- Dank erhalten: 102
BMS Reset nach Batteriewechsel.
- MarkusImmig
28 Jul 2019 23:43 - 29 Jul 2019 15:33 #1
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
BMS Reset nach Batteriewechsel. wurde erstellt von MarkusImmig
Nachdem meine Zusatzbatterie, also die hintere der beiden unter dem Fahrersitz nach dem Winterlager alle Viere von sich gestreckt hat, musste ich sie tauschen. Leider funktionierte seitdem die Start Stop Funktion nicht mehr, und der Knopf fing an, dauerhaft zu leuchten, wenn diese eigentlich automatisch aktiviert wird. Da ich keine 50€ plus Mwst beim freundlichen zahlen wollte, und das Anlernen der Batterie in der freien Werkstatt nicht klappen wollte, habe ich längere Zeit nach einer, mir angeratenen, ominösen Tastenkombination gesucht, mit der man ohne OBD Dongle und Diagnosesoftware, das Batterie Management zurücksetzt. Nach vielen Fehlerversuchen bin ich in einem U.S. Forum schließlich auf folgende Tastenkombi gestoßen, die Funktioniert hat.
Auto aufschließen
Zündung an
Taste für Nebelschlußleuchte 10x drücken (5x An/Aus)
Taste der Warnblinkanlage 10x drücken.
Zündung aus
Zündung an
Batteriesymbol beobachten, das fängt nach ca. 2 sec. 3x an zu blinken, und quittiert somit den erfolgreichen RESET.
Das Ganze muss innerhalb von 30sec abgeschlossen sein.
Hoffe geholfen zu haben.
Markus
Auto aufschließen
Zündung an
Zündung aus
Zündung an
Markus
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 15:33 von MarkusImmig. Grund: Rechtschreibung und Satzzeichen
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, Knight, KTM, sumanino, GB, champawe, Main-Nugget, Dagger, qwei, ST, Dymo, Fandor, uwe2, Potter, Dero, wobsi62, Wexelpete, Stefan.AC und 8 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- AndiP
- Dank erhalten: 9
06 Mai 2020 12:30 - 06 Mai 2020 12:31 #2
von AndiP
Ford Nugget 2014 HD
AndiP antwortete auf BMS Reset nach Batteriewechsel.
Danke für den Beitrag, war der entscheidende Hinweis.
Bei mir funktionierte Start/Stop Automatik nicht obwohl Starterbatterie ok.
Folgende Kombi hat bei mir funktioniert (2014er Nugget).
1. Zündung an
2. 5mal Knopf für Nebelschlussleuchte drücken
3. 3mal Warnleuchte
Einige Sekunden warten. Batterie Symbol blinkt ein paarmal. Muss angeblich innerhalb von 10s erledigt sein also nicht trödeln
Vg,
Andi
1. Zündung an
3. 3mal Warnleuchte
Vg,
Andi
Ford Nugget 2014 HD
Letzte Änderung: 06 Mai 2020 12:31 von AndiP.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, RogerW, d i r k, Tomma
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
29 Apr 2021 13:26 - 29 Apr 2021 13:48 #3
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf BMS Reset nach Batteriewechsel.
Hallo zusammen, funktioniert bei mir leider nicht.
Weiß jemand zufällig die Forscan-Methode?
... in welchem Modul kan man da das BMS resetten?
VG, p e t e r
PS: Baumonat 09/2019
VG, p e t e r
Letzte Änderung: 29 Apr 2021 13:48 von Wexelpete.
- diemo
- Dank erhalten: 968
29 Apr 2021 16:06 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf BMS Reset nach Batteriewechsel.
Bei den neueren Modellen geht es so:
Lichtschalter auf Abblend.
Zündung ein
5x Lichthupe
3x Bremspedal (drücken und loslassen)
Nach ein paar Sekunden blinkt die Batteriekontrollleuchte zur Bestätigung.
diemo
Zündung ein
5x Lichthupe
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, sumanino, Wexelpete, geta, Camper-Neuling, König30, RogerW, Ma$elo, d i r k, Hoschi, syncroworks, Tomma, AOLNCTM, Marc Nesium
- Wexelpete
29 Apr 2021 17:59 #5
von Wexelpete
Hallo Diemo,
perfekt - vielen Dank!
Hat genauso funktioniert, wie Du es beschrieben hast.
>> Toll, daß es das Forum (und seine fachkundigen Experten ) gibt! <<
Herzlichen Gruß vom Bodensee, p e t e r
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
29 Apr 2021 23:32 #6
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf BMS Reset nach Batteriewechsel.
Gibt es solche Kombination auch für die Modelle vor 2014?
Lg michi
Lg michi
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
20 Dez 2022 16:57 #7
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf BMS Reset nach Batteriewechsel.
Hat bei meinem auch geklappt wie Diemo angegeben. BJ Jan/2017:
Zündung ein
5x Lichthupe
Vielen Dank!
LG, Guido
Zündung ein
5x Lichthupe
Vielen Dank!
LG, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: Alkoven
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
08 Dez 2025 06:37 #8
von Hoschi
Herzlichen Dank ... hat bei mir geholfen!!!!
VG Michi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf BMS Reset nach Batteriewechsel.
Zündung ein
5x Lichthupe
diemo
VG Michi
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Alkoven
- Hoschi
08 Dez 2025 12:31 #9
von Hoschi
Hat nur 24h gehalten ... jetzt gehts wieder los
