- BeitrÀge: 66
- Dank erhalten: 61
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- Fabissimo
28 Okt 2026 09:26 #501
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich stehe an der gleichen Stelle wie Aruna und erhoffe mir noch die letzten Infos und Hinweise vor dem Umbau
Ausgangslage:
- Nugget siehe Signatur, mit âneuemâ Dometic Bedienteil im Heck.
- LandstromladegerÀt SMP439-02
- Zwei tiefenentladene/defekte AGM Batterien.
- Dolomiti-Schalter
- Neu gekauft: 2xBerger LiFePo4 120Ah mit Heizung, 1x Victron Orion XS 12V/12V-50A Ladebooster
Plan:
- AGM Starterbatterie bleibt unverÀndert
- Austauschen der zwei Aufbau-Batterien mit möglichst kompletter Ăbernahme der aktuellen Kabel&Sicherungen
- Einbau Ladebooster fĂŒr die Fahrtladung
- Dometic LandstromladegerÀt weiter nutzen
Offene Fragen:
- UnterstĂŒtzt mein konkretes SMP439-02 bereits einen geeigneten LiFePOâ-Lademodus, und wie lĂ€sst sich das zuverlĂ€ssig feststellen? Einschicken oder selbst umstellen?
- Wo lÀsst sich der Orion sinnvoll einbinden, damit keine direkte Verbindung zwischen Starter- und Aufbaubatterien den Booster umgeht. Was ist mit dem Trennrelais zu tun?
- Wie ist der Ladeplan bei Landstrom bzgl Starterbatterie/Aufbaubatterie mit AGM vs. LiFePo? Ist ein zusĂ€tzlicher Batterie-Batterie-Lader notwendig oder lĂ€sst sich dies ĂŒber den Ladebooster abdecken?
Ich wÀre sehr froh, wenn jemand seine Erfahrungen und Tipps insbesondere mit dem neuen Dometic und dem Trennrelais beschreiben könnte.
Vielen Dank im Voraus und viele GrĂŒĂe
Fabian
Ausgangslage:
- Dolomiti-Schalter
Plan:
Offene Fragen:
Fabian
- qwei
- BeitrÀge: 1052
- Dank erhalten: 758
28 Okt 2026 11:38 - 28 Okt 2026 11:46 #502
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hallo wenn ich mir heute eine Lifepo4 einbauen wĂŒrde wĂ€re es
diese
Schon das 200A BMS hat seine vorteile. Ich selber habe nur ein 150A BMS damit kann man die Senseo Vibe mit 1850 Watt nicht betreiben Batterie schaltet bei der halben Tasse aus, alle anderen Senseo haben 1450 Watt damit geht's einwandfrei man wird mit der Zeit schlauer.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Ănderung: 28 Okt 2026 11:46 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: djacob, Tomma
- RolfB
- BeitrÀge: 878
- Dank erhalten: 2471
29 Okt 2026 17:39 - 29 Okt 2026 17:59 #503
von RolfB
Jetzt hatte ich unseren Nugget dann doch mal am Landstrom und beim losfahren ein neues Feature der Dometic Steuerung entdeckt
Der Victron SmartShunt hat eine LiFePo Spannung von 14,8V angezeigt und der Victron-Orion Booster als Ausgangsspannung ebenfalls.
Eingestellt ist der Booster auf max. 14,4 Volt. Strom in die LiFePo ist keiner geflossen. Das Ausschalten des Boosters ĂŒber die App hat nichts an der Situation verĂ€ndert. Weiterhin 14,8V! Motor aus und wieder an. Wieder 14,8V! Identische Spannungen an Starter- und LiFePo Aufbaubatterie.
Die einzige ErklĂ€rung hierfĂŒr konnte nur noch eine bestehende Verbindung ĂŒber das Relais sein, welches bei Landstrom Starter- und Aufbaubatterien zusammenschaltet. Normalerweise fĂ€llt dieses ab, wenn die ZĂŒndung gestartet wird.
Ursache des Dilemmas war die Dometic Steuerung im Touchdisplay hinten. Das war mal wieder abgeschmiert bzw. "eingefroren" und hat auf nichts mehr reagiert. Nach Neustart, also Spannung aus/ein, war alles wieder ok. Das Relais trennte die Verbindung, Spannung an den LiFePo stieg auf max. 14,4 Volt und es floss ĂŒber die höhere Spannung als an Landstrom (13,8V) noch etwas Strom in die LiFePo's.
Fazit:
- Die LiFePo's bzw. deren BMS haben aufgrund der zu hohen Spannung (>14,6V) die Ladung zum Schutz der Zellen unterbunden
- Wenn die Dometic Steuerung "einfriert" und wie in diesem Fall nicht selbsttĂ€tig neu bootet, dann bleibt alles aktiv mit der oben beschriebenen Folge oder auch TiefkĂŒhlkost, falls der Kompressor der KĂŒhlbox gerade an war.
