Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- Kontur
17 Aug 2023 22:09 - 18 Aug 2023 07:57 #221
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Schau ins Wiki, dafür gibt es das.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 18 Aug 2023 07:57 von Kontur.
- elbil
- Dank erhalten: 471
17 Aug 2023 23:36 #222
von elbil
Also ich hatte auch eine LiFePo4 zuerst ohne Ladebooster in meinem 2015er Bj betrieben. Die Ströme, die ich aber dann gemessen habe, waren zum Teil deutlich über 80A und zwar in beide Richtungen. Das war ein Grund (neben anderen) doch einen Votronic Booster 1212-30 zwischenzuschalten ...
Im Sommer schalte ich diesen übrigens total ab und lade die Zusatzbatterie ausschließlich über mein Solarpanel!
Mario
elbil antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
...Aber wie gesagt: Ich gehe nicht davon aus, dass mit Originalverkabelung mehr als ca 50A geladen werden können (bei BJ2013 selber so gesehen. Hat das mal jemand ab BJ2014 gemessen und kann hierzu eine Aussage machen?)
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: mmame, RonnyLP, Kontur, Chili, cama
- Chili
- Dank erhalten: 738
19 Sep 2023 13:52 - 19 Sep 2023 13:53 #223
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Nachdem ich
meinen eigenen Nugget mit LiFePo4
ausgestattet habe, habe ich vieles hier noch einmal mit anderen Augen gelesen.
Das Wichtigste bei all den Diskussionen scheint mir inzwischen zu sein, das Baujahr/den Hardware-Stand genau zu hinterfragen!
Mal gibt's ein Trennrelais, mal nicht. Mal gibt's ein Axxellon, mal nicht.
Vieles hier waren Missverständnisse, weil oft von falschen Voraussetzungen ausgegangen wurde - auch von mir.
Fakt ist, dass bei neueren Nuggets - die mit Hardware ab MJ 2021.75 - die Verbraucher-AGM nicht mal eben einfach so durch LiFePo4 ersetzt werden können (einiges gilt auch für die älteren Varianten).
Beim Laden - egal ob durch LiMa oder Landstrom - werden Starterbatterien und Verbraucherbatterien kompromisslos parallel geschaltet.
Das geht auf Dauer nicht gut.
Teils fließen hier sehr hohe Ströme - zu hoch für die Kabel und Sicherungen (vor allem bei leerer Verbraucherbatterie).
Teils vertragen sich die unterschiedlichen Spannungslagen nicht (im Landstrom-Modus).
vormals:
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 13:53 von Chili.
- CalTex
25 Okt 2023 00:48 #224
von CalTex
2019 HD | 170PS Automatik
CalTex antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hallo Michael,
Hast Du Deinen Einbau abgeschlossen?
Werde bei mir (2019 HD) eine 200AH Liontron mit Victron 12/12-30 einbauen lassen und würde gerne wissen ob Du das Relais nun benutzt hast oder komplett deaktiviert hast.
Tom
Tom
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
25 Okt 2023 12:46 #225
von Tolledeu
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Heute sind meine beiden 100Ah Supervolt LiFePo gekommen und zu meinem Erstaunen sind es die neuen Batterien. Mit Schraubgehäuse, Ein- und Ausschalter, Netzwerkanschluss und Balancer. Das wird ein aufregendes Wochenende....
- Chili
25 Okt 2023 16:06 #226
von Chili
vormals:
Ich habe keine Kabel getauscht.
Die beiden dickeren mit den 2 x 60 A Sicherungen finden nur noch Verwendung als Quasi-D+.
Das eine dünnere (vermutlich 6qmm) mit der 40 A Sicherung nutze ich bidirektional: zum Laden der Verbraucherbatterien via Booster und umgekehrt via Rückladezweig des Boosters.
