- BeitrÀge: 90
- Dank erhalten: 83
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- mmame
04 Jun 2024 16:36 - 04 Jun 2024 16:37 #411
von mmame
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Da gibt es grundsÀtzlich zwei mögliche Herangehensweisen:
1. Batterie tauschen, sonst erstmal nix anpassen
2. Bei Problemen (Ladestrom zu hoch/Sicherung fliegt, Batterie wird vom Generator nicht voll geladen) einen Lichtmaschinen-Ladebooster/-Regler einbauen
oder
1. Lichtmaschinen-Ladebooster/-Regler einbauen und Batterie tauschen
BegrĂŒndung: Die meisten Forumsteilnehmen haben Variante 2 umgesetzt und sind damit - hoffentlich
- zufrieden. Eventuell funktioniert auch Variante 1, was aber von diversen Parametern abhÀngt (u.A. LiFePo-Batterie und BMS, BMS-Konfiguration, Ladezustand, Art und Zustand der Kabel/Kabelverbindungen, Generatortyp....)
Marco
oder
Marco
Letzte Ănderung: 04 Jun 2024 16:37 von mmame.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1109
04 Jun 2024 22:26 #412
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich hÀtt' auch noch ne Version!
3. AGM raus, LiFePo rein, LiMa/Landstrom/Starterbatterie von dieser trennen, Solar auf's Dach und Regler an die LiFePo.
Keine Probleme mit Ladestrom zu hoch/Sicherung fliegt, Batterie wird vom Generator nicht voll geladen, kein Lichtmaschinen-Ladebooster/-Regler nötig und damit auch kein Eingriff in die Fahrzeugelektrik.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
- Michael123
- BeitrÀge: 549
- Dank erhalten: 445
04 Jun 2024 23:03 #413
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Und im Winter wird wie geladen?
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
04 Jun 2024 23:41 #414
von MartyMcFly
Genauso wie im Sommer: das Solarpanel ist winterfest und bleibt natĂŒrlich drauf.
- mmame
- BeitrÀge: 90
- Dank erhalten: 83
05 Jun 2024 08:14 #415
von mmame
Und Variante 3 ist genau das Gegenteil von "nur das Nötigste"
Bei ausreichend grosser LiFePo brauchts meist kein Solar....
Folgende Benutzer bedankten sich: 100db2f796220c32c9332951b1a736ed, MartyMcFly
- RolfB
- BeitrÀge: 878
- Dank erhalten: 2475
05 Jun 2024 09:50 - 05 Jun 2024 10:15 #416
von RolfB
Voraussetzung: Es hat im Winter Plusgrade oder es ist eine "winterfeste" LiFePo mit Heizmatte verbaut
Ansonsten wird im Winter gar nichts geladen, weder mit Landstrom noch mit Solar....
und beim fahren erst wenn sich die LiFePo unterm Sitz entsprechend aufgewÀrmt hat...
RolfB antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Letzte Ănderung: 05 Jun 2024 10:15 von RolfB.
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
05 Jun 2024 13:48 #417
von MartyMcFly
Das stimmt.
Habe vor lauter Variantenbegeisterung, die Kernfrage von stefan27 nicht wahrgenommen.
Deine Variante 1 kann funktionieren.
WĂŒrde dann aber auch die Ladespannung im oberen Drittel des SOC beobachten. Ăber 14,6 wird die LiFePo gar nicht mögen!
@RolfB: Problem hÀngt ja an der LiFePo. Der Winterbetrieb wird also in diesem Thread immer ein Faktor sein.
Der Hersteller meiner Zellen gibt das Laden bis -10° C frei. Wohler ist den Zellen aber bestimmt, wenn man vorher aufhört.
Und Variante 3 ist genau das Gegenteil von "nur das Nötigsteâ
Das stimmt.
- Tolledeu
- BeitrÀge: 93
- Dank erhalten: 101
05 Jun 2024 14:33 #418
von Tolledeu
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Bei mir lĂ€uft die Variante 1 seit Oktober letztem Jahr und weiteren rund 6.000 km bisher zuverlĂ€ssig. Die Spannung hat im Peak mal kurz 14,6 unmittelbar nach dem Start des Motors angezeigt um dann zwischen 14,2 und 14,4 sich einzupegeln und fĂ€llt dann auf 13,7. Ich werde noch mein OriginalladegerĂ€t (Brilon E230 G 12/15 B70-FPO) zu IEB senden, die programmieren die Kennlinien fĂŒr ca. 70,-⏠inkl. Versand in 4 Tagen um. Dann sollte auch am Landstrom alles funktionieren.
- 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
- BeitrÀge: 19
06 Jun 2024 09:12 #419
von 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
Nugget Hochdach 2021 - 130PS - Magnetic grau - Liefertermin vorraussichtlich 08/21
100db2f796220c32c9332951b1a736ed antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Danke dir fĂŒr die Antwort. Das ist doch schon mal gut zu hören. Ich habe irgendwo hier in den 43 Seiten gelesen das die beiden Aufbaubatterien in Reihe geschaltet sind? Sprich wenn man auf eine LiFePo umsteigen will, man theoretisch eine 24V Batterie brĂ€uchte? Oder bring ich da was durcheinander?
Also nochmal zusammengefasst um so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben:
- AGM Batterien durch LiFePo austauschen
- Original LadegerÀt umflashen lassen das es mit LiFePo klarkommt
- Zusatzdisplay einbauen, welches die tatsÀchliche KapazitÀt darstellt
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 390
06 Jun 2024 10:51 - 06 Jun 2024 10:57 #420
von GuidoHH
die Aufbaubatterien sind parallel geschaltet.
Du solltest dir auch ĂŒberlegen wieviel KapazitĂ€t du benötigst. 2x AGM 100Ah entspricht etwa 1x LiFePO4 100Ah. Das liegt daran, dass du die AGM nur bis 50% entladen solltest. Wenn du also mit der bisherigen KapazitĂ€t auch in Zukunft klar kommst, reicht auch eine LiFePO4 12V 100Ah.
GruĂ, Guido
GuidoHH antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich habe irgendwo hier in den 43 Seiten gelesen das die beiden Aufbaubatterien in Reihe geschaltet sind? Sprich wenn man auf eine LiFePo umsteigen will, man theoretisch eine 24V Batterie brÀuchte? Oder bring ich da was durcheinander?
GruĂ, Guido
Letzte Ănderung: 06 Jun 2024 10:57 von GuidoHH.
