- BeitrÀge: 90
- Dank erhalten: 83
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- mmame
24 MĂ€r 2024 21:16 #321
von mmame
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich habe die Windows App verwendet. Der Maximalwert war zwar kleiner als der vom Oszilloskop angegebene und ich weiss den exakten Wert nicht mehr - er lag jedoch klar ĂŒber dem eingestellten Maximalwert.
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 390
24 MĂ€r 2024 22:30 #322
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Alles klar.
Dann probiere ich mal ob ich das auch hinkriege.
GruĂ, Guido
GruĂ, Guido
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
26 MĂ€r 2024 14:05 - 27 MĂ€r 2024 13:52 #323
von GuidoHH
Moin zusammen,
ich wollte ja einmal schauen, wie sich das Ăberspannungsproblem unter realen Bedingungen im Nugget verhĂ€lt.
Hier meine Ausstattung
- Fahrzeug: Nugget HD BJ 2017, Euro 6
- Solarpanel: Offgridtec SPR-100Ultra 120W 12 V, Modulspannung 19.8V, Leerlaufspannung 23.35V, Kurzschlusstrom 6.41A
- Solarwandler: Victron 75/15: Ladespannung 14.1V, Erhaltungsladung 13.8V
- LiFePO4: Supervolt SX150, 150 Ah
Die Supervolt Version 2024 hat einen externen An/Aus Schalter, der das BMS steuert und den ich fĂŒr die Tests genutzt habe um die LiFePO4 wegzuschalten.
Vorbereitung
- LiFePO4 Batterie wurde ĂŒber Nacht mit der KĂŒhlbox etwas entladen
- MĂ€rzsonne scheint auf das Solarpanel
- Verbraucher: KĂŒhlbox: ca 5A + Halogenlampe: ca 5A
- Spannungen und Ströme jeweils aus Victron App abgelesen
Test 1: Plötzliches Wegschalten der LiFePO4 wÀhrend des Ladens (Bulk) ohne Verbraucher
- Ausgangslage: Batteriespannung: 13.68V / Batteriestrom: 4.9A (= LiFePO4 wird mit Solar geladen)
- Abschalten der LiFePO4 mittels externem Schalter der das BMS steuert:
Batteriespannung: Peak 16.51V âdanach 14.1V gemÀà Ladeeinstellung
Test 2: Plötzliches Wegschalten der LiFePO4 wÀhrend des Ladens (Bulk) mit Verbrauchern
- Ausgangslage: Verbraucher: Halogenlampe: 60W, 5A, Batteriespannung: 13.68V / Batteriestrom: 4.3A
Batteriespannung: Peak nach unten 11.05V, danach weiter abfallend
Test 3: Plötzliche LastÀnderung wÀhrend des Ladens (Bulk)
- Ausgangslage: Verbraucher: KĂŒhlbox + Halogenlampe an, zusammen etwa 130W/10A, Batteriespannung: 13.24V / Batteriestrom: 4.5A
- Ausschalten der kompletten Last mit Westfalia Hauptdrehschalter (roter Knochen) hinter der Sitzbank: Batteriespannung: 13.36V â kein Peak erkennbar
Test 4: Plötzliches Wegschalten der LiFePO4 wÀhrend des Ladens (Absorption) ohne Verbraucher
- Ausgangslage: Batteriespannung: 14.1V / Batteriestrom: ~ 0.5A
- Abschalten der LiFePO4 mittels externem Schalter der das BMS steuert: Batteriespannung: 14.1 V kein Peak oder Ănderung erkennbar
Interpretation der Ergebnisse
Test 1 ist in Einklang mit den Messungen von Mmame, sollte aber mE in der Praxis nicht auftreten, da das BMS sich wÀhrend es im Bulk Modus lÀdt, nicht einfach wegschalten sollte. Warum auch?
