- Dank erhalten: 390
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- GuidoHH
11 Apr 2024 23:24 - 12 Apr 2024 06:41 #361
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
zum Laden mit/ohne Booster schreibt Supervolt folgendes
supervolt.de/faq-haeufig-gestellte-frage...4-lithium-batterien/
Das heißt, es geht irgendwie, wenn die Sicherugen nicht durchbrennen ... aber förderlich für die Lebensdauer der Batterie ist es nicht. Mir sind da 1000 oder mehr Euro zuviel für Experimente entgegen der Herstellerempfehlung.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 06:41 von GuidoHH.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
11 Apr 2024 23:35 - 11 Apr 2024 23:36 #362
von RolfB
RolfB antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hi Guido,
ja genau, darum geht es mir auch. Wird ein Booster benötigt oder verballert man Geld, weil die Lebensdauer drastisch reduziert wird.
Das war ja auch die Eingangsfrage von Tolledeu.
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 23:36 von RolfB.
- mmame
- Dank erhalten: 83
12 Apr 2024 08:06 #363
von mmame
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Nur leider stimmt es immer noch nicht, dass LiFePo irgendwelche magische Ladekurven benötigt. AGM-Ladekurven passen grundsätzlich ziemlich gut. Nur sagt Euch das der Ladebooster-Hersteller nicht, da er schliesslich was verkaufen will.
Ein Lade"booster" wird benötigt, wenn:
- Der Ladestrom vom Limaregler zu hoch ist und entsprechend geregelt werden soll
- Die Aufbaubatterie aufgrund des Batteriemanagements vom Auto nicht genügend geladen wird (was auch bei Bleiakkus der Fall sein kann)
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, Dolomiti, harrymoppi
- GuidoHH
12 Apr 2024 08:32 - 12 Apr 2024 08:56 #364
von GuidoHH
Ergänzend hierzu:
Laut Aufbaurichtlinie für meinen Nugget regelt die Custom Lichtmaschine zwischen 12.2-15.2V.
Zur Ladung der Lithium Batterie ist davon aber nur ein kleiner Teil zwischen ~13.8V (Erhaltung) und 14.6V zu gebrauchen. Der Rest entlädt entweder die Batterie bzw nötigt das BMS zur Notabschaltung sobald eine Einzelzellenspannung über 3.65V geht.
Auch ist der max empfohlene Ladestrom zu beachten, der bei der Supervolt Batterie bei 50A liegt. Der wird ohne Booster in der Regel nicht eingehalten.
Gruß, Guido
Ergänzend hierzu:
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 08:56 von GuidoHH.
- mmame
- Dank erhalten: 83
12 Apr 2024 09:00 #365
von mmame
Die LiFePo schaltet nicht einfach ab, wenn 15.6V "anliegen": Der Innenwiderstand der LiFePo ist viel geringer als der Quellenwiderstand, d.h. die Spannung an den Zellen wird während des Ladevorgangs nicht wesentlich erhöht.
Sobald die Zelle(n) voll sind, unterbricht das BMS die Ladung.
Zum Ladestrom: Ack, habe ich auch geschrieben
Zur ungenügenden Ladespannung: Ack, habe ich auch geschrueben.
Nochmals: Es ist nicht verboten, ein LiFePo-Magic-Superduper-Ladekennlinien-Gerät dazwischenzuschalten. Notwendig ist es aber nicht. Notwendig ist allenfalls ein Ladebooster/Ladestrombegrenzer.
- Mcco
- Dank erhalten: 235
12 Apr 2024 09:39 #366
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich gehe davon aus, dass der Ladestrom ohne Ladebooster unkontrolliert hoch wäre.
Ferner ist die Leitung zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie standardmässig wohl kaum für mehr als 30A geeignet. Es wird aber mehr fliessen.
Ich habe auch LiFePo4 und habe deshalb eine 25mm2 Verbindung nachgezogen...
Ein Alternator hat je nach Dimensionierung im Stand evtl. ein Wärmeproblem. Meiner ist laut Datenblattsehr sehr stark (280A soweit ich mich erinnere).
Im Stand mute ich ihm aber nicht lange höchste Strome zu.
Victron hat ein nettes Video;
bei ca 3 Min.
Marco
bei ca 3 Min.
Marco
- Michael123
- Dank erhalten: 445
12 Apr 2024 15:51 #367
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Die Leitungen zur Aufbaubatterie sind mit 2*60A bei meinem Wagen abgesichert, von daher wird wohl auch die Verkabelung darauf ausgelegt sein. Bisher hat daraufhin bei relativ leeren Batterien immer ausgereicht. Der Ladestrom geht auch relativ schnell runter, von daher würde ich eine Überlastung der LiMa ausschließen.
Bei LiFePo Batterien könnte das anders aussehen aber da würde ich immer einen Booster zur Begrenzung und Einhaltung der richtigen Ladekennlinie vorschalten. 30A wäre mir da aber zu wenig.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
12 Apr 2024 16:12 #368
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
der Hersteller einer Batterie benennt in allgemeinen einen empfohlenen Ladestrom (original Varta AGM ca. 10A) und einen maximalen Ladestrom
(original Varta AGM ca 33A). Diese Herstellerangaben sollte man für ein langes Leben der Batterie beachten.
Für meine 24V 100Ah LiFePo4 (steht im Keller, nicht unter dem Beifahrersitz) werden 20A empfohlen.
Ein Laderegler zur Begrenzung des Ladestroms ist auch meiner Meinung nach sinnvoll.
Viel Grüße Gustav
Viel Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
13 Apr 2024 17:55 #369
von Tolledeu
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ja, genau das sind so die Bauchschmerzen.. Aber bei ca. 3.500 Ladezyklen mach ich mir keine Sorgen, selbst wenn es nur 2000 werden sollten, ist die Wahrscheinlichkeit dass der Nugget nicht mehr da ist höher.
- Tolledeu
14 Apr 2024 07:57 #370
von Tolledeu
