- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 390
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- GuidoHH
05 MĂ€r 2024 07:13 #251
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Danke. So wird da ein Schuh raus.
Somt ist LiFePO4 + normalem StdBy Lader eigentlich eine ganz gute Kombination um die AGM Starterbatterie vollzuhalten und die LiFePO4 als Puffer zu benutzen. HĂ€ngt diese dann noch am Solar, werden die 2-3 Wintermonate mit wenig Sonneneinstrahlung gut ĂŒberbrĂŒckt.
HĂ€ngt der StdBy Lader dann noch am Spannungskontrollierten Lastausgang des Solarladers, der ein Leersaugen der LiFePO4 verhindert, kann eigentlich nichts mehr passieren.
Passt!
Vielen Dank, Guido
Passt!
Vielen Dank, Guido
- mmame
- BeitrÀge: 90
- Dank erhalten: 83
05 MĂ€r 2024 07:58 - 05 MĂ€r 2024 08:05 #252
von mmame
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Btw, fĂŒr lĂ€ngere "Lagerung" der LiFePo Zellen wird ein Ladezustand von 40-60% empfohlen. Das wĂ€ren dann ca 13.1-13.2V.
Wenn man also die Möglichkeit hat, die Ladeschlussspannung der LiFePo bei lÀngerer Standzeit etwas zu reduzieren, wird dies der LiFePo mit lÀngerer Lebensdauer danken.
Wieviel dies in der Praxis ausmacht, konnte ich bislang nicht in Erfahrung bringen. Die Fachliteratur beschreibt i.d.R Extremsituationen, also praktisch 100% Ladezustand bei hohen Lagertemperaturen.
Effektiver ist vermutlich, wenn man grundsĂ€tzlich nicht ĂŒber 90-95% Ladeschlusspannung geht (und nicht unter 5-10% Entladeschluss) - sofern man auch damit noch genug KapazitĂ€t hat. Also ca 12.0V-13.3V (wobei 13.3V 90%, 13.4V bereits ca 99% sind) wĂ€ren der "WohlfĂŒhlbereich" der Batterie.
Nachtrag: Aber auch wenn man die ganze DĂŒdelei "sorglos einfach benutzt wie's passt", stehen - bei hochwertigen Zellen und korrekt eingestelltem BMS - die Chancen relativ gut, dass eine LiFePo lĂ€nger als das Auto hĂ€lt...
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2024 08:05 von mmame.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
- Chili
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
05 MĂ€r 2024 09:50 #253
von Chili
Mein Solarregler hĂ€ngt nur an der LFP, die Starterbatterie wird via RĂŒckladezweig vom Booster versorgt.
Wenn der RĂŒckladezweig nicht genutzt werden soll/kann, dann hĂ€tte ICH einen Solarregler mit zwei AusgĂ€ngen genommen (Votronic) und die Starterbatterie direkt damit versorgt.
Wenn Ducky einen Nugget mit dem Touch-Display hat (ich weiss es nicht), dann schreit das sowieso nach einem Solarladeregler mit CI Anschluss.
Dann hÀtte er die Solardaten gleich noch auf'm Display.
Man sollte das alles gesamtheitlich betrachten und eben nicht fĂŒr jeden Anwendungsfall ein neues "KĂ€stchen" verbauen.
Das ist dann irgendwann der Unterschied zwischen einem guten Campingbus und einer verbastelten Kiste.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich selbst bin kein Freund davon, immer noch ein zusĂ€tzliches KĂ€stchen zu verbauen und immer noch eine weitere Leitung zu ziehen.Somt ist LiFePO4 + normalem StdBy Lader eigentlich eine ganz gute Kombination um die AGM Starterbatterie vollzuhalten und die LiFePO4 als Puffer zu benutzen. HĂ€ngt diese dann noch am Solar, werden die 2-3 Wintermonate mit wenig Sonneneinstrahlung gut ĂŒberbrĂŒckt.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: mmame
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
10 MĂ€r 2024 16:37 #254
von stephanovitsch
Magnet Nugget AD EZ 01/2019 Baujahr 2018 130PS, Schaltgetriebe mit ziemlich allem Schnickschnack und vielen Umbauten aus dem Forum
stephanovitsch antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
ich habe leider seit dem Einbau einer neuen Starterbatterie ein seltsames Ladeverhalten der LiFePo4 Aufbaubatterie. Mein Setup ist eien Creabest 200Ah mit einem Victron 12/12-30 Ladebooster. Eingebaut wurde das wie hier so oft beschrieben, habe das hier auch geteilt. Ich habe das letztes Jahr gemacht mit einer eher schon schwachen Starterbatterie (BJ 2018, nur eine Starterbatterie). Alles hat bestens funktioniert, die Aufbaubatterie wurde im Fahrbetrieb geladen und ging bei einer Spannung von 14,2 Volt in die Erhaltungsspannung ĂŒber.
Vor zwei Wochen habe ich die Starterbatterie getauscht und eine neue angehĂ€ngt. Seiterher fĂ€hrt die Lichtmaschiene nach wenigen Kilometern die Spannung nach unten bzw. schaltet völlig ab. Dadurch schaltet auch der Ladebooster ab, da er aufgrund der Spannung denkt, es wĂ€re der Motor abgeschalten. Die Aufbaubatterie ist bei ca. 13,4 Volt und damit gut voll. Aber auch wenn ich sie entlade, habe ich ein Ă€hnliches Verhalten. Und grundsĂ€tzlich sollte doch der Ladebooster dafĂŒr sorgen, dass die Batterie zumindest die Erhaltungsspannung hĂ€lt, wenn beim Fahren zB der KĂŒhlschrank lĂ€uft oder auf den hinteren Sitzen Mobilttelefone geladen werden. Fehlanzeige, die Spannung der Lichtmaschine geht nur nach oben, wenn gebremst wird also bei Rekuperation.