Wie hier im Forum schon von anderer Seite berichtet, ein neues Firmware-Update wird es nicht mehr geben. Dies hat mir auch meine Ford-HĂ€ndler auf Nachfrage bei Westfalia bestĂ€tigt. Sowas nennt man Kundenservice! An Kundenbindung ĂŒber guten Service hat Westfalia offensichtlich kein Interesse
Beste GrĂŒĂe, Rolf
P.S. Da ich auch den Votronic StandBy Charger Pro verbaut habe, werde ich die 20A Sicherung entfernen. Dann wird ĂŒber das Landstrom-Netzteil nur noch die LiFePo geladen und der Starterbatterie von hinten durch die Brust ĂŒber den StandBy Charger. Eine direkte Verbindung zwischen Starter- und Aufbaubatterie ist dann nicht mehr möglich...
RolfB antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Bin wegen Solar aber so gut wie nie am Landstrom, auch wÀhrend des Urlaubs nicht.
Fazit:
Beste GrĂŒĂe, Rolf
Letzte Ănderung: 29 Okt 2026 17:59 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Eulenspiegel, Tomma, Pucky
- Fabissimo
- BeitrÀge: 66
- Dank erhalten: 61
02 Nov 2026 21:30 #504
von Fabissimo
mittlerweile sind die alten AGM-Batterien drauĂen und die neuen LiFePo4 unter dem Beifahrersitz.
Ich habe das Dometic SMP439-02, welches ich leider nicht in einen LiFePo-Lademodus setzen kann, da es wohl eine Àltere Firmware hat. Daher habe ich es in "Modus 1 - Bleibatterie" eingestellt und direkt zum ersten Laden der LiFePo genutzt (einzeln und unter Aufsicht). Die zwei 60A-Sicherungen und eine 40A-Sicherung sind gezogen. Wie in den erstellten LadeverlÀufen im Anhang zu sehen ist, hat erst mal alles super geklappt und die Batterien sind langsam an die 100% geladen worden. Auch beim Erreichen der 100% und dem Herunterregeln des Ladestroms ist die Spannung nie zu hoch geworden.
Heute habe ich erneut einen Test gemacht und den Landstrom aktiviert - dabei ist die Spannung allerdings auf 15,x Volt gestiegen und das BMS der LiFePo hat den Charge-Modus deaktiviert (oder evtl. wurde erst vom BMS abgeriegelt und dann ging die Spannung hoch?!).
Kennt jemand das PhÀnomen und kann erklÀren, weshalb das Dometic LadegerÀt trotz des Blei-Modus (Masseladen 14,4V; Erhaltungsladung 13,8V) auf 15,x Volt hoch geht?
Gibt es Erfahrungen, ob man das Dometic SMP439-02 sauber fĂŒr LiFePos verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus fĂŒr eure RĂŒckmeldung!
Fabian
Fabian
- RolfB
- BeitrÀge: 878
03 Nov 2026 09:19 - 03 Nov 2026 11:40 #505
von RolfB
Dass das SMP439-02 gelegentlich mit höheren Spannungen wie im Datenblatt arbeitet habe ich auch schon beobachtet.
Bei uns lĂ€uft es im Modus Stromversorgung und soll eigentlich konstant mit 13,8V laden. Habe aber auch in diesem Modus schon Spannungen >15 V ĂŒber den SmartShunt gemessen.
Meine ursprĂŒngliche und hier auch hitzig diskutierte Idee dieses Verhalten zu legalisieren, das LandstromgerĂ€t ebenfalls an den Booster-Eingang zu klemmen statt direkt die LiFePo habe ich aber bisher noch nicht umgesetzt. Man muss sich dazu das Steuersignal fĂŒr das Relais abzapfen um den Booster einzuschalten, falls man nicht spannungsgesteuert arbeitet. Steht aber noch auf dem ToDo-Zettel und die langen Winterabende sind auch schon da...
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Ănderung: 03 Nov 2026 11:40 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabissimo, Tomma
- Fabissimo
- BeitrÀge: 66
- Dank erhalten: 61
08 Nov 2026 20:42 - 08 Nov 2026 21:23 #506
von Fabissimo
Ich hab bei meine SMP439-02 mal den LIN1 Eingang abgemacht...das Ergebnis sieht gut aus und das GerĂ€t verhĂ€lt sich wie man es laut Bedienungsanleitung erwartet (je nach Moduswahl). Vermutlich hat eine zentrale Dometic Steuerung den eingestellten Modus ĂŒbersteuert und dadurch teilweise zu höheren Spannungen gefĂŒhrt.
Letzte Ănderung: 08 Nov 2026 21:23 von Fabissimo.