Steht alles zum Nachlesen in meinem Umbauthread.
vormals:
- CalTex
22 Nov 2023 16:25 - 22 Nov 2023 16:28 #227
von CalTex
Hallo Nugget Freunde,
Ich habe meinen 2019 Nugget HD von der Werkstatt abgeholt aber leider festgestellt das es bei der Verkabelung einen Fehler gibt. Ich fahre nächste Woche zurück zur Werkstatt - hoffentlich kann es korrigiert werden. Leider gibt es hier in Irland kaum Werkstätten die sich mit Camperelektrik auskennen. Umbau: 1x 200Ah Liontron LifePo4 mit Victron 12/12/30 Ladebooster.
Auf dem Weg nach Hause zeigte die Liontron App einen Ladestrom von über 100A an - nicht die 30A die der Booster liefern sollte. Ich habe mir dann die Verkabelung angesehen und denke dass es so nicht nach der Victron Zeichnung verbaut sein sollte. Ich würde mich freuen wenn jemand einen ähnlichen Umbau gemacht hat und mir einen Hinweis geben würde.
Zur besseren Erklärung: Am Trennrelais wurde ein Kabel (1, schwarz) zum Booster input gelegt und ein Kabel (2, rot) zum booster output. Dann wurden alle vorhanden Kabel an Batterie Plus angeschlossen (3).
Frage 1: Ist der Abgriff am Trennrelais (1) zum booster input so korrekt?
Frage 2: Sollte das Kabel vom booster output nicht direkt an Batterie Plus angeschlossen werden (Mit 60A Sicherung), ohne zurück an das Trennrelais zu gehen? Und das ehemalige Kabel vom Trennrelais zur Wohnraumbatterie ab-isoliert und nicht mehr an die Batterie angeschlossen werden?
Es sieht danach aus als ob der booster bei dieser Verkabelung praktisch umgangen wird und daher volle 100A von der Lichtmaschine in die LifePo4 gehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG,
Tom
VG,
Tom
Letzte Änderung: 22 Nov 2023 16:28 von CalTex. Grund: Bilder inkorrekt hochgeladen
- Michael123
- Dank erhalten: 445
22 Nov 2023 21:35 #228
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Zu 2. sollte es so sein wie von dir beschrieben. Das Kabel vom booster Output muss zum Pluspol der Batterie führen.
Zu 1. muss das ursprüngliche Kabel vom Trennrelais zur Batterie aufgetrennt werden und vom trennrelais auf den booster Input geschaltet werden. Das andere Ende des Kabels wird dann auf den booster Output gelegt und führt zur Batterie.
Vom Trennrelais gibt es dann kein direktes Pluskabel zur Batterie.
Weiterhin benötigt der booster ein Signal zur Aktivierung, im einfachsten Fall 12V vom Trennrelais. Sonst lädt er nicht.
- CalTex
23 Nov 2023 10:26 - 23 Nov 2023 10:27 #229
von CalTex
Hallo Michael,
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Wenn ich Dich richtig verstehe muss nun folgendes geändert werden:
1. Das schwarze Kabel am Trennrelais A wieder entfernen.
2. Das rote Kabel (Oder die 2 Original Kabel) vom Trennrelais B via 60A Sicherung zum booster input
3. Vom booster output via 60A Sicherung direkt an den Batterie Pluspol C
Der Victron booster mit seiner Motorabschaltungserkennung sollte ja kein D+ input benötigen gemäss der Anleitung.
Nochmals Vielen Dank!
Letzte Änderung: 23 Nov 2023 10:27 von CalTex. Grund: Tippfehler
- HaPe
23 Nov 2023 11:42 #230
von HaPe
HaPe antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Moin Tom,
da das Trennrelais erst zuschaltet, wenn die Fahrzeugbatterie über die Lichtmaschine geladen wird, hoffe ich,
kannst du den Schalter S1, aus dem Victronbild durch eine Brücke ersetzen, da das Trennrelais das zuschalten des Boosters übernimmt. Eine Fehlerquelle weniger. Auf Kühlung beim Booster achten.
Ladeschlussspanng im Booster via Bluetooth kontrollieren, die Floatspannung sollte 0,2 bis 0,4V unter der BMS Einstellung im Akku liegen. Als Beispiel, BMS(im Akku) cutoff 14,5V. Boosterfloat 14,2V
H.P.
H.P.