Schalte ich am Ladebooster die Motorerkennung ab, lÀuft alles regulÀr.
Ich bin fĂŒr Experten- und sachdienliche Hinweise sehr dankbar, weil eher ratlos, da dieses Verhalten exakt mit der neuen Starterbatterie eingetreten ist.
Vielen Dank,
stephan
Vielen Dank,
stephan
- Chili
- BeitrÀge: 864
11 MĂ€r 2024 16:27 #255
von Chili
Die Starterbatterie bzw. die modernen Basisfahrzeuge haben ein eigenes BMS (ermittelt den Ladezustand des Akkus, zÀhlt StartvorgÀnge, regelt die Leistungsabgabe und merkt sich entsprechend alle möglichen Parameter).
Beim Einbau einer neuen Starterbatterie sollte das fahrzeugeigene BMS daher quasi "resettet" bzw. die neue Batterie "angelernt" werden.
Es geht in der Regel auch ohne, aber das kann dann ein paar Zyklen dauern.
Von daher wÀre ich durchaus hoffnungsvoll, dass sich das mit der Zeit wieder zurechtruckelt.
vormals:
Hast du die selbst eingebaut?...seit dem Einbau einer neuen Starterbatterie...
vormals:
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
11 MĂ€r 2024 17:09 #256
von stephanovitsch
Ja, selber eingebaut. Vielleicht liegt es daran, dann bin ich mal hoffnungsfroh, dass sich das einpendelt
Danke fĂŒr den Hinweis.
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
11 MĂ€r 2024 21:42 - 11 MĂ€r 2024 22:19 #257
von GuidoHH
Hi
Wie man einen BMS Reset macht ist hier beschrieben: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...nach-batteriewechsel
Ansonsten habe ich bei mir ein Àhnliches Verhalten beobachtet. Starterbatterie habe ich vor einem Jahr gewechselt und dann ein BMS Reset gemacht.
Ich schalte meinen Victron 12/12 30A deswegen ĂŒber D+ ein (vom ansonsten ĂŒberbrĂŒckten Trennrelais-Ausgang), bei deaktivierter Motorerkennung. Auch ignoriere ich, wenn die Lichtmaschine auf 12.2V geht. Ich nehme an, dass der Hauptstrom dann aus der Starterbatterie kommt. Irgendwann sollte sich die Lichtmaschine dann wieder anschalten (hoffe ich).
Soweit lĂ€uft es aber eigentlich wie gewĂŒnscht. Ein lĂ€ngerer Testbetrieb steht aber noch aus, da die LiFePO4 wg Solar zur Zeit eigentlich immer voll ist und deswegen der Ladestrom innerhalb von Minuten auf Null geht.
GruĂ, Guido
GruĂ, Guido
Letzte Ănderung: 11 MĂ€r 2024 22:19 von GuidoHH. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: stephanovitsch, Dolomiti
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
12 MĂ€r 2024 09:42 #258
von stephanovitsch
Danke, war mir nicht bewusst. Ich bin etwas entspannter
- BeitrÀge: 4545
15 MĂ€r 2024 14:07 #259
Dolomiti antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ich weiĂ gar nicht mehr, ob ich es schon erwĂ€hnt habe, aber die Kombination aus Lifepo und Solar sorgt verstĂ€rkt fĂŒr Probleme.
Hintergrund dafĂŒr ist, wenn ein MPPT-Solarregler verbaut ist und das BMS in der Lifepo schaltet den Ladevorgang ab, und wenn dann noch kein Verbraucher eingeschaltet ist, dann entstehen Spannungsspitzen die empfindlichen Elektroniken zusetzen können.
Unsere Truma ist so eine Mimose.
Ich muss zeitnah die Platine austauschen.
Abgeschossen.
Das Thema habe ich in mehreren Telefonaten mit Truma besprochen.
Die Techniker bei Truma waren deswegen auch schon auf Seminaren deswegen auf denen diese Problemstellung explizit erwÀhnt wurde.
Dass jeder einfach umrĂŒstet ohne die kleinen Details zu beachten.
Abgeschossen.
- Chili
- BeitrÀge: 864
15 MĂ€r 2024 14:16 - 15 MĂ€r 2024 14:18 #260
von Chili
Ein normales BMS schaltet keinen Ladevorgang ab im Sinne von "trennt die Batterie".
Ein BMS ist vorrangig eine Schutzeinrichtung und schaltet bei Ăberspannung ab, zumeist irgendwo jenseits der 15 Volt (bei 12 Volt Nennspannung).
Ein MPP Laderegler regelt deutlich frĂŒher die Ladung ab, die Ladeschlussspannung liegt da je nach Konfiguration bei 14,2 Volt bis 14,6 Volt.
Das sollte im Normalfall also niemals vorkommen können.
vormals:
Das Thema hatten wir doch öfter schonmal....das BMS in der Lifepo schaltet den Ladevorgang ab...
vormals:
Letzte Ănderung: 15 MĂ€r 2024 14:18 von Chili.
