Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
13 Mai 2024 10:20 #381
Dolomiti antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hi Michael, wenn es so immens wichtig wäre, dann dürfte ich nicht die Karosserie als Masse nehmen.
Der Wirkungsgrad vom System steigt, indem ich die Spannungsabfälle reduziere.
Jeder Spannungsabfall produziert Wärme.
0,05 Volt mit 50 Ampere sind schon 2,5 Watt Wärmeleistung die verpuffen.
Und 0,05 Volt ist jetzt bewusst niedrig angesetzt um das zu verdeutlichen.
Bei uns am LKW mit 800 Volt und Strömen jenseits von gut und böse, kann das fatale Folgen haben.
(400-500 Ampere!)
(400-500 Ampere!)
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3444
13 Mai 2024 10:41 #382
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hi Maddin,
du hast ja Recht, mehr Querschnitt ist immer besser als zu wenig. Dadurch kommt es gar nicht dazu, dass die Energie als Wärme ungenutzt im Kabel verloren geht. Wenn Westfalia die Sicherung richtig ausgelegt hat, sollte es aber nicht zu einem Kabelbrand kommen, darum ging es doch.
Ich weiß nicht genau was beim Neuen für eine Sicherungsgröße eingesetzt wird, beim bis 2013er sind es jedenfalls 100A Sicherungen. Wenn die Kabel dann richtig ausgelegt sind, also mehr als 100A ab können, ist dies schon ein sehr guter Kabelquerschnitt. Weiß jemand eigentlich gerade auswendig was beim Alten und beim Neuen für Kabelquerschnitte verlegt sind, dann könnte man es mal kurz ungefähr überschlagen?
LG Michael
LG Michael
- kargen
- Dank erhalten: 376
13 Mai 2024 10:48 #383
von kargen
kargen antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Im ersten Teil der Videoserie werden für AGM 2 Typen von Ladegeräten genannt. AGM 1 und AGM 2. Was ist den beim Nugget an 2014 verbaut?
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 416
13 Mai 2024 11:17 #384
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Gude Michael,
die sind bei meinem schon recht fett und ich meine mit 50 Ampere unter dem Fahrersitz abgesichert?!? (will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wenn ich die 40 Ampere Sicherungen unter dem Beifahrersitz sehe, aber habe ich so in Erinnerung wie es die Sicherung mal in Berlin durchgehauen hat und ich mich gewundert habe warum die Aufbaubatterien nicht voll werden)
Habe jetzt leider kein passendes Bild mit dem Durchmesser!
- 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
14 Mai 2024 10:50 #385
von 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
Nugget Hochdach 2021 - 130PS - Magnetic grau - Liefertermin vorraussichtlich 08/21
100db2f796220c32c9332951b1a736ed antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
ohne jetzt 40 Seiten lesen zu wollen (hab schon mal etwas durchgeklickt): Bei meinem Nugget sind die Batterien vom Aufbau fritte und ich überlege auf LiFePo umzubauen. Kann mir jemand sagen was konkret ich dafür alles machen muss?
Was ich bisher mitgenommen habe: Ich brauche nur etwa 50%, also eine Batterie statt 2 und ein zusätzliches Display um die tatsächliche Spannung der Batterie angezeigt zu bekommen.
- BodenseeNugget
14 Mai 2024 11:50 #386
von BodenseeNugget
Zu deinen 50%, so kann man nicht ganz rechnen. Platzmäßig bekommst auf selben Raum, auf jeden Fall deutlich mehr Energie unter. Leistungsmäßig kannst du jetzt nicht rechnen z.B. 200AH AGM/Gel = 100AH LiFepo4. Je nach Einstellung im BMS wird da zur Batterieschonung auch nicht bis 0% entladen, oder bis 100% geladen. Auch wenn es theoretisch gehen würde.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Michael123
- Dank erhalten: 445
14 Mai 2024 11:55 #387
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Neue Batterie einbauen, Ladebooster einbauen, 230V Ladegerät ändern auf Lifepo4 Ladekennlinie.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
- mmame
- Dank erhalten: 83
14 Mai 2024 12:35 - 14 Mai 2024 12:36 #388
von mmame
Ich habe das für den <2013-er mal hier grob berechnet und kam auf geschätzte 4W/Meter bei 60A:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rie?start=220#301291
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Letzte Änderung: 14 Mai 2024 12:36 von mmame.
- BodenseeNugget
14 Mai 2024 16:04 #389
von BodenseeNugget
Hi mmame,
da ich gerne etwas näher auf den 2013er Fall eingehen möchte, lass uns mal rüber zum 2013er LiFePoThema gehen. Ich werde da gleich was schreiben..
Gruß Michael
Gruß Michael
14 Mai 2024 17:00 #390
Vielleicht hätte ich noch sagen sollen das ich was elektrik angeht eher ein Dulli bin! Heißt nicht das ich unbegabt bin was umbauten angeht (eher das Gegenteil), nur bräuchte ich mehr Infos.
Wenn ihr Ladebooster schreibt, ist das eine Empfehlung, oder muss es sein?
Mein Traum wäre es einfach nur eine passende LiFePo Batterie einzubauen, Display ergänzen damit man weiß wieviel noch zur Verfügung steht und sonst alles original lassen. Geht das aus Gründen nicht? Oder ist die hier skizzierte Lösung lediglich der Königsweg?
Danke schonmal für eure Antworten
