen
Ladestationen geladen werden, und Präzisierung der Mindestladestrom-Vorgaben während der
Emissionsmessungen (sowohl AC als auch DC). [1]
• Reverberationskammer: Als neue, alternative Testmethode zur klassischen Absorberhalle
zugelassen. [1]
• Moderne Technologien: Erweiterte Fehlerausfallkriterien für sicherheitskritische Systeme wie
Automatisiertes Fahren (ADS), eCall und akustische Warnsysteme (AVAS). [1]
Erweiterte Standard-Referenzen: Umfassende Aktualisierungen der Referenznormen für die
Messinstrumentierung (z.B. Nutzung von FFT-basierten Empfängern) und die Anordnung der
Testkabel („Z-Folding“ bei Ladevorgängen)
Die bisherige ECE-Norm (Revision 6) gilt noch übergangsweise bis 1.9.2029, danach gilt für
neu produziertre Ware nur noch ECE-R10 (Revision. 7)
Weitere technische Hintergründe zur elektromagnetischen Verträglichkeit und den aktuellen
Prüfanforderungen finden Sie im Detail beim ECE-R10-Portal des TÜV oder direkt bei der
UNECE.
Für elektronische Bauteile und Fahrzeugteile mit älteren ECE-Normen (wie etwa Revision 6)
gibt es in Deutschland und der EU kein generelles Verkaufsverbot für bereits produzierte
Lagerware. Entsprechende E-Kennzeichnungen besitzen kein Ablaufdatum. [1, 2]
Ausnahme: Aufbau-Batterie(en)Bauteile, die völlig autark betrieben werden, (Anm.:Nur
über die Ladestruktur verbunden) und nicht in das fahrzeugtechnische Bordnetz
eingebunden sind (etwa eine Wohnraumbatterie, die ausschließlich für Stromversorgung
im Camper genutzt wird), benötigen die ECE-R10-Zulassung nicht.
[1]die Aufbau-Batterie
fällt nicht unter die Kriterien des Absatz 2.12 und muss keine Prüfung durchführen. Es
genügt eine Erklärung des Herstellers zur CE-Konformität. CS-Batteries , Liontron und
viele andere Anbieter lösen das so.
Nugget AD, Ford Transit Custom Trend, ab Werk 9/2017, EZ 3/18, 2L EcoBlue Diesel 96kW, 6-Gang Hand, AHK, 'Dolomiti-schalter,' 320Ah LiFePO4, 3x 160 Wp aufs Dach, 12/12/90 BtoB Lader, Inverter 2500W, Inductionsplatte und Airfryer.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, Eulenspiegel, Tomma, Pucky
06 Okt 2026 18:28 #494 von RolfB
Danke!
…Ausnahme: Aufbau-Batterie(en)Bauteile, die völlig autark betrieben werden, (Anm.:Nur
über die Ladestruktur verbunden) und nicht in das fahrzeugtechnische Bordnetz eingebunden sind…
verstehe ich so, dass ein Ladebooster (mit ECE-R10) zwischen die LiFePo und das Bordnetz geschaltet sein muss. Ohne Booster hängt die LiFePo direkt am Bordnetz und Strom-und Spannungspitzen durch ein mieses BMS ist Tür und Tor geöffnet.
Es gibt auch noch eine Einschränkung über das Fahrzeugbaujahr. Bei älteren Fahrzeugen vor ? ist ECE-R10 nicht relevant weil es da nix gibt an empfindlicher Elektronik was sich stören lassen würde 😂
Rund um das Thema ECE-R10 gibt’s übrigens einen eigenen Thread hier irgendwo…
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Tomma
07 Okt 2026 09:13 #495 von Niggit
Tja, der Satz 'nur über die Ladestruktur verbunden' (mit dem fahrzeugtechnisches Bordnetz, nehme ich an?) ist nicht klar formuliert.
Ob dass heißt, einen 'Booster' (= BtoB Ladegerät) muss dazwischenstehen, ist auch nicht klar.
Original sind im Nugget die Aufbaubatterien auch ohne Booster mit der Ladestruktur, sprich Lichtmaschine, verbunden.
Würde vielleicht das Original nicht die Kriterien des ECE-R10 erfüllen?
Bin gespannt was der TÜV bei der nächste HU dazu meint...
Gibt es hier schon Erfahrungen dazu?
Mit sonnige Grüßen, wie die PV-Enthousiasten heute sagen,
Frans
07 Okt 2026 09:21 #496 von Niggit
Nachtrag:
Bei der Forumsuche nach ECE-R10 finde ich ausser diesen Thread auch noch eine mit letzte Beiträge Februar 2023:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/9...den-einbau-im-nugget
Bringt aber keine neue Erkenntnisse.