Test 2 zeigt keinen Spannungsanstieg --> kein Problem
Test 3 zeigt keinen Spannungsanstieg --> kein Problem
Test 4 zeigt keinen Spannungsanstieg --> kein Problem
Bitte beachtet, der gemessene Peak in Test 1 von 16.51 V wurde erst durch das manuelle Wegschalten der LifePO4 verursacht â nicht andersrum. Ansonsten zeigt der praxisnahe Test 3, dass die LiFePO4 evtl Schwankungen der Eingangsspannungen glĂ€ttet. Die Spannung im System bleibt unterhalb der Ladespannung. Dies mag bei AGMâs mit höherem Innenwiderstand anders sein (siehe Problem das Maddin geteilt hatte).
Insofern sehe ich auf Basis dieser Testergebnisse erstmal kein Problem mit den Vctron MPPT 75/15 in Kombination mit einer LiFePO4, möchte dies aber gerne zur Diskussion stellen.
Bild Test 1:
Bild Test 2:
Bild Test 3:
Bild Test 4:
GruĂ, Guido
Vorbereitung
Bild Test 1:
Bild Test 2:
Bild Test 3:
Bild Test 4:
GruĂ, Guido
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2024 13:52 von GuidoHH. Grund: Bild Test 3 eingefĂŒgt
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, Möller, Mxmartin, GT-Hans, Bssssss, Tomma
- Kontur
27 MĂ€r 2024 09:21 #324
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich schaue in den Logverlauf meines Victron 100/30 und der Lifepo, und ich kann nix auffÀlliges feststellen. HÀtte mich jetzt auch gewundert. Möglicherweise betrifft es einige Badges/Chargen an den kleinen Solarreglern, vor Allem wenn sie an die Belastungsgrenze gefahren werden. (
) ÂŻ\_(ă)_/ÂŻ
Nu denn, Happy Camping
đïž
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- Möller
- Nugget Hochdach
- BeitrÀge: 170
- Dank erhalten: 154
27 MĂ€r 2024 09:57 - 27 MĂ€r 2024 10:09 #325
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-TrĂ€ger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter fĂŒr Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollenđ
Möller antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Danke Guido fĂŒr den unvoreingenommenen und facettenreichen Test. Mit den Ergebissen kann ich was anfangen!
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2024 10:09 von Möller.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
27 MĂ€r 2024 15:32 #326
von GuidoHH
Hi, dazu eine Bemerkung.
Leider verliert die Victron Historie an zeitlicher Aufösung wenn man weiter zurĂŒckgeht. Auch ist der Peak von 16.5 V bei mir in den Tages Max/Min Werten nicht (oder nicht mehr) aufgefĂŒhrt. Insofern wird man in der Historie nur grobe Fehler/Probleme entdecken.
GruĂ, Guido
GruĂ, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kontur
28 MĂ€r 2024 00:22 - 28 MĂ€r 2024 00:33 #327
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Die Bulltron wĂŒrde ebenfalls den Ladeport sperren. Das Daly BMS erkennt Ăberspannung und deaktiviert die Laderichtung. Ăber 3,65V/Zelle schaltet das BMS ab, alles safe. Ab 14,7V (>4*3,65V) lĂ€dt nichts mehr in die Lifepo. Selbst die erste 3,65V Zelle wird nicht höher geladen. Ist die Gesamte LadeschluĂspanung (max. 14,6V) erreicht, wird abgeschalten, wird die Spannung ĂŒberschritten, wird abgeschalten. Eine Schutzfunktion des BMS. Wer seine Lifepo schonen will, kann sie auch auf 14,4V, 14,2V oder sogar 13,9V justieren (im Einklang mit der Einstellung aller anderen LadegerĂ€te und Solarregler.
Bisher traten bei mir (Victron 100/30) keine Probleme auf. Sonst meckerte bereits die Bulltron/DalyBMS App, oder der Booster wĂŒrde nichts mehr abfĂŒhren können, weil die Lifepo die Lade-Backen zu klemmt. Jedenfalls wĂ€re mir aufgefallen, dass die Lifepo die Ladung verweigert.
