- Dank erhalten: 738
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- Chili
Das verstehe ich nicht.Das Relais ist weiterhin in Betrieb. Genauso die gesamte andere Verkabelung.
Welche Funktion hat das Relais jetzt noch Bei dir und warum?
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
- 60hotte
- Dank erhalten: 39
Das Relais hat nach wie vor die Funktion, die Campingbatterie von der Lima zu trennen, wenn der Motor aus oder die Batterie voll ist. Das macht der Booster zwar auch, d.h. ich habe jetzt eine Art Doppelwopper. Aber das schadet nicht. Und so muss ich an der Verkabelung so gut nichts ändern. Außerdem wird am Relais mit einem dünnen Kabel noch irgend etwas ausgelesen, wahrscheinlich die Spannung für die Anzeige. Das alles bleibt unangetastet! Ich musste nur das Eingangskabel zum Relais an den Booster anschließen und ein neues Kabel vom Boosterausgang an das Relais legen. Also minimaler Eingriff.
Zoltán
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
- Chili
Das Relais hat nicht die Aufgabe zu trennen, sondern zu verbinden.60hotte schrieb: Das Relais hat nach wie vor die Funktion, die Campingbatterie von der Lima zu trennen, wenn der Motor aus oder die Batterie voll ist. Das macht der Booster zwar auch, d.h. ich habe jetzt eine Art Doppelwopper.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann sind die Batterien a) durch den Booster verbunden und b) gleichzeitig durch das Relais.
Wenn dem tatsächlich so ist, dann wäre das hochgradig Käse.
;o)
vormals:
- Michael123
- Dank erhalten: 445
Der Ausgang des Trennrelais müsste sich doch auch als D+ Signal nutzen lassen…
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
- Chili
Drin lassen ja.Spricht eigentlich nichts dagegen das Trennrelais drin zu lassen.
Aber nicht mit der ursprünglichen Verkabelung.
Wenn das Relais schließt, dann sind die Batterien parallel geschaltet.
Eingang und Ausgang des Boosters sind damit gebrückt.
Welchen Sinn soll das ergeben?
vormals:
- 60hotte
- Dank erhalten: 39
Hallo Chilli,
Es ist nett, dass du dir so viele Sorgen um meinen neuen LifepoAkku machst. Aber du hast da offenbar etwas nicht richtig verstanden. Der Booster und das Relais sind nicht parallel geschaltet, sondern in Reihe. Der Saft fließt zuerst durch den Booster und danach durch das Relais. Der Booster hängt sozusagen zwischen der Lima und dem Relais. Das ist zwar, wie ich bereits gesagt habe, ein (eigentlich überflüssiger) Doppelwopper, aber kein Problem! Außerdem entspricht das exakt den Montageanleitungen des Boosterherstellers. Und in Natura funktioniert es auch ganz hervorragend!
Zoltán
- Michael123
- Chili
Dann zitiere ich mich mal selbst:
Das Relais als D+ Generator zu verwenden hat einen weiteren Vorteil:
Der Booster hat dann einen Rückladezweig, kann also die Starterbatterie mitladen, wenn die Aufbaubatterie extern geladen wird.
Das macht er aber nur bei D+ Steuerung, nicht im spannungsgesteuerten Modus.
Diese Rücklademöglichkeit wird durch das Relais jetzt zunichte gemacht.
(Dieser Hinweis steht in der Anleitung auch unter der Skizze.)
Deswegen erschließt sich mir der Sinn dieser Konstellation so gar nicht.
vormals:
- 60hotte
- Dank erhalten: 39
Ah, okay. Im Reihe, das kam nicht so deutlich rüber bisher.
Dann zitiere ich mich mal selbst:Welche Funktion hat das Relais jetzt noch Bei dir und warum?
D+Steuerung habe ich auch verbaut. Aber ich habe das Signal vom Fahrersockel rüber gelegt und nicht vom Relais geholt.
Auf das Mitladen der Starterbatterie kann ich gut verzichten. Ich halte es, ehrlich gesagt, für völlig übertrieben und unnötig. Ich habe ein Modell mit zwei Fordbatterien. Da ist die Starterbatterie tatsächlich NUR für das Starten zuständig. Und wenn sie das nicht mehr hin bekommt, dann brauche ich keinen Miniladestrom, sondern eine neue Batterie.
Dafür kann ich aber bei einem defekten Booster im Urlaub mit Minimalaufwand den Booster stillegen. Der befindet sich direkt neben dem Relais. Und zum Anschluss habe ich das Originalkabel zum Relais verwendet. Das lässt sich ruckzuck zurück montieren. Ich habe im Urlaub keine Lust auf komplizierte Reparaturarbeiten.
Zoltán
- Kontur
PS: Auf jeden Fall würde ich empfehlen das Display anzuschließen, so hat man eine gute Überwachung des Ladestroms während der Fahrt.
Viele Grüße, Tim.