07 Okt 2026 09:32 - 07 Okt 2026 09:35 #497 von RolfB
In den AGM's ist kein BMS, also keine "aktive" Elektronik. Daher müssen sie auch keine ECE-R10 erfüllen.
Die KI spuckt auf die Frage "...wenn Booster zwischen Bordnetz und LiFePo fest verschaltet, dann ECE-R10 für LiFePo notwendig?" folgendes aus:
Nein, rechtlich gesehen muss die LiFePO4-Batterie in dieser Konstellation die ECE-R10 nicht zwingend erfüllen.
Der Ladebooster fungiert hier als galvanische Trennung und regulatorischer „Puffer“. Da keine direkte Verbindung zum primären fahrzeugtechnischen Bordnetz (Lichtmaschine/Starterbatterie) besteht, greift die Typgenehmigungspflicht für die Batterie in der Regel nicht.
Die Begründung und die wichtigen Praxis-Ausnahmen im Detail:
Warum der Ladebooster die Batterie "befreit"
Die ECE-R10 fordert eine Prüfung für Geräte, die das fahrzeugtechnische Bordnetz und damit die Verkehrssicherheit (z. B. ABS, Airbags, Motorsteuerung) stören könnten.
• Der Ladebooster selbst ist fest mit dem Fahrzeugbordnetz verbunden. Er muss zwingend die ECE-R10 erfüllen.
• Der Booster regelt, filtert und isoliert den Stromfluss zur Aufbaubatterie. Eventuelle hochfrequente Störsignale, die das BMS (Batteriemanagementsystem) der LiFePO4-Batterie erzeugt, werden durch den Booster abgefangen und gelangen nicht in das primäre Bordnetz des Fahrzeugs.
• Die LiFePO4-Batterie wird dadurch rein als Komponente des Wohnbereichs gewertet, der nicht der Homologationspflicht des Basisfahrzeugs unterliegt.
Auch ohne KI, für mich passt diese Argumentationslinie.
VG, Rolf
Letzte Änderung: 07 Okt 2026 09:35 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Aruna
07 Okt 2026 10:37 #498 von mmame
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ihr macht Euch ja interessante Gedanken. Es ist ganz einfach: wenn man am Camper was Gefährliches bastelt und damit den Camper oder gar das halbe Dorf abfackelt, hat man ein grosses Problem. Gefährliche Dinge kann man problemlos auch mit Batterien mit offizieller ECE-10-Zulassung bauen.
Denn: bei ECE-10 gehts in erster Linie um elektromagnetische Verträglichkeit. eine Batterie zu bauen, welche aus EMI-Sicht "gefährlich" sein kann, ist ohne böse Absicht technisch fast unmöglich.
Viel gefährlicher sind Kandidaten wie ungenügende/fehlende Absicherung, Brandgefahr durch falsche Materialien und/oder unzulängliche Kabelführung. Das gilt übrigens auch bei Bleiakkus....
  • Aruna
  • Arunas Avatar
  • Blech Nugget
09 Okt 2026 13:35 - 09 Okt 2026 13:49 #499 von Aruna
Das ist ja alles sehr spannend. Vielen Dank für die Infos!
Mein Kopf explodiert schon fast bei den ganzen Infos rund um das Thema.
Es ist ja wirklich ein sehr weites Feld, in das ich mich da begeben habe.
Übrigens hat Berger wohl nachgerüstet, was diese Zertifizierung angeht.
"Ideal für unterwegs: Dank ECE-R10-Typgenehmigung überzeugt die Batterie mit geprüfter elektromagnetischer Verträglichkeit für einen zuverlässigen und störungsarmen Betrieb in Reisemobil und Camper."
www.fritz-berger.de/artikel/berger-lifep...izung-400265#ratings
Mein Freund hat einen Meister in Elektrotechnik und dem traue ich da zu, mir etwas Ungefährliches zu basteln.
Ich werde mich nun wohl für eine Batterie und einen Booster entscheiden müssen und dann mal schauen ... Ich werde berichten!
Nugget AD, Bj. 2021
Letzte Änderung: 09 Okt 2026 13:49 von Aruna. Grund: Nachtrag
12 Okt 2026 15:16 #500 von plaumann
plaumann antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Wo hast du den Umbau machen lassen?
Nugget L1 mit HD
Diesel
Baujahr 04/21
übernommen im Februar 2026