Ggf Sind Chargen oder Software-Versionen in gewissen Konstellationen betroffen, dass kann ich ja nicht ausschlieĂen. Aber dass BMS sollte in GENAU so einem Fall seinen Job machen, dafĂŒr ist es uA da. Und das passt zu dem was Guido gemessen hat.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2024 00:33 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, GuidoHH, geta
- mmame
- BeitrÀge: 90
- Dank erhalten: 83
28 MĂ€r 2024 08:38 #328
von mmame
Genau da liegt der Hase im Pfeffer: Die Victron MPPT (SmartSolar) GerĂ€te sind eine Fehlkonstruktion, indem versucht wird, mittels Software die Ausgangsspannung zu limitieren. Software ist ist fĂŒr so etwas bei plötzlicher LastĂ€nderung natĂŒrlich viel zu langsam (und dazu noch fehlerhaft implementiert!). Hier _mĂŒssen_ "elektronische" Regelkreise mittels Feedback implementiert sein, was aufgrund des beobachteten Verhaltens der Victron SmartSolar GerĂ€t eben nicht der Fall ist. Die haben stattdessen einfach ein paar Cents bis Euro an Komponenten gespart....
Ich wĂ€re sehr sehr vorsichtig, ein BMS mit einem Victron MPPT SmartSolar zu verbinden: Die Eingangsseite eines BMS hat MOSFET mit mehr oder weniger Spannungsfestigkeit. Bei einem 4S/12V-BMS kommen oft MOSFETs mit einer maximalen Spannungsfestigkeit von 24...40V zum Einsatz. Wenn nun das Victron plötzlich mehr als 24V schickt, so kann es die MOSFET's vom BMS zerstören. Wenn die dann auf "Durchgang" durchbrennen, hast Du Dein BMS ausser Kraft gesetzt und die Zellen werden ungeschĂŒtzt geladen. Was das fĂŒr Folgen haben kann, findet man im Internet zuhauf (Stichwort "devastating fire")
Alles nur Theorie? In diesem Thread wurde ein Fall gemeldet, dass sich der (Schalt-)Ausgangs-MOSFET des Victron MPPT SmartSolar aufgrund "selbstgenerierter Ăberspannung" zerschossen hat. Nuja, fairerweise muss ich sagen, dass ich das eher als Gewinn sehe, wenn so ein Victron-Teil abraucht
Ăbrigens möchte ich Euch die Antwort seitens Victron gemĂ€ss meinem Mail vom 16.03.2024 nicht vorenthalten:
Genau: Es kam nada. rien. nichts. Das spricht BĂ€nde ĂŒber diese Firma und deren Produkte.
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
28 MĂ€r 2024 08:44 - 28 MĂ€r 2024 08:49 #329
von GuidoHH
ja passt soweit
Ich lade ĂŒber Solar jetzt auch nur noch mit 14.1 V um die Batterie zu schonen - zumindest solange wir nicht im Sommerurlaub sind. Solange der Wagen vor der TĂŒr steht, wird er so trotzdem voll, da ja sonst kaum Verbraucher an sind. Damit bleibt noch 0.5 V Puffer.
Allerdings sperrt mein BMS auch gar nicht wenn von auĂen eine Spannung >14.6 V anliegt, sondern erst wenn eine einzelne Zellenspannung ĂŒber 3.7V liegt. Da die LifePO4 aber erstmal die Ladung absorbiert und die Zellenspannung nur langsam gemÀà dem Ladezustand zunimmt, wird das auch nicht passieren, und deswegen sollte dieser Sperrmechanismus absolut unempfindlich gegenĂŒber Spannungsspitzem von auĂen sein. Deswegen kann ich die Diskussion hier um ein sich abschaltenes BMS auch nicht wirklich nachvollziehen. M.E. passiert das nicht, solange nicht ĂŒber lĂ€ngere Zeit eine zu hohe Spannung anliegt.
Mein Booster lÀuft erstmal weiter auf 14.6V, so dass ab und zu ein Balancing der Zellen stattfindet.
In diesem Sinne.
GruĂ, Guido
ja passt soweit
In diesem Sinne.
GruĂ, Guido
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2024 08:49 von GuidoHH.
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
28 MĂ€r 2024 08:54 #330
von GuidoHH
Hallo Mame,
ist das dann eher ein Risiko fĂŒr Hochvolt-Panels? Ein 12V Panel liefert ja nur ungefĂ€hr 20V?
GruĂ, Guido
Hallo Mame,
GruĂ, Guido
